Vieux 11/08/2020, 12h45   #1
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
Par défaut C3 1.4 hdi sid 804
J'ai une c3 1.4 sans ecu jai acheter une a d'occase virginer 93c56 appaire les avec code pin passe sans aucun problème et calculateur déverrouiller mais pas de démarrage. j'ai pas toucher le 29f400
sauf que jai un problème de télécodage erreur de communication
svp une idée
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2020, 12h55   #2
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
ya t'il une action démarreur ou pas, si oui vérifies régime moteur, synchro pmh aac et d'autre paramètres fais nous un diag bref. s'il ya pas une action démarreur peut être c pas le bon ecu moteur (c pas la bonne carto moteur) d'ou ma question : t'as fait comment pour choisir ce type calculateur et il est compatible ou pas, donne les ref calcul et ultérieurement si c possible la lecture carto. bon courage
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post:
Auto-Diag (11/08/2020)
Vieux 11/08/2020, 12h59   #3
bel27
Avatar de bel27
Pouvoir de réputation: 36
salam possible que ce n est pas le bon ecu
on donnant le vin il y a possibilité de te dire quelle ecu va sur le vehicule
Vieux 11/08/2020, 13h03   #4
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
pour la réf du calculo cé bon le sid 804 5WS40110C-T, tout les paramétre son ok régime moteur synchro pression carburant. sauf jai un prblm de télécodage jai esseyer plusieur vierge mém chose
---------- Post added at 12h03 ---------- Previous post was at 12h01 ----------
Vin : VF7FC8HXB26059523
Vieux 11/08/2020, 13h12   #5
kaki02
Avatar de kaki02
Pour ton Vin en 8HX c'est une C3 série 1, normalement il existe deux type du SID: 802 et le 804. tu penses quoi alors. quelle année le véhicule.
Vieux 11/08/2020, 13h19   #6
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
année 2003, es que il faut intervenir le 29f400 ou non
---------- Post added at 12h19 ---------- Previous post was at 12h16 ----------
En actionne longtemp le démarreir jai un dtc signal pression de carburant, j'ai trouver les 3 fils du capteur sans réparer avant malgrer que la pression augment dans lexia 385/bar
Vieux 11/08/2020, 13h25   #7
kaki02
Avatar de kaki02
la pression rampe sous contact te donne quoi, si 0 bars et si sa monte bien sous démarreur, ne focalises pas sur l'ecu pour le moment car t'as pas une idée de ce véhicule (arrivé ou acheté sans ecu), vérifies tes injecteurs peut être sont bloqués.
Vieux 11/08/2020, 13h30   #8
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Envoyé par kaki02 Voir le message
la pression de la ramp sous contact donne 0 en action le démarreur augment, voiture accidenter avec faisceaux réparer
Calculateur déverouiller sauf je narrive pas a télécoder les paramétre erreur de communication cé a cause de ca que jai penser prblm de 93c56 ou 29f400
---------- Post added at 12h30 ---------- Previous post was at 12h28 ----------
je peut changer ecu 5WS40110C-T avec un autr 5WS40068C-T ? es que cé identique
Vieux 11/08/2020, 13h41   #9
kaki02
Avatar de kaki02
tu veux télécoder quoi exactement? si les injecteurs oui je suis d'accord avec toi sinon ce que je veux dire si le régime ok, synchro ok, pression rampe ok normalement sa doit démarrer s'il ya pas un problème d'injecteurs ou de compression moteur.
---------- Post added at 01:41 PM ---------- Previous post was at 01:33 PM ----------
l'idéal c'est si quelqu'un te donne la bonne ref du calculo suivant ton vin car il existe deux type SID 802 et le 804, si le 804 est bon pour ton véhicule alors t'as qu'à poursuivre ton diag à propos des injecteurs ou compression ou autre, si le 802 tu débrouilles pour trouver un autre. de ma part je m'excuse je sais pas quel est le bon calculo pour ton véhicule. bon courage
Vieux 11/08/2020, 13h48   #10
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
Salut, poste l'eeprom de ton ecu d'occasion ainsi que le code pin du véhicule
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Vieux 11/08/2020, 13h56   #11
bel27
Avatar de bel27
il a reçu le véhicule sans ecu
Vieux 11/08/2020, 15h49   #12
poze
Avatar de poze
poze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura about
salut le 802 et 804 et vis versa passent il faut juste un bon vierge ensuite que tu télécode ton ecu au lexia avec les fonctions appropriées: si abs ou pas, hacheur, clim, etc...
BKPROG a déjà proposé de te faire un fichier complet a écrire avec ton pin si tu n'as pas lexia sa passeras comme une lettre a la poste!!
Dernière modification par poze ; 11/08/2020 à 15h53.
poze est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to poze For This Useful Post:
Auto-Diag (11/08/2020), kaki02 (12/08/2020)
Vieux 11/08/2020, 17h26   #13
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Envoyé par bkprog13 Voir le message
salut, poste l'eeprom de ton ecu d'occasion ainsi que le code pin du véhicule
code pin 1emj
Type de fichier : bin 93c56 PIN 1EMJ.BIN (256 octets, 6 affichages)
Vieux 11/08/2020, 18h54   #14
bkprog13
Avatar de bkprog13
non tu as mal compris, il faut le dump original de l’ecu d’occasion, ce dump il y a déjà le pin dedans que tu as mis par obd.
Test les 2 dumps en pj
Type de fichier : rar EEP SID804.rar (272 octets, 3 affichages)
Dernière modification par bkprog13 ; 11/08/2020 à 19h10.
Vieux 12/08/2020, 01h15   #15
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Jai itroduisez mon code pin dans le dump du l'ecu doccas mém prblm erreur télécodag.
Vouci qlq capture
Type de fichier : jpg 20200811_213842.jpg (85,6 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : jpg 20200811_213901.jpg (97,6 Ko, 9 affichages)
Type de fichier : jpg 20200811_213908.jpg (77,5 Ko, 9 affichages)
Type de fichier : jpg 20200811_214054(0).jpg (84,2 Ko, 11 affichages)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h02.
