Vieux 17/07/2020, 21h24   #1
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut Mesure débit egr
Salut a tous.
Je suis en train de me poser une question.
Comment un calculo connait le débit egr ?
Sachant qu'il n'existe pas de capteur sur son circuit pour le mesurer.
Je prend l'exemple d'un tdi
L'erreur p401 débit trop faible egr.
Est ce que c'est la sonde lambda qui fait le job de détection ?
Vieux 17/07/2020, 21h30   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, c’est le debitmetre qui mesure, l’ecu fait varier le flux en ouvrant egr, si la consigne non atteinte alors défaut.
tu as je pense une prise d’air dans le circuit ou vanne encrassé
Dernière modification par bkprog13 ; 17/07/2020 à 21h32.
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
pp08 (19/07/2020), sadna (18/07/2020), skeuf (17/07/2020)
Vieux 17/07/2020, 21h41   #3
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Tous est dit
Petit exemple pour les plus novice
Moteur 2l hdi ( 2000mm3)
4 cylindre
2000/4=500 = 500g d'air /cylindre au ralenti
Tu consulte le débit du débitmètre t'indique 250
On en déduit donc que dans les 500grammes d'aire il y a 250 grammes d'air pur et 250 gramme provenant de la vanne
si l'ecu détecte par exemple 490 il en deduit que la vanne reste fermer donc il remonte un Défaut
Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
The Following 5 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
autodiagauto (17/07/2020), DAVID02620 (17/07/2020), Odin68 (19/07/2020), pp08 (19/07/2020), sadna (18/07/2020)
Vieux 17/07/2020, 21h58   #4
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
https://www.myturbodiesel.com/d2/100...ogging-TDI.htm
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
garageducentre (18/07/2020), Odin68 (19/07/2020), pp08 (19/07/2020), sadna (18/07/2020)
Vieux 18/07/2020, 00h40   #5
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
bonsoir, si je comfirme le fonctionnement... les chiffres sont curieux tout comme les calculs...
déjà un débit ne se quantifie pas juste en g... mais en g/min ou g/seconde ou l/min....
ensuite un 4t c'est une admission pour 2 tours... et de toute facon vous ne donnez pas de régime...
pour finir un cylindre de 500cm3...n'aspire pas 500cm3 par temps moteur (2tours)au ralenti (croisement de came)
et beaucoup plus sous pression turbo...
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bracame For This Useful Post:
Vieux 18/07/2020, 07h47   #6
fedge
Avatar de fedge
Salut.
C est une méthode préconisée par psa pour faire un état des lieux rapide.
Ça donne une idée. Au ralenti, pour un 4 cylindres, vanne egr fermée on doit avoir le quart de la cylindrée en mg par coup de piston. 2l donne 500mg/c.
Ça aide bien pour faire du diagnostic.
The Following 4 Users Say Thank You to fedge For This Useful Post:
autodiagauto (18/07/2020), bracame (18/07/2020), pp08 (19/07/2020), sadna (18/07/2020)
Vieux 18/07/2020, 08h58   #7
autodiagauto
Avatar de autodiagauto
Pouvoir de réputation: 43
autodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond repute
Je trouve le post très intéressant
C'est ce qui vraiment doit se partager
pour connaitre la base
autodiagauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autodiagauto For This Useful Post:
sadna (18/07/2020)
Vieux 18/07/2020, 10h37   #8
bracame
Avatar de bracame
Envoyé par fedge Voir le message
Salut.
oui la je comprends, si on parle en volume par coup de piston admission, un litre d'air fat 1.2g a 20°
avec un remplissage tx0.8 au ralenti approximativement (80%) 500mg/c (0.5g)deviens cohérent.
Vieux 18/07/2020, 11h10   #9
bkprog13
Avatar de bkprog13
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=22443
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
sadna (18/07/2020)
Vieux 18/07/2020, 13h52   #10
vv58
Avatar de vv58
salut a tous et je rajouterai l importance des remises a zero adaptatifs sur la chaine d air(egr debitmetre nettoyage ect) valable chez tous les constructeurs pour un bon foctionnement bon weekend a tous
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
sadna (18/07/2020)
Vieux 18/07/2020, 23h13   #11
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par skeuf Voir le message
Tous est dit
4 cylindre
Techniquement, ce que tu dis est logique,
mais physiquement impossible.
Ok, le debitmetre mesure l'entrée d'air.
mais a aucun moment il ne mesure la presence d'EGR.
il n'y a absolument rien qui mesure la presence du gaz provenant de l'EGR.
c'est que de la theorie,
j'ouvre tant en % l'EGR, donc tant de gaz en mg arrivent dans l'admission et se melange a X mesure du debitmetre.
et non, le capteur de pression d'admission ne peut mesurer l'egr, juste la pression d'air dans le circuit apres turbo, generalement apres Echangeur.
mais avant EGR.
je pense que c'est la sonde lambda qui calcule le taux de CO2.
et qui du coup,
X mesure de debitmetre + % ouverture EGR = Tant de CO2 a la sortie du turbo.
ce qui doit donner un truc dans le genre : ( c'est un exemple )
en consigne ; 500mg debitmetre + 50% ouverture EGR = coeficient 1 a la sonde lambda.
donc si EGR HS bloqué fermé
en mesure ; 500mg debitmetre + 50% ouverture EGR = coeficient 1.56 lambda.
et si EGR HS bloqué ouvert
en mesure ; 500mg debitmetre + 50% ouverture EGR = coeficient 0.56 lambda.
l'ECU va y voir alors un defaut.
Perso, Je ne vois que ca comme logique.
pp08 (19/07/2020)
Vieux 19/07/2020, 07h43   #12
vv58
Avatar de vv58
salut sadna je suis pas ingenieur motoriste mais c est bien le debit egr donc quantité d air que le moteur aspire qui determine si l egr fait bien son boulot le moteur aspire plus ou moins de gaz ech suivant ouverture dons proportionnelement autant de gaz frais en moins qui rentre dans le moteur tout ça associé a une sonde temperature d air et un potar sur egr... en remappage edc16 beaucoup de chose basé sur le debit d air important a comprendre sur un egr off
Vieux 19/07/2020, 08h26   #13
Odin68
Avatar de Odin68
Odin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of light
Envoyé par vv58 Voir le message
Je pense aussi comme ça, le débitmètre doit donner une certaine valeur à un certain rpm.
Quand l’egr s’ouvre, cette valeur théorique (maf au DM) doit descendre d’autant et ce n’est pas le cas quand l’egr reste fermée, il y a donc plus d’air qui traverse le DM et donc défaut.
Odin68 est déconnecté   Réponse avec citation
map sur mesure sur ma E64 yann3 BMW, Mini, Rolls-Royce 2 29/05/2020 08h22
mesure de la satisfaction clientèle rosaire974 Café du forum 5 30/11/2017 16h18
aide conversion mesure skikdi13 Café du forum 4 13/10/2017 20h02
407 problème débit d'air garageducentre Mécanique générale 8 14/09/2015 23h31
regulateur de debit d une 307 1,4 digicar PSA Group Peugeot, Citroën 24 07/08/2010 09h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h14.
