Vieux 18/07/2020, 15h35   #1
davycdz
Avatar de davycdz
davycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura about
Par défaut Laguna 2 2007
Salut les amis,
Je suis confronté à un problème que je n’ai jamais eu auparavant .
J’ai une laguna 2 de 2007 à l’atelier qui ne démarre plus , d’après le client il a eu ce problème par intermittence et de plus en plus souvent jusqu’a l’immobilisation .
Carte main libre, j’insère la carte dans le lecteur, le contact se met, le verrou de colonne se déverrouille , témoin anti démarrage reste fixe , panne pression d’huile, pas de témoin injection ni préchauffage .
Le démarreur se lance mais bien sûr ne démarre pas, passage au clip et pas de communication avec l’écu moteur ( non reconnu), seul défaut dans frein de parking et clim " émission multiplexee injection absente" dans les 2 calculateur.
J’ai sorti le schéma injection f9q758 et controlé les masses , le + apc et les alim du relais verrouillage injection Ainsi que la continuité entre l’écu et la prise diag can L , can H et ligne K et tout est en ordre.
Résistance en 6-14 = 61 ohm.
J’ai aussi démonter l’UCH et le BFR pour contrôler les connecteurs mais tout est propre.
La je sèche ....
quelqu’un aurai une idée ?
Merci d’avance
davycdz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/07/2020, 15h59   #2
djemai
Avatar de djemai
Pouvoir de réputation: 26
djemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to behold
Donne la référence de ton ECU
Aide ton frère et Allah t’aidera
djemai est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djemai For This Useful Post:
davycdz (18/07/2020)
Vieux 18/07/2020, 16h08   #3
davycdz
Avatar de davycdz
Salut, 0281012770 8200527713 8200631577
---------- Post added at 14h08 ---------- Previous post was at 14h06 ----------
J’ai oublier de dire que j’ai essayer 2 autre calculateur moteur mais pas de même référence mai provenant de 2 laguna en edc16
0281012769
Et
0281011723
Mais toujours pas de communication
N'OUBLIEZ PAS LE PETIT BOUTON THANKS EN BAS À DROITE
Vieux 18/07/2020, 18h19   #4
davycdz
Avatar de davycdz
Quelqu’un aurai le schéma et passage de câble des épissures sur réseau multiplexes pour tester les lignes entre iChat et écu moteur ?
Vieux 18/07/2020, 20h18   #5
vv58
Avatar de vv58
salut j ai eu exactement le meme prob sur megane 2 2006 f9q802 bien sur calculateur incriminé j en avais un compatible mais pas meme ref et comme toi toujours le meme symptome voyant antidem rouge fixe panne pression huile ect donc essai d un upc recontrole ect et au final j ai recuperer un full de la ref de mon auto sur te que j ai injecté dans un ecu compatible en recuperant les données eeprom d origine pour antidem et la ecu comuniquait et surtout demarrage voila si ça peut aider bonne soiré
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
Vieux 18/07/2020, 20h23   #6
pimo
Avatar de pimo
salut tu es sur de l'isolement de ton faisceau car sur les laguna2 l'acide de batterie a tendance à attaquer l'isolant du faisceau moteur.
Peux tu communiquer avec ton ecu sur table ?
Vieux 18/07/2020, 20h24   #7
vv58
Avatar de vv58
j aurai pu des le depart commandé un ecu en apv mais vu le prix et le fait d essayer un autre ecu pour moi compatible m a fait douter j en ai deduit qu ecu compatible ou pas s il n a pas les bonnes données antidem ne va pas se deverouiller et surtout pas communiquer
Vieux 18/07/2020, 20h25   #8
pimo
Avatar de pimo
ECU injection diesel BOSCH 0281012770
Références compatibles
0281010769, 0281011088, 0281011237, 0281011238, 0281011275, 0281011276, 0281011389, 0281011390, 0281011436, 0281011437, 0281011454, 0281011549, 0281011644, 0281011645, 0281011646, 0281011647, 0281011648, 0281011776, 0281012522, 0281012769, 0281012770, 0281014647
Vieux 18/07/2020, 20h58   #9
djemai
Avatar de djemai
https://www.tlemcen-electronic.com/f...9&postcount=42
Control les alimes
Vieux 18/07/2020, 21h02   #10
davycdz
Avatar de davycdz
Salut vv58,
Dons si données d’antidépresseurs pas bonne pas de communication ?
Tu pense que si je swap les eeprom c’est suffisant ou il faut aussi faire la flash?
---------- Post added at 19h02 ---------- Previous post was at 18h59 ----------
Toutes les alims on été testé ainsi que les câbles de communications
Vieux 18/07/2020, 21h03   #11
djemai
Avatar de djemai
tu devrai essayé de branché ton ECU sur Table (pinout) pour faire un teste
Vieux 18/07/2020, 21h05   #12
davycdz
Avatar de davycdz
Anti démarrage désolé
---------- Post added at 19h05 ---------- Previous post was at 19h03 ----------
Je n’ai jamais fait ça sur table
Je pense pas que j’ai ce qu’il faut en matos
Vieux 18/07/2020, 21h18   #13
davycdz
Avatar de davycdz
merci Djemai mais mes alim ne se situe pas au même endroit
je vais essayer de le faire sur table
vous utiliser quoi ?
Vieux 18/07/2020, 22h20   #14
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Pour lire sur table tu utilise ton diag et une prise de ce genre
http://www.ecuvonix.com/obdii-pinout...er-p-1116.html
DAVID02620 (19/07/2020), davycdz (18/07/2020)
Vieux 18/07/2020, 22h42   #15
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut, pinout page 5
https://carlabimmo.com/manuals/immob...h-can-ver3.pdf
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
davycdz (18/07/2020), matt978 (03/03/2025)
897 hdi 2007 memati Peugeot, Citroën 7 01/03/2019 13h01
Attelage Laguna II 2007 nono75 Automobile en général 4 09/02/2019 19h56
Programmation carte laguna 2 ph 2 2007 jeronimo Programmeur de clé 29 26/10/2016 21h18
problème 2007 essence 2007 Master-Dash Tableau de bord en général 11 05/08/2011 13h56
problem compteur laguna 2 2007 mehdifree Compteur kilométrique 1 15/04/2010 02h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h59.
