Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique
Outils de diagnostique Probléme d'utilisation, mode d'emploi, tutorial d'installation, mise a jour, ...etc
Vieux 06/08/2020, 21h44   #1
mecano41
Avatar de mecano41
Pouvoir de réputation: 8
mecano41 is on a distinguished road
Par défaut problème fvdi 2019 marche pas
salut les amies j'espère que se passe bien avec vous j'ai acheté svci 2019 tout installation ok le problème que on obd j'ai tester plusieurs tomobile rien sa marche pas sauf le tag j'ai faire plusieurs lire des transpondeur clé ca marche bien j'ai vraiment stoper pour cette appareilIMG20200804173849.jpg
mecano41 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/08/2020, 22h05   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par mecano41 Voir le message
salut les amies j'espère que se passe bien avec vous j'ai acheté svci 2019 tout installation ok le problème que on obd j'ai tester plusieurs tomobile rien sa marche pas sauf le tag j'ai faire plusieurs lire des transpondeur clé ca marche bien j'ai vraiment stoper pour cette appareilPièce jointe 82668
Pièce jointe 82669
Salam envoi des photos des diag
Si possible pour voir le message d’erreur
mecano41 (06/08/2020)
Vieux 06/08/2020, 22h49   #3
mecano41
Avatar de mecano41
salut frere j'ai que les messages not reponding dans tout les calculateur j'ai tester on golf 5 golf6 sa me donne rien
Vieux 06/08/2020, 22h59   #4
POCOYO
Avatar de POCOYO
Ça suffit pas pour savoir si elle fonctionne pas tu essaye aussi sur d’autres modèles
Regarde ta fiche obd si les broches pas plié
Dans ecu essaye les 2
Can et Kwp
Clique sur key learning dans fonction spéciale sur un Citroën ou peugeot
Ça va t’afficher le nombre de clé programmer
The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
baccaraboss (07/08/2020), mecano41 (06/08/2020)
Vieux 06/08/2020, 23h40   #5
mecano41
Avatar de mecano41
je vais essayer et faire le retour mais can/kwp c'est dans le configuration ??
Vieux 06/08/2020, 23h53   #6
POCOYO
Avatar de POCOYO
Non c’est dans la liste des calculateurs
Tu as 3 mode le CAN et KWP et UDS
Si tu y arrive pas ton SVCI doit être récent contacte ton vendeur et fait une prise en main de ton ordinateur avec lui sur Teamwiever
Vieux 06/08/2020, 23h56   #7
mecano41
Avatar de mecano41
merci frère je vais essayer
Vieux 07/08/2020, 00h04   #8
POCOYO
Avatar de POCOYO
Tu as régler ton port com à 16 ms
Car par défaut ça reste à 1ms
Va dans le gestionnaire de périphérique et regarde ton port une fois la SVCI connectée
Port comme sur la photo et va dans paramètres avancer et tu réglé la latence à 16ms
baccaraboss (07/08/2020), mecano41 (07/08/2020)
Vieux 07/08/2020, 11h29   #9
mecano41
Avatar de mecano41
Par défaut retour réglage port
salut toujours le meme problème j'ai regler le com tout ok mais sa me change rien que le tag marche bien ?
Type de fichier : jpg IMG20200807091913.jpg (85,3 Ko, 33 affichages)
Type de fichier : jpg IMG20200807092000.jpg (97,2 Ko, 27 affichages)
Vieux 07/08/2020, 11h50   #10
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salam installe teamwiever sur ton pc
Et contacte ton vendeur posté lui les photos
Explique ton problème
il va checker avec toi le problème
---------- Post added at 08h50 ---------- Previous post was at 08h46 ----------
Tu peux aller dans le dossier d’installation de ton SVCI
Clique droit sur l’icône du programme
Propriété
Cherche le dossier drivers et ouvre
Clique sur l’exécutif et réinstallé de fait le driver
Vieux 07/08/2020, 13h18   #11
mecano41
Avatar de mecano41
salem merci frere pour t'es conseil je vais essayer c'est non je rendre et acheter une autre version 2014 c'est mieux
Vieux 07/08/2020, 13h23   #12
POCOYO
Avatar de POCOYO
Si tu prend la 2014
La bleue de la marque STIC
C’est la plus stable
Un lien en envoi DHL compris
Choisi la 2014 à 126usd
€ 46,94 | 2020 nouvellement SVCI2020 FVDI ABRITES Commandant avec Logiciels Couverture VVDI2 Avdi ABRITES Scanner Complet FVDI 2014 2015 2018 2020 SVCI
https://a.aliexpress.com/_BPXhxH
boukrama (07/08/2020), mecano41 (07/08/2020)
Vieux 07/08/2020, 22h08   #13
mecano41
Avatar de mecano41
merci frere il faut fvdi 2014 le meilleur solution pour moi
Vieux 07/08/2020, 22h38   #14
POCOYO
Avatar de POCOYO
Si tu la depuis moins de 15 jours payée à AliExpress ouvre un litige et envoi leur les photo et tu explique que ça fonctionne pas
Ne demande pas le remboursement intégrale mais juste la moitié du prix payée
Il vont accepter et tu peux garder la SVCI et te rendront la moite payée
Si tu demande la totalité il vont t’embrouiller et demander le retour de l’objet à tes frais
Ps à tous les collègues sa fonctionne à chaque fois que vous avez un litige avec un de leurs vendeurs
The Following 3 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
mecano41 (08/08/2020), Mook31 (07/08/2020), Quattro899 (01/03/2021)
Vieux 08/08/2020, 01h07   #15
mecano41
Avatar de mecano41
j'ai acheté de collège de travail pas dans le cite demain inchallah je rendre et prendre le 2014
Svci -fvdi 2018 -2019-2020 full Alessiapia14 Abritus72 16 10/07/2024 23h04
FVDI devient SVCI. SVCI 2019 et 2020 tests? Brice59 Abritus72 22 02/03/2021 05h30
FVDI FLY n'a jamais marché sur edc16c35 bassh Abritus72 4 28/01/2020 21h34
les nouveautés manuel atelier 2019 land rover evoque 2019 yacine27000 schémas de câblage, documentation 0 12/11/2019 13h16
Fvdi ce qui marche et ce qui marche pas smart057 Autres 4 28/07/2015 10h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h00.
