Vieux 31/07/2020, 21h54   #1
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Pouvoir de réputation: 9
Fatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the rough
Par défaut Audi a6
salut les gars
un Audi A6 2007 3.0D , jmet la cle et elle a pas de contact ni rien, l'audi lui a dit que cest la boitie de la colonne de direction , ca veut dire que la boitier est HS, ce problem est venu comme ca de landemant
si on mets un autre boitier ELV d'occasion et jfais un immo off est ce qu'elle récupéra le contact ? car jarrive pas a me connecter avec aucune valise meme si jmet le phare et je reste appuyé sur le frein et la vcds elle veut rien savoir
merci pour l'avance la miff et bonne fete
Fatalb44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/07/2020, 22h15   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par Fatalb44 Voir le message
salut les gars
Salam tu devrais commencer par vérifier le boîtier comfort et le bloc fusible dans la joue arrière droite dans le coffre si tu as pas de problème de fusible ou relais de la borne principale côté gauche batterie boîtier J644 gestion de l’énergie
Fatalb44 (31/07/2020)
Vieux 31/07/2020, 22h23   #3
Pouvoir de réputation: 276
Slt y faut faire le diag dans calculateur de la colonne sais le verrou qui delire je pense..
Fatalb44 (31/07/2020), fils (31/07/2020)
Vieux 31/07/2020, 22h45   #4
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
salut , a priori il a ammené chez audi et ils lui ont dit que cetait la boitie qui fait ca , mais quand meme jvais regarder le relais merci bvp
---------- Post added at 20h45 ---------- Previous post was at 20h43 ----------
salut , jai tout essayé , jarrive me connecter a rien , meme avec le calculateur d'airbag ni rien , j'ai lu un peu par tout ils disent qu'il faut changer la colone avec la boitier du cle , mais c bizarre
Vieux 31/07/2020, 22h53   #5
Pouvoir de réputation: 105
Pour le diag si pb Elv il faut mettre un shunt sur la boîte à fusible pour récupérer la comm.
A6 Elv en cause très souvent
Fatalb44 (31/07/2020), POCOYO (31/07/2020)
Vieux 31/07/2020, 23h00   #6
POCOYO
Avatar de POCOYO
Non tu peux changer que le boîtier ELV mais il te faudra une fois mis en place et le contact revenu le coder
En ligne avec Odis
En ce qui concerne ce qu’il lui été dit chez AUDi c’est parce que c’est récurant sur ce modèle
---------- Post added at 20h00 ---------- Previous post was at 19h54 ----------
salut les gars
Tu peux aussi tenter de le réparer il existe des kits sur le net
Voici ton ELV et le problème est connu
The Following 3 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
Fatalb44 (31/07/2020), fils (31/07/2020), zenata (01/08/2020)
Vieux 31/07/2020, 23h04   #7
Oui l ami Pocoyo c est exact. Le kit réparation ne fonctionne pas toujours, souvent Pb interne hw, le mieux un occasion + clonage.
Vieux 31/07/2020, 23h07   #8
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
En ligne avec Odis
j'ai commandé tout a l'heure le kit la , jai vu et jvais essayer de faire ca aussi , mais jme disais si je change le ELV et je mets immo off elle pourra demarrer ? avec vcds on peut pas la code ou avec FVDI ?
---------- Post added at 21h06 ---------- Previous post was at 21h05 ----------
le clonage je peux faire avec un FVDI ou il faut que je lis un eeprom
---------- Post added at 21h07 ---------- Previous post was at 21h06 ----------
slt c'est quoi " mettre un shunt " stp merci
Vieux 31/07/2020, 23h09   #9
Regarde la doc abrite tu as photo du shunt, non je pense il faut lire le mcu avec Xprog ou autre
Vieux 31/07/2020, 23h16   #10
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
meme avec fvdi on peut pas la cloner ? meme si jfais immo off
---------- Post added at 21h16 ---------- Previous post was at 21h15 ----------
jvoulais dire LA CODER*
Vieux 31/07/2020, 23h19   #11
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut, a partir du moment ou tu recup le contact donc plus de problème immo et immo off inutile
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Vieux 31/07/2020, 23h24   #12
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Envoyé par bkprog13 Voir le message
salut , ce problem la jai pas trop croisé
meme si le boitié est mal code , y pas de contact ?
sinon vous connessez une methode pour lire le calulateur par la prise obd sur une audi qui a pas de contact ?
Vieux 31/07/2020, 23h27   #13
bkprog13
Avatar de bkprog13
des réparations comme ça si tu compte branché obd et réparer sans rien toucher alors oublie et laisse aux pros
The Following 7 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
akasa67 (01/08/2020), Black gees (04/08/2020), ecutech (01/08/2020), elmostro (03/08/2020), Fatalb44 (31/07/2020), fils (31/07/2020), gary01 (01/08/2020)
Vieux 31/07/2020, 23h35   #14
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
jte comprends c'est pas que je veux rien toucher mais je me disait si jarrive a entre pour voir quest qui a comme code defaut et voir si je pourrais coder quelque chose , j'essaie de comprendre justement si il y a une solution sans changer carrement la colone , est ce qu'on peut le code ou le cloner , si on peut le cloner bah jvais essayer le lire le mcu etc tu vois , je suis aussi dans cet domaine la mais j'ai jamais croisé ce problem c'est pour ca, merci pour ton aide
Vieux 01/08/2020, 00h50   #15
Tristan25
Avatar de Tristan25
Pouvoir de réputation: 26
Salut envoi le moi lol je te le repare ou clone avec un occasion si tu veux
The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
Audi tt 180 turbo k04-001 injecteur audi s3 corrado s2 Chiptuning 8 22/05/2015 11h39
[Audi Lab] toute la technologie AUDI en vidéo! MecaTech schémas de câblage, documentation 0 07/03/2015 21h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h01.
