Vieux 22/07/2020, 13h18   #1
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Par défaut Recherche fuite gaz clim
Bonjour a tous,
Est ce que l’un d’entre vous aurais une piste pour un kit detection fuite de gaz de clim pas trop cher?
J’ai mon partner qui a une fuite c’est sur et on vient de me donner une clio qui n’a plus de gaz non plus (elle est resté plus de deux ans sans rouler) je voudrais pour elle aussi verifié si il y’a une perte de gaz.
Vieux 22/07/2020, 13h23   #2
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, au boulot on a un kit avec de l azote hydrogéné. Tu brancher sur le raccord de clim, tu inject l azote, et après tu met soit du détecteur de fuite comme sur les pneux ou alors un detecteur électronique qui renifle et qui bip au niveau de la fuite.
barthdu22 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
baccaraboss (23/07/2020), gary01 (22/07/2020), ozilmlk (30/04/2021), Pilouf (24/07/2020), rapou30 (22/07/2020), stephane (30/09/2020)
Vieux 22/07/2020, 13h35   #3
gary01
Avatar de gary01
J’ai deja regardé mais ca a l’air pas donné ces kits.
Vieux 22/07/2020, 13h36   #4
skikdi13
Avatar de skikdi13
skikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to all
Par défaut Kit
Salut moi j’ai un kit c’est une seringue fluo que tu injecte ensuite tu regarde avec la lumière fourni et les lunettes pour trouver la fuite
skikdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to skikdi13 For This Useful Post:
baccaraboss (23/07/2020), gary01 (22/07/2020), Pilouf (24/07/2020), rapou30 (01/10/2020), xjstephane (19/07/2022)
Vieux 22/07/2020, 13h39   #5
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
sans vouloir faire de "pub", voilà ce que j'utilise
https://www.amazon.fr/DETECTOR-FUITE.../dp/B00B7ZW7V2
très efficace
bonne journée
mahfoud lichani est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
baccaraboss (23/07/2020), gary01 (22/07/2020), nasisamy (22/07/2020), rapou30 (22/07/2020)
Vieux 22/07/2020, 13h40   #6
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par skikdi13 Voir le message
Tu as un lien pour voir stp?j’ai deja une lumiere ultraviolet.tu y injecte sous pression?
Vieux 22/07/2020, 13h46   #7
nasisamy
Avatar de nasisamy
nasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to behold
Salut, lampe fourni avec le kit , vas bien ainsi que les lunettes pour les fuites; déja testé
nasisamy est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to nasisamy For This Useful Post:
baccaraboss (23/07/2020), gary01 (22/07/2020), rapou30 (22/07/2020)
Vieux 22/07/2020, 13h49   #8
gary01
Avatar de gary01
Et tu envoi le traceur comme ca sans pression?
Vieux 22/07/2020, 14h17   #9
mahfoud lichani
tu injectes le traceur avec la seringue et le raccord sur la BP, ensuite tu charges le gaz, et tu fais tourner la clim jusqu'à apparition du traceur
sur certains véhicules avec des "micro fuites", ça peut demander plus d'une heure pour voir le traceur avec les lunettes et lampe UV
baccaraboss (23/07/2020), gary01 (22/07/2020), Pilouf (24/07/2020), rapou30 (22/07/2020)
Vieux 22/07/2020, 14h33   #10
gary01
Avatar de gary01
Ah oui mais j’aimerais sans charge le gaz moi
Vieux 22/07/2020, 14h41   #11
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
salut Gary
l'idéale c'est d'acheter une bouteille d'azote, tu fait un montage avec un tuyau et un raccord basse ou haute pression, tu envoie 2 à 3 bars de pression dans le circuit (vide) et tu prendre une bombe de "mille-bulle" que tu projette sur tout les éléments du circuit. ça fonctionne super bien, tu trouve la fuite à coup sur.
Les kits vendu pour les professionnels sont trop onéreux, suffit de se le fabriqué.
---------- Post added at 14h41 ---------- Previous post was at 14h38 ----------
demande à Google, pour 50E tu as une bouteille de 1kg et un tuyau avec mano et raccord, en tapant bouteille azote avec tuyau de clim
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to joss21 For This Useful Post:
barthdu22 (22/07/2020), gary01 (22/07/2020), rapou30 (22/07/2020)
Vieux 22/07/2020, 20h09   #12
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, pour moi l'azote c'est le mieux car le traceur UV est corrosif et bouffe les joints
The Following 3 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
gary01 (22/07/2020), passemoi (23/07/2020), stephane (30/09/2020)
Vieux 22/07/2020, 20h41   #13
gary01
Avatar de gary01
Finalement je crois que je vais l’enmener a mon pote il a ce qui faut.j’aime bien y faire moi meme mais la ca va me couter bien cher pour pas grand chose
Vieux 22/07/2020, 20h59   #14
gary01
Avatar de gary01
Parce qu’ensuite je pensais recharger avec des cartouche easyklima mais le probleme c’est le tirage au vide et l’huile pour le compresseur
Vieux 22/07/2020, 21h32   #15
mecano13
Avatar de mecano13
Pouvoir de réputation: 23
mecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud of
salut faut envoyer l azote pour trouver la panne ses le seul gaz qui ressemble a la clim .
parcontre charger la clim pour trouver la fuite pas bon comme le gaz est polluant et coute chère
le partage est la force de l'homme
mecano13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mecano13 For This Useful Post:
gary01 (22/07/2020)
recherche emplacement relais embrayage clim trafic 3 alainnews Renault, Dacia, Nissan 4 20/04/2020 08h18
recherche compresseur clim KIA vortex Vente, Achat, Echange 1 30/10/2017 10h34
[Formation Technicien automobile] Diagnostic recherche de panne CLIM! MecaTech Systeme de climatisation 0 21/02/2015 20h54
recherche schéma électrique audi tt car fuite électrique pich Mécanique générale 15 18/11/2014 11h29
Recherche Dump Ori ou off pour Megane 1.4l 8v avec Clim jeronimo Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 19/04/2013 01h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h36.
