Bonsoir à tous,
Sur un touran 1.6tdi 105 fap 130.000km de 2011, j'ai le moteur en mode dégradé avec les voyants moteur+préchau+fap. La batterie est bonne à changer aussi A la valise j'ai ça: 6158 - Internal Control Module P0601 00 [039] - Memory Check Sum Error 16848 - Diesel Particulate Filter P2458 00 [175] - Regeneration Duration MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Particle filter: soot mass measured-MASS_SOOT_PHY_PF: -5.20 g Particle filter: soot mass calculated-MASS_SOOT_SIM_PF: 14.04 g Particle filter kilometers since last regeneration_1-DIST_RGN_ENVD_H: 330 km Counter for regeneration time of diesel particle filter-T_INT_RGN_ACT_INI_PF_ENVD_H: 12596.0189 s Particle filter: difference pressure-DIP_PF: 1.82 hPa Particle filter: offset for differential press.-DIP_PF_AD[0]: -2.16 hPa Service regeneration: Release conditions 3-FRF_STATE_RGN: 9 10119 - High Pressure Fuel Rail P00C6 00 [032] - Minimum Pressure Not Reached 10188 - Internal Control Module P0606 00 [032] - Processor Fault Je compte faire une regé fap d'abord, à votre avis la vanne egr bonne à changer? Merci à vous
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut.
Cela sent le defapage ou une modification raté de l'ECU. |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut on voit pas de défaut egr sur ton diag .
Poste Un Scan entier avec vcds ---------- Post added at 01h26 ---------- Previous post was at 01h20 ---------- Code défaut P0601 Calculateur/CPU moteur : erreur du total de contrôle de mémoire Causes possibles : Calculateur/cpu moteur Code défaut P0606 Calculateur moteur Causes possibles : Calculateur moteur |
Merci pour votre aide, au format zip le scan vcds
Une maj calculateur? |
Salut t a beaucoup de défaut lié à la tension ta batterie a était changé ? Si c est le cas supprime les défaut roule avec un certain temps est tu rescane pour voir ce qui reste .
| The Following User Says Thank You to zebulons For This Useful Post: | Liteonn (14/07/2020) |
Oui c'est vrai ;)
Reception de la batterie dans la semaine, je vous tiens au jus Grand merci |
Bien que la qualité de la batterie doit être indiscutable.
Je n'ai encore jamais eu de défaut checksum sans intervention directe sur la mémoire ( via obd ou bdm) Après échange de la batterie si cela ne change rien ,j'esserai un fichier d'origine. |
| The Following 3 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post: |
J'ai enfin eu livraison de ma batterie (foutu covid) J'ai effacé puis rouler puis rescan et voici les défauts en PJ J'ai vraiment besoin de votre aide les amis... les vacances pour respirer! MERCI |
salut, quel est la version vcds utiliser ?
J'utilise la VCDS Version: 17.1.3.0
Data version: 20170203 DS267.2 Pourquoi, c'est pas la derniere je pense |
toujours en mode dégradé ? voyant allumer ?
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si tu as ton voyant prechauffage et pas de puissance je reviendrais sur ton souci de filtre a particule
cest pour ca que ta perdu de la puissance |
| The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | Liteonn (21/07/2020) |
Merci les gars,
J'ai beau effacer les défauts, il reste sur le compteur ! Demain j'essaie la régé pour voire |
tu parle du default prechauffage qui clignote qui reste cest ca?? si oui cest en rapport avec le fap
#15 |
Oui toujours les voyants FAP + moteur + Prechauffage
| mode dégradé sur edc 17c 10 | yahiarenault | Flasheur de calculateur | 0 | 10/10/2019 18h49 |
| 1.9 dci mode dégradé | Sebtyty34 | Renault, Dacia, Nissan | 20 | 11/12/2018 17h23 |
| 406 mode degrade | nabiiil | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 14/06/2016 15h00 |
| 308 1.6 hdi mode degrade | charifcharif | Peugeot, Citroën | 12 | 19/04/2015 17h07 |
| Mode degradé 307 HDI 110 FAP | Mister-one | Peugeot, Citroën | 13 | 21/06/2013 21h13 |
