Vieux 08/08/2020, 13h02   #1
smart057
Avatar de smart057
Par défaut Kangoo 2 annee 2010
Salut a tous, que faire avec un kangoo 2 dci avec un dcm1.2 vierge et uch vierge, je n’ai pas les pièces originales ni l’Isk, j’ai le pin Parcontre , comment recoder tous ca?.merci a tous
Vieux 08/08/2020, 13h09   #2
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Tu as une clé avec?
jerome83000 (08/08/2020)
Vieux 08/08/2020, 14h06   #3
smart057
Avatar de smart057
Oui la cle d’originey
Vieux 08/08/2020, 14h34   #4
progdebutant
Avatar de progdebutant
Salut l’ami
L’uch tu le recode avec clip par exemple vu que tu as le pin et une clé originale du véhicule
Pour le calculateur c’est du auto coding lors de la mise du contact si je raconte pas de bêtises
Vieux 08/08/2020, 15h57   #5
smart057
Avatar de smart057
Un ancien de chez Renault a voulut le coder justement et ca passe pas malheureusement.L’isk ne peut pas être récupérer ailleurs ?
Vieux 08/08/2020, 16h03   #6
progdebutant
Envoyé par smart057 Voir le message
Si tu as le pin tu peux trouver l’isk Mais si avec le pin ça ne passe pas ce sera pareil avec l’isk Je pense
C’était quoi le message d’erreur avec clip ?
Quelle année l’auto ?
Vieux 08/08/2020, 16h19   #7
smart057
Avatar de smart057
Apprentissage pas effectué :commande impossible
Vieux 08/08/2020, 18h03   #8
progdebutant
Normalement il est indiquer l’erreur en question
«* clé n’appartient pas au véhicule «* par exemple j’ai eu le cas où il n’y avait pas de Transpondeur ou pcb dans la clé ou bien clé hs.
Tu as de quoi voir si ta clé est ok ?
Comme zedbull mini ou vvdi mini key tool ?
Lors de la mise du contact, la led anti démarrage clignote vite ?
Vieux 08/08/2020, 19h51   #9
smart057
Avatar de smart057
Le client veut chercher un kit demarrage, s’il trouve rien je reprend les travaux fin de semaine, oui j’ai zedbull mini, fvdi hitag
Vieux 08/08/2020, 21h11   #10
gary01
Avatar de gary01
Est ce que le kit monté dessus est d’origine?
Le pin a été recuperé comment?
Vieux 08/08/2020, 21h20   #11
smart057
Avatar de smart057
J’ai un x300dp qui se connecte a son serveur et me sort ce pin, le calculo et l’uch sont vierge , les éléments d’origine ne sont pas dispo
Vieux 08/08/2020, 21h26   #12
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Pouvoir de réputation: 31
puisque tu as le code pin et tu as l uch et le calculateur sont vierge tu peux faire l apprentissage des cles a condition cle d origine ou un transpondeur precode pour renault
l union fait la force
Vieux 08/08/2020, 21h36   #13
gary01
Avatar de gary01
Question,il le choppe ou ton pin si ton uch est vierge?
---------- Post added at 19h36 ---------- Previous post was at 19h35 ----------
Il faut faire un apprentissage a l’uch et apres je pense que c’est autocoding pour l’ecu la dessus.si quelqu’un peux le confirmer
Vieux 08/08/2020, 23h26   #14
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Rallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the rough
Il y a apprentissage du code injection via une commande dans l’UCH.
Rallyeman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Rallyeman For This Useful Post:
vortex (08/08/2020)
Vieux 08/08/2020, 23h35   #15
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par Rallyeman Voir le message
Bizarre que ret ne le fasse pas.mais merci pour l’info
Clé e90 année 2010 nono93 Programmeur de clé 7 18/04/2018 23h44
DPF Off Fiat Doblo 2.0L JTD 135 Année 2010 Tim1313 Chiptuning 5 09/10/2017 23h31
airbag kangoo 2010 hakimalarme Airbag 3 19/04/2011 12h10
bsi 207 annee 2010 24c128 touf Compteur kilométrique 3 09/05/2010 18h40
bonne est heureuse annee 2010 RGS Café du forum 1 02/01/2010 21h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h29.
