Vieux 08/08/2020, 14h00   #1
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut Laguna 2 1.9 dci 130 fap
Bonjour à tous ,
Qui a déjà eu le souci sur un laguna 2 dci 130 en moteur 1.9?
En fait j'ai toujours le voyant clé orange allumé avec esp et abs mais le voyant préchauffage ne s allum pas le véhicule démarre pas.
Mais quand le voyant préchauffage s allum sa demarre.
De plus j'ai le ventilateur qui tourne à fond quand sa demarre.
Et quand sa ne demarre pas il m indique pression d huile....
Et quand sa ne demarre pas impossible de communiquer avec le véhicule au diag.....
Le démarreur se lance dans tout les cas....
Des idées ????
J'ai déposé la partie du faisceaux devant vers le calculateur mais sa me paraissait propre les connexion aussi pareil
Les masse avant droit vers le calculateur c'est propre.....
---------- Post added at 14h00 ---------- Previous post was at 13h59 ----------
Sa fait comme si il manquait une alimentation calculateur
Vieux 08/08/2020, 14h05   #2
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Salut ,
Uch qui fatigue je pense
Pas de clic thanks pas de clic du réputations pas d'aide !!
DIAGSYSTEM25 (08/08/2020)
Vieux 08/08/2020, 14h10   #3
DIAGSYSTEM25
Sa je n es pas regarder....faut que je le démonte
Il existe des souci d uch sur ce modèle?
Vieux 24/09/2020, 00h08   #4
ZIZO2834
Avatar de ZIZO2834
ZIZO2834 is an unknown quantity at this point
dans ce monde ont a tous besoin des uns et des autres
ZIZO2834 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/09/2020, 04h09   #5
DIAGSYSTEM25
A parament peux de personne connaissent sa.....
Vieux 24/09/2020, 07h44   #6
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Et quand sa ne démarre pas impossible de communiquer avec le véhicule au diag..."
C'est valable pour tous les calculo ????
Quel outil de diag ???
En sélectionnant avec un multidiag scan manuel ( écu par écu )
ça donne quoi ???
Pilouf (24/09/2020), vv58 (24/09/2020)
Vieux 24/09/2020, 07h52   #7
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut DIAGSYSTEM25 quand ça demarre pas tu dois rentrer en diag au minimum avec uch tu dis que tu as du demarreur donc alim antidem ect est ok voir segment reseau mux avec clip c est mieux et bien sur upc qui distribue alim elec sinon alim masse en partant de la batt mais tu devrais avoir au moins quelques calculateurs alimentés le systeme est divisé en plusieurs reseaux (fusible et masse) pour ma part je me pencherais plus sur reseau mux bonne journée
The Following 3 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (24/09/2020), Pilouf (24/09/2020), zenata (24/09/2020)
Vieux 24/09/2020, 09h00   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par ZIZO2834 Voir le message
BONJOUR...
14 messages en 1/2 heure, tous plus inutiles les uns que les autres !!
J'espère qu'un modérateur va s'occuper de ton cas !!
---------- Post added at 07h00 ---------- Previous post was at 06h51 ----------
Problème toujours présent ?
As tu essayé de tirer une masse directement de la batterie au corps du calculateur ?
Les alims et masses ont été vérifiées, directement sur le calculateur au moment du problème ?
La communication n'est pas possible avec tous les boitiers où que celui moteur ?
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
Minimox (17/10/2020), vv58 (24/09/2020), zenata (24/09/2020)
Vieux 24/09/2020, 18h01   #9
DIAGSYSTEM25
Oui j'ai déjà essayé avec une masse supplémentaire mais rien et se qui concerne au tbd sa m indique pression huile insuffisante et sa réagi comme si il y a pas calculateur moteur.
Le verrouillage de colonne ne se verrouille pas.
Quand je met ma carte j'ai le contact qui s'allume mais rien.
Pour se qui concerne les autre info je vous les postez samedi car le véhicule est à 100km de chez moi je vais le rapatrié.
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
Pilouf (25/09/2020)
Vieux 26/09/2020, 21h23   #10
ricou 81
Avatar de ricou 81
ricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura about
Salut regarde si le faisceau de la vanne egr a pas prit de l'huile ce que tu peut faire aussi c'est de démarré l'auto quand elle démarre est bougé le faisceau
ricou 81 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/10/2020, 05h51   #11
Pilouf
Avatar de Pilouf
Angry
Envoyé par Ramzusdiag Voir le message
je pense le problème dans uch ou dans le relais de prèchauffage ou bien l'électrovane de turbo vérifier les files
Fais donc un tour >> ICI <<
A lire et à appliquer !
uncleseb (17/10/2020)
Vieux 17/10/2020, 11h29   #12
DIAGSYSTEM25
Je reviens sur mon post
Donc du coup j'ai changé le set complet et fin des souci.
Moi je pense problème calculateur mais comme j'ai pas réussi à trouver la même référence j'ai acheté un set complet.
Vieux 17/10/2020, 17h57   #13
Pouvoir de réputation: 277
Slt moi j'ai ps tous compris mais pour moi ton moteur demarre ensuite tu va l arrêter et après y demarre plus et voyant anti demarrage reste fixe ..
Vieux 17/10/2020, 19h01   #14
DIAGSYSTEM25
Non le voyant anti Démarrage s éteint mais pas de Démarrage.
akasa67 (17/10/2020)
Vieux 17/10/2020, 19h19   #15
Re donc si il s'éteint tu doit avoir la communication avec le calculateur moteur puisque l uch dialogue sinon le voyant serai fixé..
Uch laguna 2 hs RLL Réparation & Programmation des calculateurs 1 22/02/2016 15h17
uch laguna 2 ph 1 split78 Immobilizer dumps/solutions 12 19/04/2014 23h21
UCH laguna 2 hamido-kouba Immobilizer dumps/solutions 3 21/01/2012 14h23
Pin Laguna Auto-Diag Transponder, code pin 1 27/01/2011 09h15
ESP Laguna II Auto-Diag ABS, ESP, DSC 5 19/10/2010 23h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h05.
