Vieux 02/08/2020, 21h19   #1
VISVAL
Avatar de VISVAL
VISVAL is just really niceVISVAL is just really niceVISVAL is just really niceVISVAL is just really niceVISVAL is just really nice
Par défaut CODE pin
bonjour les membres je voudrais savoir comment lire le pin d'un boitier uec Opel Astra h essence 2005 jais brûler le mien trouve un autre a la casse mais pas de démarrage si un membre le sait lire avec la upa usb merci de me faire savoir en payant bien sur jais le vin du boitier de la casse merci
Type de fichier : jpg 116042776_3479098608787491_9130280297628216448_n.jpg (102,0 Ko, 41 affichages)
VISVAL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/08/2020, 21h20   #2
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
salut la photo cest la boite a fusible cest pas coder
VISVAL (02/08/2020)
Vieux 02/08/2020, 21h45   #3
VISVAL
Avatar de VISVAL
Par défaut code pin
bonjour ce boitier est code oui quand ont change le boitier brûler avec un autre de la casse il faut avoir le pin du boitier casse pour rentre dans le boitier pour changer avec le pin de la voiture mais jais le le pinot a lire avec la upa merci
Type de fichier : jpg 116139345_736149193621056_6801668542780296083_n.jpg (93,7 Ko, 42 affichages)
Vieux 02/08/2020, 22h08   #4
martinn
Avatar de martinn
mais non c est une simple boite a fusible non coder qui ta dit que cetait coder?
---------- Post added at 22h08 ---------- Previous post was at 22h06 ----------
2005 opcom ta essayer ?
VISVAL (02/08/2020)
Vieux 02/08/2020, 22h16   #5
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
OPCOM récupérer code PIN Opel
https://www.youtube.com/watch?v=grhJ4nARJkY
VISVAL (02/08/2020)
Vieux 02/08/2020, 22h38   #6
VISVAL
Avatar de VISVAL
Envoyé par martinn Voir le message
oui jais opcom zedfull je peut lire le code pin sans problème mais je suis certain que ce boitier a fusible est code quand ont le change il faut le programmer avec le pin voiture je vais attendre autre membres du forum pour confirmer merci pour ton aide aussi
Type de fichier : jpg 116914396_913898999107727_971573117119433604_n.jpg (80,0 Ko, 25 affichages)
Type de fichier : jpg 116196045_293843741698124_22685203288058072_n.jpg (99,2 Ko, 24 affichages)
Vieux 02/08/2020, 22h45   #7
zenata
Avatar de zenata
branches le sur le véhicule
post ton scan complet avec opcom
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
martinn (02/08/2020), VISVAL (02/08/2020), vortex (02/08/2020)
Vieux 02/08/2020, 22h56   #8
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par VISVAL Voir le message
Salut oui il est codé
faut faire un dump de l’eeprom 95040 pour récupérer ton pin depuis le dump
Avec l’aide d’un membre qui aurait le soft
opel uec pin extractor tu aura le pin et vin
The Following 5 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
calixo22 (03/08/2020), martinn (02/08/2020), VISVAL (02/08/2020), vortex (02/08/2020), zenata (02/08/2020)
Vieux 02/08/2020, 23h27   #9
martinn
Avatar de martinn
je suis desole de t avoir induit en erreur j ai toujour cru que cetait pas coder que cetait dans le dash le pin pourtant il me semble en avoir changer et elle a demarrer mais bon je dit une betise
---------- Post added at 23h27 ---------- Previous post was at 23h25 ----------
ah oui cest pas la partie du haut boite fusible mais la partie basse qui est coller qui est coder si j ai bien compris
VISVAL (02/08/2020)
Vieux 02/08/2020, 23h36   #10
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salam martinn quoi qu’il en soit c’est que tous ont essaye à chaque fois d’aider et que certains sont au courant et que les autres apprennent aussi
Avec le pin il te faudra faire un reset et recoder tes options au cas où elle diffère de ton boîtier d’origine avec opcom
The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
Vieux 02/08/2020, 23h39   #11
martinn
Avatar de martinn
moi quand il a poster jai dit que cetait pas coder parceque je sais que je lai deja changer et que ca na eu aucun impacte sur la voiture cest bizzare quand meme que j ai reussi a le changer
VISVAL (02/08/2020)
Vieux 03/08/2020, 00h02   #12
VISVAL
Avatar de VISVAL
Par défaut code pin
merci a tousses pour vos réponses je voudrais avoir le pinot upa avec les couleur pour pouvoir lire l eprom sans la dessouder voila le problème je savais qui avez un code dans ce boitier merci ta vous ps si vous avez le pinot merci dix fois
Vieux 03/08/2020, 00h30   #13
zenata
Avatar de zenata
Carprog v8.21 read pin
http://obd365.eklablog.com/how-to-pr...rog-a126578890
---------- Post added at 22h30 ---------- Previous post was at 22h23 ----------
opcom immo guide
https://www.tlemcen-electronic.com/f...6&postcount=10
VISVAL (03/08/2020)
Vieux 03/08/2020, 01h00   #14
mecano41
Avatar de mecano41
Pouvoir de réputation: 8
mecano41 is on a distinguished road
avec obdstar x300 tres facile
mecano41 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mecano41 For This Useful Post:
VISVAL (03/08/2020)
Vieux 03/08/2020, 10h59   #15
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
salut je suis d'accord avec martinn , il n est pas coder
j ai deja remplacé ce boitier sur une astra h et ca demarre
il faut respecter les references
zenata (03/08/2020)
Citroen refuse de me fournir le code pin de la clé (code confidentiel BSI) redmou Peugeot, Citroën 27 07/01/2020 22h51
code injection immobilizer renault dacia code antidémarrage yahia1908 Transponder, code pin 0 19/10/2017 16h04
demande modification dump pour eliminer code code off ziamo Autoradio et Navigateur GPS 3 19/01/2013 01h07
jumpy code defaut p1613 code injecteur rrguillaume Peugeot, Citroën 6 30/12/2012 12h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h35.
