| Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
![]() Date d'inscription: février 2014
bonjour besoin d'aide sur une
307 de moteur 1.6 hdi code moteur : DV6TED49HY anne du vehicule : 2004 clim automatique problème j'ai la clim qui fonctionne normalement pendant 1 minute ensuite s’arrête 1 minute et reprend 1 minute en continue elle fait comme sa . passage au diagnostic effectuer avec les mesure paramétré et un code défaut sur photo . console de telecomande centrale changer sonde d'eau au niveau du cote passage au pied changer sonde de température d'aire intérieur derrière le coté autoradio droit passage changer . il me reste se défaut |
![]() Date d'inscription: mai 2015
Salut, malgré que tu es remplacé ta sonde d’eau tu as toujours cette valeur de -40. Vérifie alimentation, masse et continuité de son faisceau.
| The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | momo59490 (23/07/2020) |
pour information il la acheter avec se problème je suis partie sur service box pour localiser la pièce c'est a dire le capteur de température d'eau sur ma voiture il y en a pas j'ai que le capteur de température d'air intérieur .
j'ai une autre 307 sur le parc la mémé et la il y a les 2 capteur (d'eau et température intérieur) voir photo photo 1 : pièce sur data box : photo 2 : véhicule avec la panne clim avec un seul capteur photo 3 : même véhicule mais avec 2 capteur |
Effectivement il n’y a pas d’emplacement sur le boitier de régulation.
Tu as regardé dans les telecodages si tu pouvais mettre « absent » sur cette sonde ? |
alor non il y et pas aussi j'ai rentre la 2 eme 307 avec 2 sonde pour compare le codage identique
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut.
Tu a vérifié si les numéros de série des calculateur correspondent. Cela ressemble à un mauvais kit de démarrage. |
| The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post: | momo59490 (24/07/2020) |
J’aurais aussi vérifié que ça soit pas une clim auto en 2nde monte sur un véhicule équipé en clim manuelle à la base.
| The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | momo59490 (24/07/2020) |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Le gros connecteur CLIM AUTO est un 18 pins ou 26 pins ? |
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | momo59490 (24/07/2020) |
boris je vais je te un coup d'oeil il me semble que sa soit le meme vin
mokk31 je vais verfiier on c'est jamais peut etrre que tua raison boris 93 je vais te dire sa j'ai pas fait attention merci a vous |
#10 | |
Mesure (connecteur branché) la tension entre pin11 et pin 17 (clim allumée). Puis (connecteur débranché) mesure la résistance entre pin11 et pin17 (sur faisceau avec aiguilles) . Donne nous les valeurs, stp. |
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | momo59490 (27/07/2020) |
![]() Date d'inscription: avril 2012
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() |
salut sa ressemble juste a un probleme de connectique si tu as - 40 sur ta sonde de temperature d'eau ta clim ne va jamais se déclencher par sécurité.
la sonde que tu dois peut etre changer est celle de la temperature moteur et non celle de l'evaporateur. vérifie tout de meme ta continuité entre ta sonde et ton ecu... bon courage |
| The Following User Says Thank You to poze For This Useful Post: | momo59490 (27/07/2020) |
deja changer la sonde d'eau
le client va revenir je vous tient aucourant boris j'ai pas eu letemp de prendre les mesur |
| The Following 2 Users Say Thank You to momo59490 For This Useful Post: | boris93600 (27/07/2020), poze (27/07/2020) |
| probleme avec mes 3 sondes vcds aucunes d'elle ne fonctionne sur mes pc | pouettedu76 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 21 | 18/04/2020 13h54 |
| Se qui ne passe pas ( qui ne fonctionne pas ) avec FVDI | pouettedu76 | Abrites France | 30 | 14/04/2017 19h38 |
| petit probleme avec mon pc j'ai 2 port usb qui ne fonctionne pas | pouettedu76 | Informatique | 54 | 30/03/2015 21h43 |
| Diagbox fonctionne-il avec win 8 64 bits? | bricol | LEXIA, PP2000, DiagBox | 13 | 05/02/2014 21h31 |
