Vieux 16/07/2020, 19h11   #1
Honda
Avatar de Honda
Honda is just really niceHonda is just really niceHonda is just really niceHonda is just really niceHonda is just really nice
Par défaut Quoi faire ? après Echange boîtier K-Box radio Audi A5
Bonjour, y a t'il un membre qui puisse expliquer le déroulement (méthode) après le changement d'un boîtier K-Box qui ce trouve dans le coffre sur une Audi A5 2008.
Cordialement
Honda est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/07/2020, 20h26   #2
Tristan25
Avatar de Tristan25
Pouvoir de réputation: 26
Kbox?
Vieux 16/07/2020, 20h50   #3
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par Honda Voir le message
Cordialement
Salut Honda tu doit le coder dans le boîtier comfort si il y en avait un
tu débranche la batterie avant remplacement une fois sous tension
Je pense qu’il doit comporter le VIN
Du véhicule donneur à renseigner avec
Vcds ou Odis
Honda (16/07/2020)
Vieux 16/07/2020, 22h32   #4
Honda
Avatar de Honda
Bonjour, Tristan voir photo.
Merci à toi pocoyo pour ces informations, j'ai des doutes de faire ça avec vcds ?
Si tu la déjà fais avec ?
Cordialement
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 20h30 ---------- Previous post was at 20h21 ----------
Bonjour, Tristan voir photo, c'est casi le même.
Cordialement
---------- Post added at 20h32 ---------- Previous post was at 20h30 ----------
Cordialement
La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information.
Vieux 16/07/2020, 22h32   #5
POCOYO
Avatar de POCOYO
Cordialement
Essaye avec VCDS
Vraiment au pire tu passe avec ODIS
En codage flash en ligne si tu veux pas te prendre la tête
€ 21,61 Réduction de 27% | ODIS-connexion de compte en ligne | Meilleur prix pour les logiciels Audi 4,3 pour les VAS Interface de Diagnostic VAS5054A 4,4.1 VAS6154
https://a.aliexpress.com/_BPlmgR
Honda (16/07/2020)
Vieux 16/07/2020, 22h37   #6
Honda
Avatar de Honda
Bonsoir, Tapatalk écrit plusieurs fois ma réponse [emoji848]
Vieux 17/07/2020, 08h04   #7
Tristan25
Avatar de Tristan25
Ok dac sinon il suffit juste de lire l’eeprom et de la modifier tu n’a pas besoin de le remplzcer[emoji6]
The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
Honda (17/07/2020)
Vieux 17/07/2020, 22h02   #8
Honda
Avatar de Honda
Pocoyo, merci pour l'info très intéressante mais j'ai pas VAS [emoji53]
€ 21,61 Réduction de 27% | ODIS-connexion de compte en ligne | Meilleur prix pour les logiciels Audi 4,3 pour les VAS Interface de Diagnostic VAS5054A 4,4.1 VAS6154.
Merci, Tristan peux-tu développer un peu.
L'or de ma première intervention la box avait des composants hs (cramés)
The Following User Says Thank You to Honda For This Useful Post:
POCOYO (17/07/2020)
Vieux 17/07/2020, 22h15   #9
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salam Honda
dommage [emoji30]mais
Il pas trop tard pour en prendre un c’est très bien pour les groupes VAG
C’est une interface même en offline couplé avec E engineering ça dépote
Et avec l’accès au codage en ligne tu peux faire de bonnes interventions
La mienne je l’ai prise ici 5054A
L’autre c’est en wifi pas top 6154A
Vendeur Archi sérieux emballage et expédition rapide
Si des collègues sont intéressé [emoji4]
€ 52,76 Réduction de 15% | ODIS V5.1.6 VAS5054A UDS | Puces complètes VAS5054, Bluetooth AMB2300 VAS6154, WIFI VAS6154A, outil de Diagnostic VAG, nouveau
https://a.aliexpress.com/_BSG2ht
Expédition Depuis France ou Allemagne
The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
Honda (03/08/2020), Med1387 (17/07/2020)
Vieux 19/07/2020, 12h36   #10
Honda
Avatar de Honda
Bonjour et merci encore pocoyo pour les liens, mon souci est qu'il faut avant tout que je fasse entrer des soussous. C'est vrai que j'avais prévu de prendre un clone 5054a et où 6154 pour l'instant, mais il faut beaucoup de temps pour analyser, vendeurs, composants surtout composants car nos amis du triangle sont très forts pour faire des économies là-dessus: Oki fausse même écrit M6636, puce bas de gamme modification de la tension 3V etc..
Je m'égare du sujet, je verefiré si je passe avec vcds.
Cordialement
POCOYO (19/07/2020)
Vieux 22/07/2020, 14h27   #11
Tristan25
Avatar de Tristan25
Desoler pour le retard tu est capable de lire l’eeprom a l’interieur de ton kbox?
Honda (22/07/2020)
Vieux 22/07/2020, 19h16   #12
Honda
Avatar de Honda
Bonjour Tristan25, kbox non accessible, je vous tiendrais informés à la réception du véhicule.
Merci.
Vieux 22/07/2020, 23h49   #13
Tristan25
Avatar de Tristan25
Comment sa non accessible ?
Honda (28/07/2020)
Vieux 28/07/2020, 10h17   #14
loulou69
Avatar de loulou69
loulou69 will become famous soon enough
Pour changer le module kbox (tuner radio....) pas de souci....
C'est par contre la protection composant qui sera plus compliquée....
Soit AVDI
Soit Audi
Soit travail sur eeprom
Après il faudra un recodage facile avec VCDS ou VCP
[COLOR="Blue"]VCDS Hex-Net - VagCanPro+K
AVDI Psa Full et Renault partiel - ABProg[/COLOR]
loulou69 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to loulou69 For This Useful Post:
Honda (03/08/2020)
Vieux 12/08/2020, 17h42   #15
Honda
Avatar de Honda
Par défaut J'en sais un peu plus
Bonjour à tous
Après réception du véhicule et recherche du problème, le bazar ! à l'emplacement du (Module confort)
fil coupé, épissure mal faite, connexion mal insérées, je remets de l'ordre puis j'effectue le diagnostique avec vcds.
Résultat:
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
05-Autor. démarrage -- Etat: Défaut 0010
06-Siège passager -- Etat: Défaut 0010
07-Affichage/Cmde -- Etat: Impossible à contacter 1100
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: Impossible à contacter 1100
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
36-Siège conducteur -- Etat: OK 0000
37-Navigation -- Etat: Impossible à contacter 1100
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
47-Sonorisation -- Etat: Impossible à contacter 1100
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000
55-Portée des feux -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: Impossible à contacter 1100
67-Contrôle vocal -- Etat: Impossible à contacter 1100
77-Téléphone -- Etat: Impossible à contacter 1100
Au départ le véhicule devait entré uniquement pour changement du boitier K-Box.
Pour le dump de l'eprom si je me trompe pas c'est une 24LC08B ?
Cordialement
Type de fichier : txt Liens Mega.txt (80 octets, 1 affichages)
bonjour besoin d'aide je c'est plus quoi faire momo59490 Electronique 10 16/03/2017 10h37
Je sais plus quoi faire herve06300 LEXIA, PP2000, DiagBox 3 10/11/2015 15h54
avec quoi et comment peu faire un clear pour vw golf slimane Airbag 5 06/08/2013 05h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h28.
