Vieux 24/07/2020, 18h54   #1
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
Par défaut soucis immobiliser chevrolet captiva
salut a tous ,
ayant un soucis de demarrage sur un chevrolet captiva 3.5 essence de 2004 j ai commande un ecu aux usa que jai bien receptionne .
soucis le moteur lance mais ne demarre pas le vendeur me dit de faire un apparaige des cle que jai essaye de faire plusieurs et manuellement et avec launch mais rien n y fait ..
est ce quelqu un connait la manip svp
peut on le faire avec tech 2 ? jai juste opel juste tech 2
merci de votre aide
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/07/2020, 22h36   #2
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Bonjour as tu essayer avec technique 2en passant par par Ankara C105?
Vieux 24/07/2020, 23h06   #3
calixo22
Avatar de calixo22
Tu peux être plus précis stp j’ai pas compris merci
Vieux 24/07/2020, 23h17   #4
gary89
Avatar de gary89
Oups le t9 a corrigé désolé avec tech 2 peut être en passant par Opel Antara c105
Vieux 24/07/2020, 23h20   #5
calixo22
Avatar de calixo22
Tu veux dire j essai avec tech2 en sélectionnant Opel .. ?
Vieux 25/07/2020, 18h30   #6
gary89
Avatar de gary89
Oui à moins que tu ai tech 2 Win. Mais si reçu vierge il te faudra peut être global tis
Vieux 25/07/2020, 21h51   #7
calixo22
Avatar de calixo22
Jeu rech 2 mais dur la carte j’ai juste Opel. J’ai commandé écu aux usa et il m a dit qu’il faisait tout je lui donné le vin .
Et là il me dit qu’il faut adapter clé mais je n y arrive pas c’est un Colorado 2004
C’est quoi rech2 win ?
Vieux 26/07/2020, 00h51   #8
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par calixo22 Voir le message
Salam essaye cette méthode sa revient sur plusieurs modèles de Chevy
https://www.youtube.com/watch?v=PVrJWz-XZ1Y
The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
electronico (26/07/2020), vortex (21/08/2020)
Vieux 26/07/2020, 11h50   #9
calixo22
Avatar de calixo22
Selam
J’ai essayé sans réussite.
Vieux 26/07/2020, 12h29   #10
POCOYO
Avatar de POCOYO
Selam
Selam
Salam ici il disent même en all key lost
Procédure identique
Ton TP c’est ID48 normalement
ALL KEYS LOST/MISPLACED
1. Insert the new cut key into ignition cylinder and turn it to the ON position. The security light on the dash will light up and stay on for about ten minutes. When the security light goes out, you have one minute to start the next step.
2. Turn the ignition cylinder to OFF and then back to the ON position. The security light on the dash will illuminate and stay on for ten more minutes. When the security light goes out, you have one minute to start the next step.
3. Turn the ignition cylinder to OFF and then back to the ON position. The security light on the dash will illuminate and stay on for ten more minutes.
4. After the security light has gone off for the third time, turn key off and remove from ignition. The key is now programmed and all other keys have been erased.
5. Insert key and start vehicle to test key
Vieux 26/07/2020, 13h28   #11
calixo22
Avatar de calixo22
Oui c’est ça il m a envoyé la procédure à suivre avec le calculateur mais il m’a envoyé message en disant que des fois ça marchait pas.
Il me propose d annuler Immo en lui renvoyant mais c’est aux usa ça a mis 3 semaines à arriver.
Est ce que je pourrais le faire avec Tech si j’achète le software ou une carte avec soft gm ?
Ni ktag ni fg Tech ne propose ce calculateur.
Vieux 19/08/2020, 11h32   #12
calixo22
Avatar de calixo22
Bonjour à tous.
En fait c’est un chevrolet colorado et pas captiva comme dans le titre.
J’ai reçu une carte gm pour le tech2 mais je n arrive toujours pas à faire adaptation antidemarrage
Je ne trouve pas le modèle colorado j’ai réussi à lire surr et leurs défauts en essayant tous les modèles possibles .
Quand je vais dans programmations ça me parle de brancher sur un PC.
Voici les codes défauts. Merci de votre aide
Vieux 19/08/2020, 11h33   #13
calixo22
Avatar de calixo22
Vieux 19/08/2020, 11h53   #14
calixo22
Avatar de calixo22
est ce que quelqu un a pu supprimer l immobiliser la dessus ?
Vieux 19/08/2020, 14h38   #15
calixo22
Avatar de calixo22
Voici le type de calculateur merci de votre aide
Gm 19209820
VCI Chevrolet captiva Molil Opcom, Tech2 1 01/12/2020 22h59
Chevrolet captiva specsamir Chevrolet, GM, Chrysler 3 29/05/2019 09h08
chevrolet captiva lt jardini Chevrolet, GM, Chrysler 0 21/09/2016 21h22
Chevrolet captiva zaouibachir Chevrolet, GM, Chrysler 2 03/03/2014 17h14
Chevrolet captiva ziregue Programmateur de composant (flasher) 0 21/02/2010 17h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h26.
