Vieux 16/07/2020, 23h29   #1
billll43
Avatar de billll43
billll43 is on a distinguished road
Par défaut Sprinter 906 de 2009 bi-turbo
Bonsoir les amis.
Encore une foi je passe pour demander de l aide.
Mais je pense que je ne peut pas apporter grand chose ici, autant fermer ma bouche.
Mon problème concerne un Mercedes 906 sprinter 515 CDI de 2009 en Biturbo.
Je diag avec une launch ou un MultiDiag.
Code P0299 pression turbo trop faible. Je le fait sortir quand je veut.
Code P0406 EGR qui remonte une fois sur 4
Déjà fait est sur a 100% :
-circuit pression d air étanche , mis sous pression.
-capteur pression suralimentation contrôlé au vacuometre
- test et échange électrovanne des deux turbo, idem.
Mesure au Diag dans un premier temps.
Pression de consigne turbo 2.700 bar
pression mesurée panne a 1900 tr 1.900 bar
Petit coup de fil a Mercedes, " change ton turbo c est connu ........
Turbo envoyer chez ABP Turbo a mazamet ( Toulouse )
Ils m apelle le turbo a rien , mais il le revise et change un WG. il me dis cherche ailleurs.
Je remonte j ai gagner 0.1 bar loing de résoudre le problème .
Vu qu'il m as dis cherche ailleur, et que les WG mache en dépression pour la charge. je contrôle ma dépression et elle est moyenne ( - 0.800 et longue a descendre ) ...Mais les resserves de dépressions, bobonnes sont tellement grandes... je me demande! donc j ouvre la pompe a vide et elle est vraiment pas belle. je la change et la la dépression tombe très vite a -0.900 autant a chaud que a froid.
Je remonte , je test.
Bien mieux consigne de pression 2.700 pression 2.300 ( au moment de la panne a 2200 TR/ min )
Mais toujours la coupure + P0299 et bien plus rapide.
Faute d idée et surtout de fatique! j ai joué sur les reglage de WG dans un premier temps en negatif donc relâchée. Je perd de la pression.
J ai ensuite tendu la WG du turbo d en haut, je charge bien plus plus tot mais pas de changement a 2200 TR/min. ( consigne 2.700 mesuré 2.300 ).
celle du turbo d en bas ne fait rien .
Suite des log.
Juste avant ma panne la pression a 2200 TR/min, oscille 2.100 a 2.500 avec un RCO électrovanne de pilotage a "100%"
Au moment ou la pression mesurée oscille j ai la valeur EGR qui me fait des 0 a 50% et ça suit vraiment la pression turbo réalisée .
Vanne EGR démontée et elle semble neuve.
Encore quelque LOG et j ai remarqué la pression échappement a 3 bar lors de la panne et 5 bar a la rupture .
Bizarre j ai pas de capteur amont turbine, et j ai alimenté les deux cotés du capteur avec le vacuome , un par un et ensuite les deux cotés en meme temps ( avec un raccord T ) ! et ma pression échappement ne bouge pas dans le diag ( test fait juste avec le contact , je suis en train de penser )
Mais quand je pousse dans le tuyaux AMONT ( AVANT FAP ) la pression différentiel suis vraiment mon manomètre )
Merci de m avoir lu, si quelqu'un a deja cassé ses petites dents la dessus. Je le remercie d avance.
billll43 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/07/2020, 07h23   #2
bassh
Avatar de bassh
Pouvoir de réputation: 22
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
deboite ton fap et fais un essai.
tu sauras au moins si c'est le fap qui est fatigué.
Vieux 17/07/2020, 08h55   #3
billll43
Avatar de billll43
je vais le tester , mais sans concviction sur le fait que je vais passer en mode dégradé direct .
Je remonte un peut tout le reste et je te dis ce qu'il en est
Vieux 17/07/2020, 11h17   #4
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Moteur et performances
Moteur OM651 DE22LA
Norme antipollution Euro VI - D
Nombre de cylindres/disposition 4
Cylindrée (cm³) 2143
Puissance nominale (kW)/(ch)1 120/163
si je me trompe , tu corriges
avant de faire des recherches
billll43 (02/08/2020)
Vieux 17/07/2020, 13h47   #5
digimotion
Avatar de digimotion
digimotion will become famous soon enough
combien de pression diff. defap au ralenti ? (distance depuis la derniere regé ?)
le capteur MAP au vacuo ? tu l'a mis en pression?
as tu nettoyer au nettoyant frein le capteur MAP ?
