Vieux 01/08/2020, 19h57   #1
golfio77
Avatar de golfio77
golfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of light
Par défaut Cherche vas5054a officiel
Bonjour a tous,
Je cherche un vas5054a officiel, j'ai un budget limité à 350 euro frais de port inclus.
Merci à vous
Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
golfio77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/08/2020, 21h15   #2
Snatsh
Avatar de Snatsh
Pouvoir de réputation: 22
Salut je serais toi je prendrai un vas 6154 officiel le 5054 n’est plus supporter avec les nouvelles version d’odis , tu peux quand même le metttre en pathtrue mais je ne sait pas si ça limite les possibilités.
The Following 2 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post:
elmostro (01/08/2020), golfio77 (01/08/2020)
Vieux 01/08/2020, 21h34   #3
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
Snatch a raison , tu ne fera pas plus avec un VAS 5054 ori qu'avec un bon clone .
après t'as un officiel 6154A ... hors budget du coup en neuf pour toi je pense ;
https://www.oemvwshop.fr/ase40543101...154a-p2278773/
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
golfio77 (01/08/2020), Snatsh (01/08/2020)
Vieux 01/08/2020, 22h46   #4
golfio77
Avatar de golfio77
Envoyé par Snatsh Voir le message
Salut l'ami,
Justement tu peux m'en dire plus, ça serais pour installer avec une version odis fournis par Omarzoro [emoji6]
---------- Post added at 22h46 ---------- Previous post was at 22h43 ----------
Envoyé par elmostro Voir le message
Salut elmostro,
J'ai lu pas mal de topic qui se joignent sur le faite que le vas5054a est complémentaire au vcds....
Vieux 01/08/2020, 22h48   #5
Snatsh
Avatar de Snatsh
Après si c’est Omar qui te l’installe il pourra te mettre une 5054 car ce n’est pas si facile que ça à installer moi j’ai galèrer un peut à le mettre en path true. Car comme je te disais officiellement la 5054 n’est plus prit en charge mais on peut toujours contourner .
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
Vieux 01/08/2020, 23h14   #6
golfio77
Avatar de golfio77
Ok Snatsh, mais concrètement quels sont les différences entre le vas5054 et le vas6154...
Merci à toi pour ses explications [emoji6]
Vieux 01/08/2020, 23h24   #7
Snatsh
Avatar de Snatsh
Il n’y a pas de grande différence sauf que la vas 5054 n’est plus supporter par les nouvelle version d’odis de plus les 5054 ne sont apparament pas blacklister , ça c’est si tu as besoin de connexion en ligne , moi j’ai un accès officiel et avec un 5054 clone ça passe .sunon que ce soit un 5054 ou un 6154 tu feras le même taff ( la 5054 est Bluetooth et la 6154 est en wifi ) .
golfio77 (02/08/2020)
Vieux 01/08/2020, 23h24   #8
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par golfio77 Voir le message
Salut la différence c’est que le 61 fonctionne en Wifi et le 54 en Bluetooth mais les 2 en usb aussi
En ce qui concerne ces deux là tu peux coder en ligne officiel même avec un clone
Puis installer Odis et E engineering
Tu pourra faire du offline coding
Le pass true n’a pas d’intérêt
Il faut une tête VAS pour bien exploiter le soft
Vieux 02/08/2020, 08h20   #9
golfio77
Avatar de golfio77
Et juste une petite question...comment reconnaître un officiel d'un clone ?
Aussi bien pour le 5054 que pour le 6154 ?
---------- Post added at 08h20 ---------- Previous post was at 08h14 ----------
Salut l'ami,
Donc on peux faire du codage offline avec les deux...Et peut on synchroniser un ecu avec ?avoir accès à des fonctions que l'on ne peut avoir avec le vcds ?
Vieux 02/08/2020, 09h25   #10
Pouvoir de réputation: 105
La 6154 c est assez facile elle a un bouton genre poussoir pour lui remettre la configuration d origine Et sur le clone c est une imitation pas un vrai bouton.
La 5054 aussi facile le clone a des fautes orthographe sur étiquette lol.
Cdlt
Vieux 02/08/2020, 14h32   #11
golfio77
Avatar de golfio77
Cdlt
Merci l'ami,
Mais niveau pcb et composant ca dit quoi ?
Qualité plutôt limite ou ca vas ?
Sur les clones bien sûr [emoji6]
Vieux 02/08/2020, 16h33   #12
J utilise les 2 en origine , la 6154 est plus évoluée, plus rapide, etc pas photo elle est moderne.
L autre 5054 marche bien aussi mais ancienne technologie et plus de couverture dans l avenir ou sinon en bidouillant.
Si ta les moyens prend une origine en 6154, sinon une 5054 t en a 300 euros.
Cdlt
Vieux 02/08/2020, 17h40   #13
golfio77
Avatar de golfio77
Cdlt
Salut fils,
Justement l'ami, j'ai trouvé des 6154 à des tarifs intéressants mais comment vraiment être sur que ce n'est pas un clone...
Merci à toi pour ton aide [emoji6]
Vieux 02/08/2020, 18h16   #14
Demande le rapport autotest de la sonde et prends avec la malette plastique
Vieux 02/08/2020, 18h47   #15
jerome110383
Avatar de jerome110383
jerome110383 has a spectacular aura aboutjerome110383 has a spectacular aura about
Le vas5054a est toujours d ******ité sur les version odis 6 à partir de la version 7 il ne sera plus prit en charge. Uniquement utilisable sur windows 7. 350€ cest un peu juste pour un officiel en bon état. Bonne recherche
jerome110383 est déconnecté   Réponse avec citation
VAS5054A clone avec ODIS-S officiel + Token Brice59 VAS5054, VCDS, ODIS 7 24/03/2019 11h47
Cherche un Lexia officiel sadna Vente, Achat, Echange 1 11/05/2017 22h47
Cherche Interfaces officiel progautofiles Vente, Achat, Echange 1 05/05/2017 22h50
Cherche Rosstech VCDS officiel jah83 Vente, Achat, Echange 0 21/10/2016 17h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h55.
