Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut tout le monde
je voudrais mettre une vanne egr sur 307 1.6hdi 110cv edc16C34 si quelqu un pourrais me le faire svp j ai fait un full mpps en identifiant il ma trouver les dtc suivant merci d avance |
| The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | Lusitano94 (12/08/2020) |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
Salut voici pour toi test et retour stp.
| The Following User Says Thank You to Lusitano94 For This Useful Post: | martinn (12/08/2020) |
merci oui tkt je suis pas du genre a pas faire de retour meme si ca arrive a tout le monde d oublier mais tkt je l ai en memoire
bon j ai ecrit nickel elle a demarrer mais voyant rallumer dtc suivant
P0409 electrovanne egr blocage programmation j ai supprimer je suis parti faire un tour jai bien accelerer plus rien mon collegue a prit la voiture il ma dit default moteur s est rallumé j aurais le verdique tout a l heure a la base cetait signal de recopie vanne egr faut pas debranche la vanne egr? |
| The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | baccaraboss (13/08/2020) |
voici le diag si tu as une idee
si quelq un peut me donner une autre solution off svp https://www.noelshack.com/2020-33-3-...812-214544.png https://www.noelshack.com/2020-33-3-...812-214547.png + pdf lecture dtc delphi |
Bonjour, je t'envoie celui ci essaie le.
| The Following User Says Thank You to Lusitano94 For This Useful Post: | martinn (13/08/2020) |
salut, pour avoir un vierge total facilement, tu lis ta cartho par obd au fgtech, ensuite tu écris le même dump et a la fin tu n’attends pas 3minutes et demarre direct, ton eeprom va se vider.
| The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | Lusitano94 (13/08/2020), martinn (13/08/2020) |
salut merci je vais essayer
bkprog vider l eeprom cava aider pour la detelecoder la vanne egr??? |
Normalement oui cela empeche le re-télécodage automatique il me semble mais tu risque de perdre les codes injecteurs non?
on attend l avis de bkprog
j ai ecrit jai resupprimer les dtc et la je voulu voir ce que ca donner apres plusieur demarrage https://www.noelshack.com/2020-33-4-...813-105222.png je pense que cest le debitmetre qui fou la merde je vais le changer toute suite apres le truc cest que le default egr reviens au moment de l ecriture il m afiche systeme anti polution alors que j ai supprimer les dtc |
oui cette méthode va tout effacer, il faut d’abord que tu notes tous les télécodage et les codes injos
La je vois que tes défauts sont en intermittents tu ne devrais pas avoir de voyant allumé normalement.
bon souci debitmetre resolu ca na pas resolu intermittent pour les default egr
donc P0409 circuit de la valve egr, egr insuffisant trop proche par rapport a la veleur de reference et P1162 electrovanne egr electrovanne egr bloquée les 2 en intermittent mais le probleme cest qu hier ca mavais sorti ca puis le soir javais toute la panoplie lool tu pense qu un dtc off va resoudre ca?? |
bon jai mit diagbox les 2 degault cest le meme numero sauf que l intitule c est Signal de recopie position vanne EGR électrique
#15 |
Si tu veux je te fais un DTC off et tu test
| W204 Volant phase 2 sur phase 1 | Ugmolow | Mercedes Benz | 20 | 05/04/2025 10h07 |
| egr off 1.6hdi | aurelien | Chiptuning | 3 | 06/01/2018 15h14 |
| 2 Compteurs clio 3 rs phase 1 et phase 2 | petru2a | Vente, Achat, Echange | 1 | 19/12/2016 10h42 |
| egr off 307 1.6hdi | delphi38 | Chiptuning | 15 | 09/02/2015 18h43 |
| No EGR No LV C4 1.6HDI 92 | TR-DELIGHT | Chiptuning | 5 | 13/07/2011 21h38 |
