| Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
je cherche une piste les amis, j'ai une 508 aiguille gasoil ne fonctionne pas. par contre l'autonomie en gasoil fonctionnelle est correct c'est pour cela que j'ai éliminé la piste du flotteur. j'ai tout testé avec le diag en vain. des infos câblage ou shemas sur ce compteur merci
n'applaudissez jamais a l'injustice |
![]() Date d'inscription: mars 2020
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu a fait le reaprentissage de l'aiguille... je crois qu'il y a une procédure...
elle fonctionne en test actionneur ? |
| The Following 2 Users Say Thank You to bracame For This Useful Post: | mindouza (12/08/2020), zagalomust (03/03/2021) |
Oui recalibrage Des aiguilles je l’ai fait mais ça change rien
Il a ete touché ce compteur non? |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | mindouza (12/08/2020) |
a ma connaissance non je crois pas le type la achète dans l’état
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ta fait un test actionneur pour savoir si c est pas le potentionmetre qui serai en cause?? je pense tout betement tu as essayer de debrancher le compteur de le rebrancher??? |
Je l’ai pas encore débranché
Aiguille bloqué
on a tous besoin des un et des autres |
| The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | mindouza (14/08/2020) |
micro moteur a changer
problème d'engrenage du petit moteur, donc souci mécanique. problème résolu merci a tous ![]() ![]()
| c2 1.4 hdi air dans gasoil | atlon2 | Peugeot, Citroën | 9 | 22/02/2020 10h37 |
| gasoil | psychoneos | Peugeot, Citroën | 2 | 28/08/2019 09h29 |
| 206+ Capteur de pression gasoil 1.4 et 1.6 HDI ? | TOPGUN1977 | Peugeot, Citroën | 10 | 29/03/2019 23h00 |
| action gasoil | jardini | ssangyong | 2 | 25/02/2017 15h23 |
| probleme jauge gasoil | picajune08 | Tableau de bord en général | 4 | 28/11/2016 16h49 |
