| Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
Salut à tous
Je voudrais faire passer ma mégane 3 en stage 1. JE compte extraire le dump avec ktag et l'envoyer sur mod-files et ensuite je le réinjecte c'est bien ça? Autre question avec K- tag on peut extraire ou le dump entier, ou le micro et l'eprom separé. C'est bien le dump entier que je dois envoyer? Quelle sont les données inscrites sur le micro et celle sur l'eprom? Merci à tous |
donnes plus d'info ref calculo ???? Essence , diesel ???? cylindrée ???? Outils PROG dont tu disposes ????
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | skikdi13 (18/07/2020) |
Salut à mon avis le kess suffit dans ton cas.tu vas extraire ta carto par obd et tu la réinjecte.
Avec le ktag tu feras la même chose avec en prime une sauvegarde complète de ton ecu pic , flash et eprom.Comme ça si ça déconne tu pourras le restaurer. ps: sous réserve de compatibilité bien sur |
| The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post: | skikdi13 (18/07/2020) |
c'est une mégane 3 de 2009 dci 110cv c'est un tricore je ne connais pas encore la référence du calculateur.
Je vais le faire avec ktag en bdm. |
Avant toute chose , prendre la ref exact du calculo
et fait tes recherches
oui mais j'aimerai bien savoir pourquoi on a la possibilité d'enregistrer en plusieurs partie (micro et eprom) quelle en est l'utilité?
Slt fais bien une sauvegarde de tous les renault on tendance a perdre le vin et côté injecteur etc..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | skikdi13 (19/07/2020) |
| Pack Damos Ori , Stage 1 , Stage 2 Winols | petru2a | Damos, A2L, OLS, Map Packs | 6 | 19/02/2020 17h28 |
| base de donnée , stage 1 , stage 2 , ori | manymaker33 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 07/02/2020 02h15 |
| Cartographie Stage 1 ou Stage 1 + Ethanol | drifteuse | Tuning | 0 | 23/05/2019 19h41 |
| Stage BTS | fortuna | Café du forum | 0 | 12/10/2018 22h07 |
| stage 2 | mattt | Chiptuning | 9 | 11/04/2016 21h12 |
