Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut tout le monde
voila j ai un souci sur une 307 2l hdi 136 elle veux pas demarrer le proprio ma dit quelle lui faissait et un jour elle demarre depuis qu elle impossible de la demarrer j arrive pas a trouver le souci pression j ai 0 sous action demarreur synchro ok capteur rail changer pompe changer rien n y fait j ai pas de gasoile a l arriver de la pompe rien de chez rien pas de tension aux injecteur demarre pas au start impossible et la fameuse pression a 0 bar alors que les gasoil est bien present capteur pmh changer si je dit pas de betise cest la premiere chose que j ai changer au cas ou la synchro serait mauvaise voici les screen diagbox https://image.noelshack.com/fichiers...658007-dtc.png https://image.noelshack.com/fichiers...6-pression.jpg https://image.noelshack.com/fichiers...actiondemm.jpg https://image.noelshack.com/fichiers...97-antidem.jpg |
Slt l ami essaye de demarre avec le xapteur rail debrancher si sais du siemens si sa demarre pas que la poire et dure il et possible que l arbre a came et casser la ou il entraîne ta pompe hp..
| The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
jai pas tester sans sa fiche greg pas bete mais non jy ai penser a premiere vu rien n est casser
je viens de penser a un truc cest de verifier si ya du gasoile dans la rampe en retirant le capteur |
demarre pas au start impossible donc soucis mécanique
| The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | baccaraboss (06/08/2020), martinn (05/08/2020) |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir
ce que tu as change c est la pompe a injection? tu as regarde si tu possèdes La pompe de gavage? |
| The Following User Says Thank You to imcumen For This Useful Post: | martinn (05/08/2020) |
tu mets tous tes outils de diag de coté pour l'instant
le moteur doit répondre au start pilote
enfaite je suis plus ca fait un moment je l avais laisser de coter mais il me semble qu elle demarre pas du tout au start je reconfirmerai merci zenata
---------- Post added at 22h33 ---------- Previous post was at 22h32 ---------- oui zenata tu ma mit le doute la imcumen ya pas de pompe de gavage vu qu il y a une poire sur ce modele la |
en lançant le moteur , tu doit sentir (a l'oreille ) si le moteur a de la pression
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | martinn (05/08/2020) |
non non elle veux pas demarrer sous action du demarreur tu pense pas quelle veut se lancer
---------- Post added at 22h38 ---------- Previous post was at 22h36 ---------- qu est ce qui ferait qui yaurai 0 en pression? la synchro si elle mauvais on a un pression nul mais si elle est bonne on a le contraire la basse pression? ya rien sur la pompe pas de gasoil sur la durite en metale |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut t’a fait ton diag avec une tension batterie à 9.83v sa serrais bien de le faire avec une batterie bien charger.
| The Following 2 Users Say Thank You to zebulons For This Useful Post: | baccaraboss (06/08/2020), martinn (05/08/2020) |
non cetait au moment ou jai actionnait le demarreur j ai fait un diag avec pinces
---------- Post added at 22h48 ---------- Previous post was at 22h47 ---------- pour info a 9v impossible de dialoguer avec les unites ---------- Post added at 22h52 ---------- Previous post was at 22h48 ---------- zenata je voulais dire tu entend pas qu elle veulent se lancer |
calculateur appairé ok calculateur déverrouillé , ça doit être verrouillé normalement , non ???? ET la suite en bas de la page , on voit pas
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
contrôle si ta pompe hp est bien entraîné il arrive souvent que le téton qui est dans l'encoche de l'arbre a came sois cassé. |
| The Following 2 Users Say Thank You to dimsport For This Useful Post: | baccaraboss (06/08/2020), martinn (05/08/2020) |
non cest deverouiller en bas
#15 | |
Regarde le filtre à gasoil des fois qu'il soit plein d'additif j'ai déja eu le soucis 2 fois sur 2 307. |
| The Following 2 Users Say Thank You to morpheus70 For This Useful Post: | baccaraboss (06/08/2020), martinn (06/08/2020) |
