Vieux 09/08/2020, 18h35   #1
kamsoft
Avatar de kamsoft
kamsoft is just really nicekamsoft is just really nicekamsoft is just really nicekamsoft is just really nice
Par défaut Dacia & renault
salut les amis ,j'ai besoin des patch Dacia & renault pour apprentissage cible volant moteur ,j'ai chercher sans obtenir ,si qlq peut m’aidai je le serai très reconnaissant ,merci de toute aide fourni par avance.
Chaque jour est une nouvelle opportunité
kamsoft est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2020, 00h12   #2
kamsoft
Avatar de kamsoft
slm,y personne me remend meme par désolé.
Vieux 10/08/2020, 05h03   #3
claude.n
Avatar de claude.n
claude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really nice
MR dialogys avec outil clip
injection de l'ordinateur :
Si les données n'ont pas été sauvegardées avant l'opération, effectuez les opérations suivantes :
- Programmation du capteur PMH
Programmez le capteur PMH en accédant à la sous-section intitulée Remplacement du capteur PMH (Point mort haut)
opérations.
OPÉRATIONS DE REMPLACEMENT DU CAPTEUR TDC (POINT MORT HAUT)
- Allumez le véhicule + après l'alimentation de l'allumage,
- Effectuez la réinitialisation à l'aide de la commande RZ037 Programmation de la cible du volant d'inertie.
Opération pour la programmation
- Décélérer une première fois avec coupure de l'injection (c'est-à-dire en retirant les pieds des pédales de frein, d'accélérateur et d'embrayage) entre 3500 et
3000 tr/min, en 3ème vitesse pour un BVM* pendant au moins 3 secondes.
- Décélérer une seconde fois avec coupure de l'injection (c'est-à-dire en retirant les pieds des pédales de frein, d'accélérateur et d'embrayage) entre 2400
et 2000 tr/min, en 3ème vitesse pour un BVM* pendant au moins 14 secondes (moteur K4M, K7M) ou 3 secondes (D4D, F4R, K4M
moteur du Duster).
*BVM : Boîte de vitesses manuelle
La programmation a été réussie lorsque le statut ET089 Flywheel target programming a la valeur 1.
Cordialement
claude.n est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to claude.n For This Useful Post:
kamsoft (11/08/2020), LouisLeSinge (11/08/2020)
Vieux 10/08/2020, 06h15   #4
kamsoft
Avatar de kamsoft
Bonjour claude.n et merci de la repense ,je connait cette proced mais ca pas marché,ya des patch a installer qui replace certaine fichier xml dans le clip et qui autorise l'appretissage du vm en un clic et sur place ,ce que je cherche,en fesant l'adaptation moteur jai cliquer sur apprent volant m par accedent alors j'ai coinsé sur le dtc.
Vieux 10/08/2020, 22h53   #5
kamsoft
Avatar de kamsoft
salut, je suis toujours en attente pour les membre qui veule m’apporte de l'aide ...............
Vieux 10/08/2020, 23h14   #6
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
pour les moteurs avec équipements DELPHI
SI l'apprentissage du capteur pmh , n'est pas
effectuée , mil allumé avec dtc p1336
Dans ce cas , il faut faire l'apprentissage
Vieux 10/08/2020, 23h33   #7
kamsoft
Avatar de kamsoft
merci zenata , je me suis pas bien précisé ,je parle du moteur essence 1.6l avec ecu v42 .
Vieux 10/08/2020, 23h35   #8
zenata
Avatar de zenata
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
tu as pas besoin de patch , tu prends une version clip
supérieur a l'année de fabrication du véhicule
tu fais apprentissage cible volant moteur = effectué
si le dtc ne veut pas s'effacer , c'est qu'il y a défaillance composant
volant moteur hs défectueux ou mal monté ou qui correspond pas au moteur
---------- Post added at 21h35 ---------- Previous post was at 21h33 ----------
le véhicule de quelle année ???
Ta version clip ???
11 - Il est interdit de poster des liens externes d'autres forums ayant le même contenu qu'ici.
Dernière modification par MecaTech ; 30/01/2021 à 12h47.
Vieux 10/08/2020, 23h46   #9
kamsoft
Avatar de kamsoft
Ok ,j'utilise la v195 pour les véhicule de 2011 au 2019 ,aucun défaut avant la manip
en efface les dtc le témoin s’éteint ,valeur de cible NON RECONNU avant il est NON EFECTUE, quant je roule au accélérer jusque 4000 sa rallumé et retourne ver NON EFFECTUE .
Vieux 11/08/2020, 00h12   #10
zenata
Avatar de zenata
elle a combien de km ????
Je pense a un volant moteur bimasse défaillant
---------- Post added at 22h04 ---------- Previous post was at 22h00 ----------
ou reprends la ref du capteur pmh
voir si ça correspond au type moteur , vin
---------- Post added at 22h06 ---------- Previous post was at 22h04 ----------
tu as déjà démonté le capteur pmh pour voir l’état ???
---------- Post added at 22h12 ---------- Previous post was at 22h06 ----------
Tu fais effacement dtc , puis apprentissage
puis tu coupes le contact pendant cinq minutes
Vieux 11/08/2020, 00h19   #11
kamsoft
Avatar de kamsoft
Ça na rien avoir avec le capteur pmh ,ca m’arrive 2fois de passé sur le menu (cible) quant je fait l'adaptation moteur sans faire attention alors qu’a avant pas de dtc cible ,je confirm quil y aucun défaut a par que l’apprentissage na pas effectué.ce que je demande d'avoir ces fameux patch si qlq peut me les fourni
merci de toutes effort .
Vieux 11/08/2020, 21h27   #12
kamsoft
Avatar de kamsoft
Salut a tous
je m'adresse a mer profrenault avec sont accord bien-sur s'il peut m’accordè le faveur d'avoir sons fichier ( https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1574770029 ) sur ce poste https://www.tlemcen-electronic.com/f...ighlight=RZ037
merci .
The Following User Says Thank You to kamsoft For This Useful Post:
zenata (11/08/2020)
Vieux 11/08/2020, 22h27   #13
zenata
Avatar de zenata
Envoyé par kamsoft Voir le message
Salut a tous
merci .
salam
envoies lui en + un message privée sur sa boite de messagerie TE
---------- Post added at 20h27 ---------- Previous post was at 20h21 ----------
J'ai demandé a un technicien Renault que je connais
il ma dit qu'il donne la main via pc a renault france
et que souvent il change le calculo par un neuf
(la solution facile ) et très rare chez nous
le 1.6 essence valeo , on a que des diesel
Vieux 11/08/2020, 23h53   #14
kamsoft
Avatar de kamsoft
Ok merci j'ai envoyer un message a mer profrenaut ,jasper qu'il va me rependre.
merci l'ami A+
Dacia Duster (Renault) TAGRART Logiciel & autres documentations général 1 13/09/2025 20h04
Code radio Renault & Dacia NABILOV Renault, Dacia, Nissan 0 12/05/2019 04h19
code radio Renault dacia electroplus Autoradio et Navigateur GPS 6 05/04/2017 23h46
GPS renault dacia map Algérie sahnoun363 Autoradio et Navigateur GPS 0 09/02/2015 13h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h20.
