Vieux 12/07/2020, 21h56   #1
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
Par défaut quel outil pour modifier telecodage
bjr a tous,comme vous le savez beaucoup de modele recent (psa)le telecodage est impossible off line via diagbox,existe t il un outil pour y remierdier??
thie59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2020, 22h05   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 72
launch pro4
http://www.armoreprog.fr
The Following 4 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
adiago (13/07/2020), louay (13/07/2020), thie59 (12/07/2020), vortex (13/07/2020)
Vieux 12/07/2020, 22h14   #3
thie59
Avatar de thie59
slt,as tu une adresse?
Vieux 12/07/2020, 22h21   #4
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par thie59 Voir le message
Salam regarde sur launchprofrance
Ici
https://www.launchprofrance.fr/fr/va...uro-pro-4.html
thie59 (13/07/2020)
Vieux 13/07/2020, 07h25   #5
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
je viens de faire un bsi de 208
la version 9.23 de DB ne peut pas le faire, il a fallut que je le fasse avec la version 7.49
c'est passé
bon courage
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
thie59 (13/07/2020)
Vieux 13/07/2020, 07h56   #6
ANOUARBH
Avatar de ANOUARBH
ANOUARBH has a little shameless behaviour in the past
je travail avec diagbox version 7.58 et c'est parfait au niveau du telecodage.
de même j'ai manipuler une AUTEL tablette pour telecoder une C4.
j'ai remarqué que l'autel a le même arborescence que diagbox.
je recommande l'autel
ANOUARBH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ANOUARBH For This Useful Post:
adiago (13/07/2020)
Vieux 13/07/2020, 11h28   #7
Pouvoir de réputation: 105
Je suis curieux de savoir ce que fait la launch du lien sur du telecodage psa après 2016, perso j y crois pas bcp.
Si quelqu’un peut faire un retour précis sur un modèle ou un telecodage réussi...
La autel a une architecture similaire, oui, ils ont copié le Dbox mais telecodage moderne ne fonctionne pas et certaines fonctionnalités comme contrôle pin dans ecu ne sont pas disponible.
Perso suis intéressé par une solution mais je connais pas le tool capable.
Merci pour vos retours à ce sujet.
Cdlt
adiago (13/07/2020)
Vieux 13/07/2020, 11h45   #8
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
bonjour,
plus clairement pour PSA e matiere de telecodage esce que quelque chose fait mieux que la 9.68 ?
j'ai eu quelques cas ou j'ai du me rendre en concession, mais je serais surpris qu'un multimarque surpasse la 9.68 de rorry la dessus...
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/07/2020, 11h51   #9
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
les télécodages en UDS sont sécurisés et il faut donc connaitre l'algo de chaque ecu pour le déverrouillé afin d'être autorisé à y faire une écriture
Mais, une simple écriture d'un paramètre de télécodage n'est pas suffisant
Quand on change un seul paramètre, il faut en réalité réécrire tout le télécodage en une seule fois et écrire aussi une zone de tracabilité
Sinon, vous aurez à coup sûr un défaut de télécodage B1003 (ça ne gêne pas le bon fonctionnement)
Si quelqu'un aurait un bon bout de code en .net ou c# pour dialoguer avec un obdlink sur du CAN et K (dans le style de DDT4all, Renolink, ...), je pourrais me pencher sur le sujet pour du PSA
Rappel des règles du forum
The Following 12 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
adiago (13/07/2020), elmostro (13/07/2020), fils (13/07/2020), guyguy307 (13/07/2020), jean-marc 10 (14/01/2023), Mook31 (13/07/2020), nasisamy (14/12/2020), pp08 (14/01/2023), RANA (13/07/2020), salifou (18/07/2024), Shadows93 (13/07/2020), youcef_trik (14/07/2020)
Vieux 13/07/2020, 12h03   #10
Je pense J-Sky a raison on rêve pour l instant, cela va être compliqué dans l avenir, ils ont été malin chez psa sur ce coup.
Respect l’histoire de code C ou net je connais pas ce truc, top tes recherches.
---------- Post added at 10h03 ---------- Previous post was at 09h56 ----------
Je vais sûrement dire une bêtise, as-tu regardé le xml que smok génère pour réécrire bsi uds, j ai impression que ce sont toutes les trames écriture du telecodage bsi. Je vais t en envoyer un on sait jamais.
Vieux 13/07/2020, 12h38   #11
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Envoyé par j-sky Voir le message
Salut a tous,
J-Sky je connais un outils qui fait les telecodages BSI sans soucis, mais l'interface est un peu plus complexe a utilisé, c'est DiagAlyser (un outil puissant utiliser lors de la phase de développement des vehicules PSA)
Si ont arrive a faire du reverse la dessus ont aura une bonne solution pour PSA en plus d'autres fonctions tres puissance integrer dans cette outils comme CANalyser entre autres
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
Vieux 13/07/2020, 14h49   #12
Envoyé par Shadows93 Voir le message
Salut a tous,
Salut Shadows,
Tu connais le tool ou tu l as ?
Cdlt
Vieux 13/07/2020, 15h29   #13
Shadows93
Avatar de Shadows93
Salut fils,
Je connais un petit peu déjà utilisé quelques fois pour remettre le telecodage apres remplacement de soft sur calculateur PSA ou envoyer des trames pour l'inhibation de l'ABS/ESP pour passage sur banc et quelques autres taches procedural.
Le soft est assez complexe similaire a DDT2000 meme si je trouve DDT2000 plus facile d'utilisation.
Le soucis c'est de trouver le soft et de l'activer ( meme si le soft a mon avis peu etre cracker rapidement par un initié)
The Following 3 Users Say Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
elmostro (13/07/2020), fils (13/07/2020), youcef_trik (14/07/2020)
Vieux 13/07/2020, 15h35   #14
Merci pour ton retour, yes je pense on est plusieurs à l avoir vu de prêt ou de loin, l avoir dispo en reverse c est plus difficile.
Vieux 13/07/2020, 16h03   #15
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
salut, si je dis pas de bêtises ce soft est sur serveur maintenant , donc identifiants valides obligatoires :/
Quel outil pour Nec D76F0018 verbatime Transponder, code pin 1 04/07/2020 18h56
Quel outil pour golf 5 ? ssv Outils de diagnostique 9 30/06/2020 09h30
quel est pour vous le meilleur outil pour programmer les cles PSA mustauto programmation & synchronisation de clé 32 26/08/2017 01h30
quel outil pour le IAW 4MP2.01 popeye05 Flasheur de calculateur 3 16/08/2014 18h18
Quel outil pour débuter samauto Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 15 10/08/2013 21h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h23.
