Vieux 04/08/2020, 05h33   #1
opsys
Avatar de opsys
Pouvoir de réputation: 7
opsys is on a distinguished road
Par défaut Immo off 25080 TRW Delphi DDCR
Bonjour à tous.
Je reviens vers vous pour un peu d'aide.
Je voudrais faire une Immo Off sur calculo TRW Delphi DDCR 82001176975 avec une 25080.
Avec quel logiciel c'est possible de le faire ? Après plusieurs lectures je vois que certains disent qu'il n'est possible que de faire un vierge et pas un immo off là dessus ?
Pouvez-vous m'aider et m'en dire plus.
Merci pour vos retours.
opsys est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/08/2020, 07h29   #2
vv58
Avatar de vv58
salut OPSYS la sessus vierge + emulateur et ça roule iud 3.2 le fait bien bonne journé
Vieux 04/08/2020, 10h40   #3
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
salut, l'immo off sur ce calculateur est possible uniquement avec émulateur par contre c'est possible de faire un vierge très facilement. si vous voulez un vierge poste votre dump et précise sur quel véhicule est monté ce calculateur.
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post:
kamel fouka (29/08/2020)
Vieux 04/08/2020, 11h51   #4
opsys
Avatar de opsys
Bonjour vv58,
tu veux dire qu'il faut sélectionner Delphi TRW Parziale sur IUD 3.2 ?
Mais qu'est-ce que l'on entend par émulateur ? un composant électronique à rajouter en plus ?
Du moins c'est ce que je comprends ..
Vieux 04/08/2020, 11h53   #5
opsys
Avatar de opsys
Bonjour kaki02,
c'est une clio 2 - 1.5 DCI.
Merci.
Type de fichier : bin 25080.bin (1,0 Ko, 29 affichages)
Vieux 04/08/2020, 13h12   #6
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par opsys Voir le message
Bonjour vv58,
Oui y'a 3 fils a brancher mais quel est le problème a la base ?
Des fois ça va plus vite de codé une clef ou faire juste un vierge si problème de calculateur
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post:
belle-palestine (04/08/2020), ggvaniou (12/08/2020)
Vieux 04/08/2020, 19h10   #7
opsys
Avatar de opsys
Salut ! tech-auto. J'espère que tu va bien. Comme tu le vois je me lance dans d'autres modèles..
Le soucis de cette clio c'est le calculo qui est HS..
Je sais coder les clefs des renaults par contre (du moins les cartes) après pour certaines clio (ou laguna trop vieilles par exemple) là je ne connais pas la procédure.
Sur celle-ci c'est bien le calculo qui est a changer.
Bonne soirée.
Vieux 04/08/2020, 19h45   #8
kaki02
Avatar de kaki02
Slt, si aucun membre te fait un vierge promesse le soir je te ferai un j'ai plus mon ordi en ce moment. Sinon s'il ya urgence avec IUD tu sélectionnes ddcr trw et c'est parti.
Vieux 04/08/2020, 19h56   #9
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, voila ton vierge
Type de fichier : bin 25080 virgin.bin (1,0 Ko, 39 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
belle-palestine (04/08/2020), kaki02 (05/08/2020), progdebutant (04/08/2020), soustourou (04/08/2020)
Vieux 04/08/2020, 20h46   #10
opsys
Avatar de opsys
Merci à vous tous .
J'essaie de tester çà demain et de vous faire un retour.
Vieux 05/08/2020, 10h19   #11
kaki02
Avatar de kaki02
salut, voila ton vierge. Si t'as uniquement un problème de calculateur au départ et si ton nouveau calculateur est bon ça doit démarrer sans problème.
Type de fichier : bin 25080 vierge.bin (1,0 Ko, 21 affichages)
Vieux 12/08/2020, 05h41   #12
opsys
Avatar de opsys
Bonjour à vous.
J'ai tardé à faire une réponse en cette période de congés pour certains et ou je suis un peu moi-même débordé par d'autres tâches.
Et donc après avoir essayé les deux vierges que vous m'avez postés ça ne fonctionne pas.
Je me pose donc plusieurs questions ,
La première et comme à chaque fois : es-ce que mes soudures sont bonnes ?
Ensuite le calculo de remplacement est un TRW Delphi DDCR 80925B -82001176975 alors que celui d'origine est un TRW DDCR 80925M-8200206670 ?
Le tout pour une clio 2 - 1.5 DCI dont il faut que je vérifie l'année.
Vos retours sont les bienvenus.
Merci.
Vieux 12/08/2020, 07h16   #13
bkprog13
Avatar de bkprog13
le voyant antidem s’éteint bien?
le ventilo s’enclenche au contact et reste en route ?
et pour finir fait un diag a la clip et poste les dtc
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
SIMSIMAFIA (19/10/2022)
Vieux 12/08/2020, 13h11   #14
opsys
Avatar de opsys
Bonjour bkprog13,
non le voyant anti dem clignote rapidement et pas de démarrage. (en tournant la clef le démarreur ne se lance même pas) comme si il n'y avait pas de batterie.
Vieux 12/08/2020, 14h00   #15
kaki02
Avatar de kaki02
Le voyant antidémarrage clignote rapidement signifie que ta clé n'est pas reconnu par l'UCH, vérifie ta clé et vérifie ton neiman voir son alimentation.
Pour plus d'infos à propos de l’antidémarrage, quand tu mets ta clé dans le neiman si elle pas reconnu comme ton cas le voyant clignote rapidement, si elle est reconnue par l'UCH, alors là l'UCH passe à l'étape suivante et interroge ton calculateur, si le bon PIN dedans le voyant s'éteint, si c pas le bon PIN le voyant reste allumé. bon courage
immo off delphi DDCR Fatalb44 Immobilizer dumps/solutions 15 28/07/2020 23h17
la ligne immo Delphi DDCR nany Immobilizer dumps/solutions 4 13/01/2018 18h43
Immo off ecu delphi ddcr renault clio dci BILAUTO Immobilizer dumps/solutions 3 28/05/2016 14h46
Immo off delphi ddcr BilChip Immobilizer dumps/solutions 4 25/11/2013 23h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h52.
