Vieux 23/07/2020, 19h20   #1
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Par défaut Compatibilité bsi PSA
Bonjour a tous
Quelqu'un pourrait me dire si ces deux bsi sont compatibles ? L'ori c'est le k03 .jai fait une copie sur le k01 mais pas de démarrage ecu verrouillé alors qu'avec l'ori ça démarre mais problème de warning et de centralisation
Merci d'avance
Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
edward316 (24/07/2020)
Vieux 23/07/2020, 19h28   #2
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
Salut ,
Qu'à tu "copier " exactement un clone parfait avec flash complète + eeprom ?
J'ai déjà vu des k04 et k05 être remplacés sans soucis mais c'est pas sûre a tous les coups !
Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post:
Nour01100 (23/07/2020)
Vieux 23/07/2020, 19h36   #3
Nour01100
Avatar de Nour01100
Oui j'ai fait les deux par contre dès que je dialogue j'ai pas eu le numéro de châssis comme s'il était vierge
Vieux 23/07/2020, 20h07   #4
elmostro
Avatar de elmostro
Rien que ça si t'as pas le numéro châssis c'est pas bon signe. T'as cloné la flash avec quoi comme tool?
Vieux 23/07/2020, 20h10   #5
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
Pouvoir de réputation: 23
Salut Nour01100 si tu clone d'abord flash puis eprom !
The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
Vieux 23/07/2020, 20h37   #6
Nour01100
Avatar de Nour01100
Envoyé par jean-marc 10 Voir le message
Slt Fréro
Oui c'est vrai que j'ai fait l'inverse j'essaierai demain .
---------- Post added at 06:37 PM ---------- Previous post was at 06:32 PM ----------
Envoyé par elmostro Voir le message
Io terminal
The Following 2 Users Say Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
elmostro (23/07/2020), jean-marc 10 (23/07/2020)
Vieux 23/07/2020, 20h48   #7
elmostro
Avatar de elmostro
Okay, io terminal te donne un clone complet pour la flash donc c'est ok ;) oui essaye de suivre les conseils d'ordre ;)
Vieux 23/07/2020, 23h00   #8
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
ba voyons les amis
n y pense meme pas
perd pas ton temps
tu aura toujours une option qui cloche soit clim , centralisation , soit ....
meme si tu clone flash et eprom
c est certifié
The Following 3 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
Nour01100 (23/07/2020), vortex (23/07/2020), yann3 (24/07/2020)
Vieux 23/07/2020, 23h59   #9
Nour01100
Avatar de Nour01100
Si quelqu'un aurait ça en stock je suis preneur c'est assez urgent
DAVID02620 (24/07/2020)
Vieux 24/07/2020, 10h41   #10
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
j'ai deja fait le test sur un berlingo b9 en y mettant un bsi de c4,meme format exactement le meme sauf evidement la ref
bah ca ne fonctionne pas il y a toujours une merde et ca ne va pas du tout
il faut exactement le meme ou du moins issu de la meme race de vehicule
http://www.armoreprog.fr
DAVID02620 (24/07/2020), Nour01100 (24/07/2020)
Vieux 24/07/2020, 13h27   #11
Nour01100
Avatar de Nour01100
Petit retour les amis
jean-marc 10 avait raison en injectant la flash avant l'eeprom la voiture a démarré c'est un berlingo de la poste peu d'option j'ai vérifié centralisation warning essuie glaces ...tout fonctionne a merveille je la garde ce weekend pour bien la tester mais ça semble fonctionnel
The Following 6 Users Say Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
belle-palestine (25/07/2020), DAVID02620 (24/07/2020), elmostro (24/07/2020), jean-marc 10 (18/04/2021), progdebutant (24/07/2020), yann3 (24/07/2020)
Vieux 24/07/2020, 18h19   #12
slv
Avatar de slv
slv is a jewel in the roughslv is a jewel in the roughslv is a jewel in the rough
C est pas compatible
slv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to slv For This Useful Post:
Vieux 24/07/2020, 18h30   #13
elmostro
Avatar de elmostro
La preuve que si parfois ;)
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
belle-palestine (25/07/2020), Nour01100 (24/07/2020)
Compatibilité bsi scorpion593 Immobilizer dumps/solutions 0 30/06/2020 00h21
Compatibilité M9R 782 everson29 Automobile en général 1 18/07/2019 04h27
Bsi 307 cc bsi compatibilite fouad19764 Réparation & Programmation des calculateurs 12 20/01/2019 10h36
compatibilité pag 46 100 150 mahfoud lichani Systeme de climatisation 1 18/11/2018 13h57
Compatibilité uch mahfoud lichani Tableau de bord en général 2 18/11/2015 23h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h45.
