Salut en lien avec le poste suivant :
https://www.tlemcen-electronic.com/f...832#post795832 Quel outil me conseillé vous pour réalisé un dump de la cartographie sur une Q5 3L TDI ? Est ce qu'il y a des précautions à prendre pour ce genre de réalisation ? Merci |
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | martinn (11/07/2020) |
salut l’ami, quelle est la date 1ere mise en circulation (mois et année) ?
| The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | martinn (11/07/2020), zingilingiling (11/07/2020) |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
prend tout les precaution necessaire fait le sur table pas en obd a moin que tu as des outils recent comme autotuner je jouerai pas avec ce type de vehicule lol cest mon avis |
| The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | zingilingiling (11/07/2020) |
alors tu peux utiliser ton kess,
tu laisse au ralenti 10mn avant |
| The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | zenata (11/07/2020), zingilingiling (11/07/2020) |
bkprog tu aurai prit le risque avec un kess????
| The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: |
Slt
n'oublies pas de mettre une plaque avant l'entrée des gaz échappement dans le radiateur egr , sinon si tu veux remettre par la suite ton egr , le radiateur egr est irrécupérable , hs , colmaté (c'est pas donné ) ---------- Post added at 11h04 ---------- Previous post was at 11h00 ---------- n'oublies pas le chargeur de batterie , pour prog en obd la caisse , elle suce beaucoup de courant avec juste contact (baisse de tension rapidos)
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | zingilingiling (11/07/2020) |
#9 | |
Salut zenata, Tu parles de mettre une plaque ici (voir photo) ? |
https://forums.audipassion.com/uploa...150b11035d.png
Une plaque c'est suffisant sur la droite de l'image entrée des gaz échappement
Apres une lecture par l'interface KESS, j'ai un message qui apparait en m'indiquant :
ATTENTION: le checksum du fichier n'est pas correct. Apres ce message on clique sur OK mais le fichier n'est pas enregistré. |
Audi Q5 3000 V6 TDI (CR) Diesel 240 2008 BOSCH EDC17CP14 "198"
https://docs.google.com/viewer?a=v&p...YjQ5OGNjNzRkMw
#13 | |
Merci, Je recherche Ksuite 2.23 (complet) Je n'est plus cette version. |
Apres l'installation de Ksuite 2.23 le problème est toujours le même.
Donc j'ai ouvert le calculateur et réalisé l'opération sur table, avec l’assistance d'une personne qui se reconnaîtra. FAP-OFF OK EGR-OFF OK. Sujet clos Dernière modification par zingilingiling ; 13/07/2020 à 10h26. |
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | Alessiapia14 (13/07/2020) |
