Vieux 11/08/2020, 20h02   #1
beru61
Avatar de beru61
beru61 is an unknown quantity at this point
Par défaut Probleme uch clio II
Bonjour a tous
je suis novice et comme certain j ai fais "uch cleaner" avec renolink (clio II phase 2 1.5 dci 65 cv) . Etant novice je regarde sur le forum et la meilleur solution que je trouve est de me procurer un kit de démarrage ( uch + calculateur moteur + clefs + neiman). Je trouve le kit sur un site de vente de pièces d'occasion avec le même uch (P8200234045) et le même calculateur moteur (delphi ddcr 80944c8200212351) jusque la tout va bien .
je change le tout je met la clef et la voiture ne démarre pas. je branche mon pc et a ma grande surprise renolink me met uch vierge!!! mais j ai les commande habitacle marche (vitre, feu, clignotant,....) alors qu avec ancien virginisé plus rien ne marchait . l'uch est il pré programmé ? il reconnait bien mon calculateur moteur et il me met le numero de clef.
Si vous avez un peu temps pour m éclaircir sur la chose je vous en remercie
merci de m avoir lu et bonne continuation.
Beru61
beru61 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2020, 20h31   #2
imcumen
Avatar de imcumen
imcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the rough
pour quelle problème as tu mis le premier UCH en état vierge?
---------- Post added at 18h21 ---------- Previous post was at 18h17 ----------
attention au vocabulaire sous renolik
cleaner = nettoyer
virgin = vierge
---------- Post added at 18h31 ---------- Previous post was at 18h21 ----------
enfin de compte ,je n ai pas bien compris ton probleme
je ne sais pas si j ai dis des bêtises plus haut.
débuter avec renolink c est chaud
quelle est l histoire de ton t intervention sur le véhicule?
imcumen est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to imcumen For This Useful Post:
beru61 (11/08/2020), martinn (11/08/2020)
Vieux 11/08/2020, 21h03   #3
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
salut beru
j ai pas compris ton probleme si tu as acheter un kit complet pourquoi est il vierge?
te prend pas la tete un kit clio 2 cest quedal 80e le kit complet avec 2 clefs a la casse il y en a a la pelle au lieu d avancer dans le noir
tu ramener un calculateur uch et tu change juste le corps de clef tu garde la lame et comme ca pas besoin de changer le barillet le neiman ni le bouchon de reservoir
nous vous avancer pas dans des choses si vous etes pas capable des les retablir apres enfin bon on a tous fait cela mais la si ta tout effacer impossible de savoir toutes les info donc la solution un nouveau kit
The Following 2 Users Say Thank You to martinn For This Useful Post:
beru61 (11/08/2020), imcumen (11/08/2020)
Vieux 11/08/2020, 21h35   #4
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
Pouvoir de réputation: 31
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut tu as pas autres chose que renolink pour faire un diag ?
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to belle-palestine For This Useful Post:
beru61 (11/08/2020)
Vieux 11/08/2020, 21h52   #5
beru61
Avatar de beru61
bonsoir et merci pour votre rapidité
Imcumen
j ai utiliser renolink pour effacer les défauts , la voiture démarrer pas tout le temps du coup je me suis dit je fais un uch cleaner et hop il va me mettre le défaut de démarrage qui va revenir en premier.
Martinn
j'ai acheté ce kit sur opisto (173 euros livré) et je pensais quand changeant le tout je mettais un coup de cle et hop nickel d’ailleurs j avais bien regarder sur le forum avant de poser des questions et le changement pièces me paraissait le plus abordable et le moi galère
Belle-Palestine
oui je n ai que renolink pour le diag . je l 'ai acheté pour me refaire les cartes cle sur ma laguna II
merci d avoir pris du temps a me répondre
Vieux 11/08/2020, 22h06   #6
belle-palestine
Le voyant antidemarrage est comment ? Il clignote ? Reste fixe ?
The Following 3 Users Say Thank You to belle-palestine For This Useful Post:
beru61 (12/08/2020), imcumen (11/08/2020), martinn (11/08/2020)
Vieux 11/08/2020, 22h22   #7
martinn
Avatar de martinn
173 le kit waouu cest hyper chere chez nous ca coute quedal 80e poste nous des screen
belle-palestine (11/08/2020), beru61 (12/08/2020)
Vieux 11/08/2020, 22h39   #8
imcumen
Avatar de imcumen
tu peux refaire un diag et le poster ici?
ecu et Uch
The Following User Says Thank You to imcumen For This Useful Post:
beru61 (12/08/2020)
Vieux 12/08/2020, 00h28   #9
beru61
Avatar de beru61
le voyant anti démarrage s'éteint quand je tourne la clé, il s allume bien au départ puis s'éteint ensuite
je vous des screens demain
encore merci pour votre aide bonne soirée
Vieux 12/08/2020, 00h36   #10
progdebutant
Avatar de progdebutant
Envoyé par beru61 Voir le message
Salut l’ami
Si le voyant agit comme tu le dis tu n’as pas de problème d’anti démarrage ou de problème de clé ou f’uch.
