Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Programmeur de clé
Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc)
Vieux 10/08/2020, 16h11   #1
Liteonn
Avatar de Liteonn
Liteonn has a spectacular aura aboutLiteonn has a spectacular aura about
Par défaut Synchronisé clé ds
Salam bonjour tout le monde,
Sur une citroen ds5 de 2012 la clé demarre le moteur mais les touches ouverture et fermeture ne fonctionnent plus.
Il faut resynchronisé la clé ( default desynchronisation clé main libre)
Qui a la procedure via diagbox ?
Merci à tous
Liteonn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2020, 17h19   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par Liteonn Voir le message
Merci à tous
Salut il te suffit de entrer véhicule ferme la porte et appuie sur start ensuite de suite 10 secondes sur le bouton fermeture de la clé
POCOYO est connecté maintenant   Réponse avec citation
Liteonn (10/08/2020)
Vieux 10/08/2020, 19h59   #3
Liteonn
Avatar de Liteonn
Merci Pocoyo
J'essaie demain et te dis au jus ;)
Vieux 13/08/2020, 15h59   #4
Liteonn
Avatar de Liteonn
Salut Pocoyo,
J'ai essayé mais ça ne fais rien du tout
Je rentre dans la voiture
Ferme la porte
Appuie sur start
Ensuite appuie sur la fermeture de la clé pendant 10sec
Mais ça ne marche pas :/
Merci en tout cas
Vieux 13/08/2020, 16h16   #5
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salut Pocoyo,
Ferme la porte
Appuie sur start
Merci en tout cas
Salut tu a vérifie si ta clé émet le signal radio ?
---------- Post added at 13h16 ---------- Previous post was at 13h11 ----------
Je t’ai envoyé autre chose en mp
Vieux 13/08/2020, 21h57   #6
youyou93
Avatar de youyou93
youyou93 is on a distinguished road
Salut liteonn,
C'est une clé normale ou main libre ?
youyou93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/08/2020, 11h48   #7
Liteonn
Avatar de Liteonn
Alors c'est une main libre
La clé repond bien avec l'infrarouge mais oiverture et fermeture et coffre ne fontionnent pas.
Il m'a passé la valise et voici les defauts:
B180F 87 défaut authentification de la clé mecanique/electronique ou de la telecommande main libre presente dans le lecteur.
U1F33 87 défaut absence de communication avec le calculateur main libre
B1004 96 défaut interne du boitier main libre
Il m'a dit peut etre lié aux fusibles ou au boitier main libre
À voir
Ps: qui a les schemas pour les fusibles ds5
Merci à tous
Vieux 18/08/2020, 19h38   #8
Liteonn
Avatar de Liteonn
Re,
Alors j'ai sortie mon diagbox et j'ai cliquer sur parametre bsi, j'ai cliquer sur un clic et la clé fonctionne impec??!!! le main libre la centralisation tout ... bizarre mais oouufff
ps: j'ai toujours les défauts mais ça marche
Merci à vous
The Following User Says Thank You to Liteonn For This Useful Post:
baccaraboss (18/08/2020)
Vieux 20/08/2020, 10h13   #9
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Tu as pas un problème de faisceau légèrement craquelé ??
Pas de clic thanks pas de clic sur réputations pas d'aide !!
synchronisé le DASH avec ECU FORD C-MAX konio91 Immobilizer dumps/solutions 15 26/01/2019 07h01
synchronise vitre w205 c220 Amine-TE Mercedes Benz 2 05/10/2016 13h25
synchronise cle 307 8hz nabiiil programmation & synchronisation de clé 15 07/04/2015 10h17
(DOC) Synchronisé quelque modèle de clé (télécommande) TOSHIBARACHID programmation & synchronisation de clé 3 24/07/2012 18h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h32.
