Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, j'ai un défaut sur le BSI:
problème détecté lors de la transmission du code de déverrouillage: valeur incorrect Est ce que le pin serait erronée sur le BSI ou l'ECU ? Est-il possible que ce code de pin se modifie de lui-même du jour au lendemain . |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() |
Essaye avec diagbox !si tu as le même problème,je dirai c'est la mémoire eeprom du bsi qui est endommagé (pas d'écriture)! @+ |
| The Following User Says Thank You to rokho For This Useful Post: | zingilingiling (10/08/2020) |
Moi je pense que c'est pas le bon code
on a tous besoin des un et des autres |
| The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | zingilingiling (10/08/2020) |
#4 | |
en général si il n'y a pas d'écriture sur le BSI on devrait avoir des symboles bizarres au niveau du VIN. ---------- Post added at 00h10 ---------- Previous post was at 00h09 ---------- Il faudrait vdonc verginiser le calculateur moteur ou modifier le PIN du BSI. |
| key gen delphi | fred974 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 0 | 14/05/2018 11h00 |
| wow et delphi | sl60 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 8 | 13/01/2018 07h48 |
| dtc delphi | ajfleclerc | Voyant et led | 9 | 30/05/2017 07h05 |
| Delphi DCM 1.2 | Meziane93 | Réparation & Programmation des calculateurs | 4 | 07/11/2015 23h27 |
| VDS CDP+ DELPHI clone pour Autocom ou Delphi 2-13-3 | maitresox | Vente, Achat, Echange | 1 | 28/12/2013 17h26 |
