| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
J'ai une twingo de 2000 et depuis quelques jours j'ai l'antidemarrage qui déconne. tantôt je peux demarrer, tantôt pas. L'autre jour sur un parking de supermarché impossible de démarrer, j'ai été acheter une clef pour débrancher la batterie, attente 5mn, reconnexion batterie et elle démarre. Ce problème s'est reproduit plusieurs fois. J'ai une deuxième clé qui avait fait des siennes il y a quelque temps, et qui me permet de démarrer quand la première n'en veut pas. J'ai téléchargé le programme de calcul du code antidémarrage, mais impossible de le rentrer. Lorsque j'appuie sur le bouton en bout du commutateur d'essuie glace, le clignotement ne ralentit pas. Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ? Merci de vos réponse
#2 | |
Salut tu as 8 messages depuis 6 ans..... L’arche de Noé est arrivé à bon port je te rassure d’ailleurs des fois ont a des spécimens qui arrivent sur le T.E Pour ton problème de clé c’est la bobine qu’il faut ressouder d’où le démarrage aléatoire c’est le traitement de première intention sur ce genre de panne Bonne continuation |
Bonsoir, et merci pour ta réponse mais de quelle bobine parles tu ?
Slt quel calculateur a ton véhicule peu etre quelqun sur le fofo habite prêt de chez toi et peu te faire cela moyennement finance..
| The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
Je ne sais pas ou trouver le modèle de calculateur... ![]() Et je suis sur Clermont Ferrand Merci |
#6 | |
Celle qui est sur le circuit de la clé Une petite bobine avec tu fil de cuivre A force de choc etc...elle se dessoude C’est elle qui fait office de antenne pour le TP ---------- Post added at 19h40 ---------- Previous post was at 19h38 ---------- Citation:
![]() Comme ceci |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | olivier-morestel (20/07/2020) |
Le calculateur et soit prêt de la batterie soit vers l arriere du moteur..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | olivier-morestel (20/07/2020) |
Merci à vous deux, je vais déjà regarder cette bobine, et je vous tiens au courant
Par contre, pour ce qui est de l'impossibilité de rentrer le code d'antidémarrage, vous avez une idée ?
slt envoie nous une photo du calculateur y a des model ou y a pas possibilité d entrée le code a la main
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut deja s assurer que le faitd appuyer sur ce fameux bouton change to km total partiel au viveau du compteur deja tu es sur que ton commodo est ok normalement modele 2000 tu n as pas d uch c est bmt qui peut avoir un soucis mais le plus souvent c est la clé et la dessus le plus simple apres la soudure c est un transpondeur t5 a codé avec zedbull id33 facile a reproduire 30 euros pour zed et 1euros t5 et un peu de lesture
Alaska, j'ai regardé pour le calculateur, mais il est sous un cache et j'ai pas eu le temps de le démonter. Par contre dans la doc de la Twingo que j'ai, ils expliquent bien comment rentrer le code antidémarrage, a moins que cette doc ne soit pas celle d'origine... VV58, pour ce qui est du bouton, il fonctionne bien, quand au reste, je suis complètement néophyte et je n'ai rien compris... ![]() Merci à vous deux |
salut les clé twingo 2000 peuvent etre reproduite avec un transpondeur t5 l appareil qui va copier ce transpondeur est zedbull mais ce n est que pour le demmarage et bien sur il faut que ta clé ori fonctionne de temps en temps pour pouvoir la lire bonne journée
merci VV58, c'est plus clair
![]() Je vais commencer par voir cette soudure sur la clé... |
| code antidemarrage twingo tres urgent !!! | andre34 | Transponder, code pin | 15 | 02/03/2021 21h52 |
| Uch antidemarrage | Medha69 | Automobile en général | 15 | 24/02/2018 22h00 |
| antidémarrage twingo 16s 2000 | samnguen | Réparation & Programmation des calculateurs | 7 | 17/09/2014 19h58 |
| Antidemarrage bmw 318 tds | Aimadfm | BMW | 1 | 20/08/2011 23h24 |
| antidemarrage | blanc | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 1 | 27/11/2010 17h48 |