Ton modèle a 2 egr ?
Pas de defaut de signal sur le MAP?
digimotion est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to digimotion For This Useful Post:
Vieux 17/07/2020, 21h06   #6
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
[QUOTE=billll43;796773]Bonsoir les amis.
/QUOTE]
Oui on a vu ça.
T'as a peine 10 message par an...
Ce serait bien que tu participes un peu plus...
Concernant ton problème.
Je l'ai déjà eu.
Faisceau moteur + écu hs.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
billll43 (02/08/2020), Pilouf (18/07/2020)
Vieux 22/07/2020, 00h54   #7
louay
Avatar de louay
slt moteur au ralenti les deux wastgate sont en buté ?
Vieux 22/07/2020, 21h59   #8
nikita
Avatar de nikita
nikita is a jewel in the roughnikita is a jewel in the roughnikita is a jewel in the roughnikita is a jewel in the rough
probleme deja eu electrovanne sur pompe a eau hs ou pompe a eau
a plus
nikita est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nikita For This Useful Post:
Vieux 02/08/2020, 08h03   #9
billll43
Avatar de billll43
Moteur OM651 DE22LA
Oui c est ça
---------- Post added at 04h57 ---------- Previous post was at 04h53 ----------
Envoyé par digimotion Voir le message
oui je l est testé dans les deux sens est il me remonte bien un signal correct et progressif jusqu'a 3200.
Non j ai pas passé le MAP au nettoyant frein
1 seul EGR
Non pas de défaut de signal , c est vraiment sur le petit turbo que j ai le souci.
Avec 300 GR de moins en consigne dans la cartho j ai plus de codes Default
---------- Post added at 05h03 ---------- Previous post was at 04h57 ----------
Envoyé par louay Voir le message
Oui
Ensuite j ai isolé les deux turbos, le gros en débranchant simplement la WG du petit. il sais faire 1B7 sans souci de 2800 a 4000tr.
Ensuite le petit premier sortie moteur, en débranchant la WG du gros , en démontant le Y du by-pass et en raccordant ma durite échangeur directement a sa sortie, et lui ne sais fait que 700 GR
Vieux 02/08/2020, 08h38   #10
billll43
Avatar de billll43
SADNA et NIKKITA
Vos deux réponses m'on l'air assurées ! oui merci
Mais si vous pouviez , me les argumenter un peut plus, car elles vont pas dans le même sens .
lien vers LOG> https://mega.nz/folder/cUZ0CY4I
Lien vers Cartho > https://mega.nz/folder/IZA21QLS
Merci d avance
Vieux 02/08/2020, 12h23   #11
billll43
Avatar de billll43
Par défaut Resolu
En se dimanche matin j ai bouché l échappement et mis la pipe admission en pression.
Fuite au dessus 500gr, demi pipe en plastique contre la culasse fissurée .
Elle faisait clapet de décharge suivant la température ou le turbo qui charge , j avais jamais la même fuite . Merci pour vos conseils .
ref piece HS A 646 090 16 37
The Following 2 Users Say Thank You to billll43 For This Useful Post:
louay (02/08/2020), sadna (02/08/2020)
Vieux 02/08/2020, 12h55   #12
zenata
Avatar de zenata
Le collecteur d'admission est en plastique, avec les contraintes thermiques liées au passage des flux de gaz d'échappement recyclés, la pression des gaz de suralimentation, la chaleur de la culasse, il peut se produire une rupture de l'une des vis de fixation du collecteur sur la culasse. Le symptôme dans ce cas est une perte de puissance, avec un voyant moteur allumé et un défaut actuel ou mémorisé concernant le circuit de suralimentation. Pour diagnostiquer la panne, il faut mettre le circuit de suralimentation sous pression, et on peut alors entendre une fuite vers le collecteur. La vis qui casse est presque toujours en dessous du collecteur.
sadna (02/08/2020)
Ou est le calculateur d'un Sprinter 313 année 2009 zingilingiling Mercedes Benz 12 01/03/2018 14h24
defap sprinter ecu sprinter EDC16 CP31 A 646 150 63 78 0 281 013 811 CR4.20 HW 40 geniehex Préparations moteur 0 25/09/2016 19h46
egr off sprinter 906 MALLATATEF Chiptuning 3 14/07/2015 11h36
Citroen Service 12.2009/SEDRE 07.2009 Auto16 Peugeot, Citroën 0 21/04/2010 01h22
sprinter 310 chriscraft Immobilizer dumps/solutions 0 15/10/2009 11h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h10.
