Vieux 10/08/2020, 14h13   #1
JUBM81
Avatar de JUBM81
JUBM81 is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème DDE 320D E90
je rencontre un problème sur un 320D E90 163cv,j'ai un défaut dans le calculateur moteur DDE EDC16C35:
46D1 Défaut interne boîtier électronique 4
Le véhicule est tombé en panne,le fusible n°1 de 20A dans le compartiment moteur grillé,je le remplace le véhicule démarre mais impossible d'effacer ce code défaut.
Le fusible N°1 corresponds à l'alimentation de l'actuateur des volets de l'admission,au capteur de position d'arbre à cames,à l'actuateur de pression de suralimentation du turbo,au régulateur de débit de la pompe injection et à la soupape régulatrice de la pression de rampe.
J'ai contrôlé le faisceau électrique,il y a rien à signaler,j'ai bien peur que ce soit le boîtier électronique qui a fait griller le fusible.
J'ai tenter une programmation avec ISTA mais il y a une erreur au codage.
J'ai fais cloner un autre calculateur moteur DDE,le défaut est toujours présent.
En cherchant j'ai vu que ça pouvait venir de l'eeprom...
Avez vous une piste ou une solution à me proposer?
Merci d'avance
JUBM81 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2020, 14h41   #2
omarino
Avatar de omarino
omarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to all
Ce défaut est en général est due un chut de tension de la batterie, il n empêche pas la voiture de marcher. C est un problème de crc ds l eperom.
Poste ton ECU eprom si J ai le temps je te le corrige
Cdlt
Envoyé de mon POT-LX1 en utilisant Tapatalk
omarino est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to omarino For This Useful Post:
vortex (10/08/2020), zenata (10/08/2020)
Vieux 10/08/2020, 15h58   #3
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
deux options pour résoudre le problème:
1. mettre à jour l'ecu avec WinKFp
2. faire un eep vierge et recoder l'ecu avec l'ancien DIS ou Ista
omarino (10/08/2020), vortex (10/08/2020)
Vieux 10/08/2020, 17h31   #4
omarino
Avatar de omarino
La 1er option ne marche pas car tu met à jour que le flach, le problème est dans l epmrom
par contre, la deuxième option marche sinon s'il poste son eeprom je peux lui corriger le problème
Cdlt
The Following User Says Thank You to omarino For This Useful Post:
zenata (10/08/2020)
Vieux 10/08/2020, 18h43   #5
zenata
Avatar de zenata
il y en a qui parle de changer :
http://www.codecard.lt/electronics/b...prod_2465.html
c'est vrai ou faux ????
omarino (11/08/2020)
Problème clé BMW 320D E46 WJon programmation & synchronisation de clé 42 08/02/2020 08h09
Problème puissance BMW 320D E90 mentos33 BMW, Mini, Rolls-Royce 41 06/06/2017 18h20
probleme démarrage bmw 320d e90 samyy69 cimetière de présentation 1 05/07/2015 11h18
probleme vp44 bmw 320d e46 danyparis Mécanique générale 4 04/01/2015 01h25
probleme vp44 bmw 320d e46 danyparis Mécanique générale 0 15/12/2013 18h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h06.
