Vieux 18/07/2020, 14h04   #1
krimo054
Avatar de krimo054
krimo054 will become famous soon enough
Par défaut bosh modele kits ou version esi
bonjour a tous
je souhaiterai installer un diag bosh apparemment
il existe deux version est ce quelque un peut m aiguiller
me dire la différence entre les deux version et quel sonde faut il acheter
merci a tous d avance pour vos réponse
krimo054 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/07/2020, 20h53   #2
pimo
Avatar de pimo
Salut la dernière version activable pour le diag bosch est esitronic 2013.3 qui fonctionne avec les interface de l'époque kts 520 / 550 / 570. (d'autres sont certainement compatible)
krimo054 (19/07/2020)
Vieux 19/07/2020, 12h20   #3
krimo054
Avatar de krimo054
merci pimo pour ton information
dommage 2013 c ancien
alors e crois que je vais plutôt m orienter
vers le dephi
encore merci
Vieux 19/07/2020, 23h14   #4
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
bonsoir, on a le kts au boulot... c'est loin d'être fou... je ne l'utilise que si mon delphi et wow est trop vieux (apres 2014) et bien sur que diagbox ddt2000 et vcds ne convient pas...
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
krimo054 (20/07/2020)
Vieux 20/07/2020, 12h06   #5
krimo054
Avatar de krimo054
salut bercame
merci pour ta réponse si j ai bien compris le bosh 2013 fonctionne mieux que le delphi 2015 R3
le vcds c le logiciel volkswagen si je ne montre pas?
il faut se munir de plusieurs diag pour avoir plus e chance de pourvoir renter ds les véhicules récentes
cherche kits ou kits de dump nissan juke 2011 S-keys Vente, Achat, Echange 3 19/09/2019 14h44
Radiateur modèle avec clim sur modèle sans clim skikdi13 Automobile en général 3 26/10/2017 22h47
map modele sur ecm ggvaniou Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 7 17/04/2015 18h29
Vends plusieurs kits de demarrage Alilouf Vente, Achat, Echange 3 24/11/2014 01h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h43.