La vrai question selon moi est :
Est ce que le véhicule démarrait et fonctionnait correctement avant que tu ait virginiser l’uch Par erreur ?
beru61 (12/08/2020)
Vieux 12/08/2020, 00h59   #11
beru61
Avatar de beru61
bonsoir Progdebutant
la voiture appartenait a ma sœur (achat du nouvelle voiture sans reprise et appartenait a mes parents avant) elle a eut le voyant de préchauffage qui c est allumé 1 semaine avant que je récupère la voiture( forcement elle me la donné). elle fonctionnait normalement sauf qu' un jour elle n a pas démarrer. Du coup je vais voir et premier coup de cle elle démarre mais le voyant antidem reste allumé, je la ramène chez moi sans problème avec le voyant allumé. le lendemain je met un coup de cle elle démarre avec un peu de mal mais je vais au travail avec et aucun soucis je rentre le midi sans problème. le jour d'après je me dit je vais pomper avec la poire avant de démarrer et la elle démarre normalement et après j ai fait uch cleaner. quand je tourne la clé je n entend pas les relais de démarrage et forcement le démarreur ne marche pas. le problème serais mécanique renolink me mettrait pas uch vierge ?
merci d avoir pris du temps pour me répondre
Vieux 12/08/2020, 01h21   #12
belle-palestine
Oui c est bien ce que je pensais, stop tout avec renolink !! Ton antidemarrage est ok, commande une clip pour faire du renault ou un delphi qui est moins cher et tu pourra faire d autres marques. On utilise plus renolink pour ses fonctions spéciales mais pour faire du diag c est possible biensur mais pas évident si tu es novice.
Le gazoil arrive bien quand tu pompes sur la poire ? Des bulles d air ? Ton problème ressemble plus à un desamorcage du gazoil, voyant fixe petits relais noir que tu as déjà identifié...
Ton problème doit pas être méchant mais sans un diagnostic précis tu part dans tous les sens, mais au moins je suis sûre que tu appris plein de trucs.
The Following 2 Users Say Thank You to belle-palestine For This Useful Post:
beru61 (12/08/2020), ggvaniou (14/08/2020)
Vieux 12/08/2020, 07h52   #13
beru61
Avatar de beru61
je me suis trompé dans le post précèdent c est le voyant préchauffage qui reste allumé et il reste encore allumé après le changement uch. Désolé il était temps que je me couche
Vieux 12/08/2020, 09h21   #14
beru61
Avatar de beru61
1ere partie des screens
Type de fichier : jpg Capture.jpg (18,9 Ko, 44 affichages)
Type de fichier : jpg 20200812_083715.jpg (92,4 Ko, 32 affichages)
Type de fichier : jpg Capture2.jpg (10,5 Ko, 24 affichages)
Type de fichier : jpg Capture3.jpg (20,2 Ko, 23 affichages)
Type de fichier : jpg Capture4.jpg (15,4 Ko, 19 affichages)
Vieux 12/08/2020, 09h23   #15
beru61
Avatar de beru61
2eme partie des screens
Type de fichier : jpg Capture5.jpg (9,5 Ko, 19 affichages)
Type de fichier : jpg Capture6.jpg (12,3 Ko, 13 affichages)
Type de fichier : jpg Capture7.jpg (20,1 Ko, 13 affichages)
Type de fichier : jpg Capture8.jpg (9,2 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : jpg Capture9.jpg (10,0 Ko, 14 affichages)
probleme DAE clio 3 diagueur013 Renault, Dacia, Nissan 12 09/02/2017 23h49
Problème de gps clio 4 biggy33150 Autoradio et Navigateur GPS 6 21/01/2016 14h19
Problème de clé sur clio 2 mohcin2 programmation & synchronisation de clé 3 25/12/2013 06h23
probleme bsi 1.5 dci clio 2 aimanj750 programmation & synchronisation de clé 3 12/12/2013 21h43
clio 2 1.5 dci probleme chikardo Renault, Dacia, Nissan 6 09/11/2013 22h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h45.
