Vieux 13/07/2020, 10h39   #1
hamid123
Avatar de hamid123
hamid123 will become famous soon enough
Par défaut p0693 citroen berlingo
bonjour.
c'est une Citroën berlingo modèle 2008,moteur 1.6 hdi .suite a accident les airbags explose et la voiture ne vx pas demarrer.j'ai trouve bloc abs reçus un choc c'est la cause de demarrage. apes j'ai shunter les fils multiplexe pour demarrer la voitures.
mon problème c'est avec basse vitesse de ventilateur qui marche en permanente après premier position de contact avec code default p0693.
j'ai controle les fils ,les connecteurs et j'ai change la résistance de 1 ere vitesse 3 fois.
hamid123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/07/2020, 11h02   #2
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
Tu as normalement un edc 16c34.
Je pencherais pour le calculateur.
Si tu as un moyen de pose un autre calculateur même sans programmation, cela te lèvera le doute sur ton problème de ventilation.
Il semble que la masse qui pilote le ventilateur est manquante.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
hamid123 (13/07/2020)
Vieux 13/07/2020, 16h12   #3
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par hamid123 Voir le message
bonjour.
Salam à tu ces deux relais sur la façade c’est eux qui démarre les ventilos À côté de la sonde FRIC
---------- Post added at 13h12 ---------- Previous post was at 13h10 ----------
Vérifie les ainsi que le faisceau si rien d’anormal alors ce sera au niveau de l’habitacle derrière le TDB tu as des fils cramé ou bien la Clim qui deconne en position trop chaude au niveau du compresseur
POCOYO est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 13/07/2020, 20h26   #4
hamid123
Avatar de hamid123
merci j'ai trouver les alimentations masse de calculateur a brûler.
Type de fichier : jpg WhatsApp Image 2020-07-13 at 5.23.48 PM.jpg (9,3 Ko, 27 affichages)
The Following User Says Thank You to hamid123 For This Useful Post:
baccaraboss (14/07/2020)
Vieux 13/07/2020, 21h16   #5
duroi
Avatar de duroi
Tu as de la chance que véhicule démarre encore.
bsi jc Citroën Berlingo MAZAR Electronique 14 28/03/2019 23h18
ABS citroen berlingo satanas1 ABS, ESP, DSC 11 11/01/2018 12h21
EGR OFF Citroen Berlingo 1.6 hdi voronovservice Chiptuning 32 04/05/2014 10h29
Pin citroen berlingo labase Transponder, code pin 9 09/12/2012 00h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h37.
