Vieux 08/08/2020, 12h36   #1
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Par défaut VAGUDS pour androïde
VAGUDS
Avec cette application, et en utilisant un adaptateur ELM327 BLUETOOTH vous pouvez lire tous les paramètres des véhicules ECU groupe VAG, il prend en charge les protocoles UDS et TP2.0
dernière mise à jour : 25/02/2017
https://play.google.com/store/apps/d...id=com.VAG.UDS
Je connais pas
vos avis , vos tests , ça vaut quoi ????
MERCI
The Following 5 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
autodiagauto (08/08/2020), Med1387 (09/08/2020), midsat (11/08/2020), rapou30 (08/08/2020), vortex (08/08/2020)
Vieux 08/08/2020, 14h25   #2
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
ELM327 UDS ?
UDS serait un protocole comme un CAN ou K ? curieux l'ELM ne le fait pas ce protocole ....
The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
Vieux 09/08/2020, 07h37   #3
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Non c est une norme.... Qui transit sur le réseau CAN
Vieux 09/08/2020, 09h50   #4
VroumVroum
Quelle est la différence entre le protocole CAN et le protocole UDS?
Unified Diagnostic Services (UDS) est un protocole de communication de diagnostic dans l'environnement de l'unité de commande électronique (ECU) dans l'électronique automobile, qui est spécifié dans l'ISO 14229-1. Il est dérivé de l'ISO 14230-3 (KWP2000) et de l'ISO 15765-3 (Communication de diagnostic sur le réseau de zone de contrôleur (DoCAN). Unifié dans ce contexte signifie qu'il s'agit d'une norme internationale et non propre à l'entreprise. À l'heure actuelle, ce protocole de communication est utilisé dans presque tous les nouveaux calculateurs fabriqués par les fournisseurs de niveau 1 du fabricant d'équipement d'origine (OEM). Ces calculateurs contrôlent un large éventail de fonctions dans les véhicules, y compris l'injection électronique de carburant (EFI), l'unité de commande du moteur (ECU), la transmission, la système de freinage à serrure, serrures de porte, freinage, etc.
L'outil de diagnostic contacte toutes les unités de contrôle installées dans un véhicule, pour lesquelles les services UDS sont activés. Contrairement au protocole CAN, qui n'utilise que les première et deuxième couches du modèle OSI, les services UDS utilisent les cinquième et septième couches du modèle OSI. L'identifiant de service (SID) et les paramètres associés aux services sont contenus dans les 8 octets de données d'une trame de message issue de l'outil de diagnostic
un beau projet de fin d'étude :
https://www.electronique-mixte.fr/wp...cation-109.pdf
l'implémentation de l'UDS commence page 33 ...
---------- Post added at 09h50 ---------- Previous post was at 09h44 ----------
effectivement on dirait du CAN amélioré , il serait donc possible de le faire avec un ELM
rallye307 (07/09/2020)
CLIP v195 (2020) pour androïde zenata Renault, Dacia, Nissan 35 17/05/2020 14h52
FORScan Lite v1.5.0 [Patched] pour Androïde zenata Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 11 05/02/2020 10h55
deux ecu pour mercedes vierge un pour vito et l'autre pour sprinter chipshop Vente, Achat, Echange 0 11/06/2018 03h09
Transformez votre ( iPhone / iPad Androide phone ) en un Launch x341 ! Midou Launch X431 47 14/11/2016 09h46
info sur téléphones et tablettes possède le androïde système *N@PSTER* Café du forum 11 17/11/2013 13h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h59.
