Vieux 24/07/2020, 13h50   #1
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Par défaut Mercedes class A W168
Mercedes class A W168 , 170 cdi de 2003 , edc15c5
j'ouvre un nouveau post , parce que le premier
je me suis dispersé (mes excuses) , je joint les valeurs de l'ecu moteur
pour autorisation de démarrage , si quelqu'un peut donner
son avis , merci
AVEC : launch ou xentry (das)
pas de communication
Message : voir sortie circuit 50
défaut relevés avec Autocom 2014 :
-démarrage activé OUI
-module de commande du moteur verrouillé OUI
-das (système d'autorisation de conduire ) verrouillé NON
-das (système d'autorisation de conduire ) et module
de commande du moteur compatibles OUI
-can réception de das OK
-module de commande du moteur ou bus can OK
-L'ecm reçoit de l'ic OK
-module de commande du moteur identifié OUI
Vieux 24/07/2020, 15h17   #2
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
salut Zenata, est ce que tu as bien la synchro vilo AAC?
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post:
zenata (24/07/2020)
Vieux 24/07/2020, 15h40   #3
zenata
Avatar de zenata
avec autocom , tu trouves pas synchro
mais je trouve les tr/mn , et c'est cohérent
et j'ai changer le moteur l'ancien ne démarrait pas au start pilote
plus de pression , moteur hs
le moteur d'occas que j'ai monté , il a de la pression
ou est ce que je peux trouver cette SORTIE CIRCUIT 50 ????
-démarrage activé OUI ??????
-module de commande du moteur verrouillé OUI ????
Vieux 24/07/2020, 15h55   #4
joss21
Avatar de joss21
pour ton histoire de remplacement moteur j'avais compris.
Ton démarreur lance et pas de start error.
essaye de remplacer ton capteur AAC , prends le sur ton ancien moteur.
le 50 chez mercedes, si mes souvenirs sont bon c'est le + démarreur
zenata (24/07/2020)
Vieux 24/07/2020, 16h04   #5
zenata
Avatar de zenata
Envoyé par joss21 Voir le message
Merci joss
c'est pour ca que j'ai :
P1330 Commande de démarreur permanent
j'ai le démarreur qui lance
j'ai pas fini le montage moteur , le diag c'est avant le démontage du hs
a suivre
Vieux 25/07/2020, 23h04   #6
zenata
Avatar de zenata
Bonsoir
une âme généreuse ma fait un egr off , si quelqu'un peut me vérifier
pour le checksum si c'est ok , ou bien kess corrige automatiquement ???
(il y a une case avec checks qui est coché )
j'ai peur de planté l'écu , et pas équipé pour le récupérer
flash ori :
https://www.tlemcen-electronic.com/f...39&postcount=5
flash egr off
Type de fichier : rar Flash 168 EDC15C0 egr off.rar (89,0 Ko, 9 affichages)
Mercedes class A W168 zenata Mercedes Benz 24 31/08/2020 11h01
Virgin pour Mercedes HMF ECU W168 A-Class navatar Immobilizer dumps/solutions 2 27/02/2018 20h35
MB class W168 A160 probleme rate moteur et acceleration The_devil_Withe Mercedes Benz 7 02/01/2016 18h45
Sos immo vierge uce benz a class w168 socrate Immobilizer dumps/solutions 2 05/09/2015 21h16
mercedes W168 170 CDI djspike Mercedes Benz 0 12/05/2014 17h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h15.
