| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello all,
qui est caler sur galetto 4 master 0475, J'ai un zvp 210 6a q18 et un en q20 ![]() ![]() ![]() Si quelqu'un a une idée car j'arrive pas à lire un edc16c35 de mini Cooper j'ai besoin de cloner cette ecu Pas de clic thanks pas de clic du réputations pas d'aide !!
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
restaurer le fgtech 54 en suivez les étapes suivantes sur dossier |
| The Following User Says Thank You to kamel fouka For This Useful Post: | Alessiapia14 (11/08/2020) |
#3 | |
Salut, pour restaurer, Oui, mais il est neuf ,il faut un zvp et un zvn d'après ce que j'ai lu ce sont deux diodes avec des valeurs d'intensité différentes Pas de clic thanks pas de clic du réputations pas d'aide !!
Des que je suis sur mon pc je télécharge ton fichier et je regarderai
Pas de clic thanks pas de clic du réputations pas d'aide !! ---------- Post added at 13h52 ---------- Previous post was at 13h51 ---------- Mais le fgtech fonctionne en obd c'est pour ça que je dis qu'il ya un soucis ailleurs. Pas de clic thanks pas de clic du réputations pas d'aide !!
#5 | |
Tu n'a pas un ktag ou un bdm100 pour cloner sa ? Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk |
Dans ce cas, il y a un problème hardware, et comme il est neuf,contacté le vendeur bon chance |
| The Following User Says Thank You to kamel fouka For This Useful Post: | Alessiapia14 (13/08/2020) |
#7 | |
Salut je voulais me servir de ce boîtier car le ktag était au bureau et j’étais très loin du bureau entre temps j’aî changer la diode (mouser) Et réinstaller le galletto et il fonctionne de nouveau , j’ai repasser un coup de flux sur tout le pcb aussi( j’avais du temps a perdre ce jour là ) Pas de clic thanks pas de clic du réputations pas d'aide !!
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | klif26 (13/08/2020) |
| problem fgtech v54 0475 | salemsim | Flasheur de calculateur | 5 | 11/07/2018 18h10 |
| problem fgtech 0475 | salemsim | Flasheur de calculateur | 0 | 10/07/2018 11h47 |
| Fgtech galletto v54 fix ept hex dump & program for 0475 and 0386 | AOUN | Programmeur de chip | 1 | 03/01/2018 12h20 |
| fgtech 54 0475 | INVICTUS | Vente, Achat, Echange | 5 | 24/03/2017 22h10 |
| FGTech Galletto 2 Master | remsa | Vente, Achat, Echange | 0 | 20/09/2012 12h30 |
