Vieux 14/07/2020, 01h50   #1
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
Lightbulb Boîte de vitesses bulletin technique actis alpine a110 -megane 4 .......
52145_document.zip
52145
Incidentiel
Novembre 2019
VERSION F
Creation : 14/11/19 Update : 14/11/19 Follow-up Code : Figée
Service 00469
EDITION FRANCAISE
ESPACE V
KADJAR
MEGANE IV
ALPINE
SCENIC IV
TALISMAN
MEGANE IV SEDAN
Perte des rapports pairs ou impairs avec message "Boîte de vitesses à contrôler"
Document de base :
Méthode de diagnostic :
calculateur de boîte de vitesses
Tableau des véhicules
Libellé commercial Applicabilité Début Fin
ESPACE V JRM1 01/02/15 30/06/19
KADJAR HLMR 01/02/15 31/01/19
MEGANE IV B9XX, K9XX 01/02/16 20/03/19
B9XX, K9XX 01/02/16 20/06/19
B9XX, K9XX 01/02/16 31/01/19
ALPINE DPXX 01/09/18 03/02/19
SCENIC IV J9XX, R9XX 01/02/16 20/03/19
J9XX, R9XX 01/02/16 20/05/19
TALISMAN LPMM 01/02/15 31/05/19
MEGANE IV SEDAN LVXX 01/02/16 20/03/19
LVXX 01/02/16 31/01/19
Tableau des moteurs
Type Indice Début Fin
H5F 408
H5H 450
K9K
M5M 450
M5P 404
M5R 400
Tableau des boites de vitesse:
DW5
PIECES JOINTES
52145_document (../Attachments/PJ-000040368.pdf)
Solution préconisée
CAUSE POSSIBLE :
Stratégie interne calculateur boite de vitesse automatique (119).
DIAGNOSTIC :
Reproduire l’effet client.
L’outil de diagnostic signale les codes défaut DTC196162 et/ou DTC196392
SOLUTION APV :
ETAPE 1: CONTROLE DU SERRAGE DES MOTEURS DE POMPE HYDRAULIQUE DES EMBRAYAGES
- Vidanger l’huile de boîte de vitesses,
- Desserrer les vis des moteurs (1) et (2), voir pièce jointe PJ-000040368
- Centrer les moteurs de pompe,
- Resserrer les vis des moteurs (1) et (2) en suivant la procédure (ordre de serrage et couple). Voir en Pièce jointe,
- Effectuer le remplissage d’huile de boîte de vitesses,
ETAPE 2: REPROGRAMMATION CALCULATEUR BOITE DE VITESSES
Appliquer la procédure avant réparation dans le calculateur de boite de vitesses automatique (119),
Reprogrammer le calculateur de boite de vitesses automatique (119),
Appliquer la procédure après réparation dans le calculateur de boite de vitesses automatique (119).
SOLUTION SERIE :
Application des nouvelles calibrations à partir du 31/01/2019 sur TALISMAN Moteur M5M - KADJAR Moteur H5F - MEGANE IV, SCENIC IV et MEGANE IV SEDAN Moteur H5F, à partir du 20/05/2019 pour Alpine Moteur M5P 52145_document.zip
TNX POUR PLUS DE PARTAGE MES SALUTATION
YASSINE .
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to yacine27000 For This Useful Post:
baccaraboss (21/07/2020), martinracing (22/07/2020), serval (04/08/2020), Shadows93 (14/07/2020), thomas (21/07/2020)
Vieux 14/07/2020, 02h49   #2
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Salut yacine27000, merci pour t'ai partage c'est sympa sa en aidera surement.
Un conseil si je peu me permettre, c'est de crée un poste bulletin technique Renault et dit mettre tout les bulletins avec les liens juste a coté je pense que sa fera plus propre et ordonnée.
Merci pour t'ai partage en tout cas
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
Vieux 21/07/2020, 11h29   #3
yacine27000
ok frero la prochaine je vais crée un dossier spécialement les solutions actis mes salutation a vous
et pour les T E je suis trés désoler pour le manque de formulaire de politesse je vous souhaite et bonne année mes salutation yacine
The Following 2 Users Say Thank You to yacine27000 For This Useful Post:
baccaraboss (21/07/2020), OVERSPEED (26/10/2020)
Vieux 21/07/2020, 13h40   #4
baccaraboss
Avatar de baccaraboss
baccaraboss has a spectacular aura aboutbaccaraboss has a spectacular aura about
Post
C'est super intéressant de de découvrir les futurs pannes possible et y remédier, il est vrais que monter un dossier regroupant tout ces incidents serait bien, propre et rapide
En tout cas merci pour ces infos utiles
baccaraboss est déconnecté   Réponse avec citation
alpine A110'' RISQUE CASSE MOTEUR '' au tableau yacine27000 Renault, Dacia, Nissan 3 18/07/2020 15h03
Mégane 4 BULLETIN TECHNIQUE ACTIS 34821 Incidentiel yacine27000 Renault, Dacia, Nissan 0 14/07/2020 00h50
0aw boite multitronic kss 8 vitesses joe_isma Boite de vitesse 18 24/09/2019 19h18
Boite de vitesses nacerdu80 Automobile en général 0 01/11/2015 00h48
La boite de vitesses DSG de groupe VAG soufian.bst Automobile en général 2 15/02/2012 21h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h14.
