| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
a pres le debranchement de la cosse se la batterie (+) et soudage de l' echappement le mecanicien afait braquer la direction a droit et a gauche la cosse a etait remise a sa plasse le contact mis la lampe antidemarage reste actif (clignotement continu) en as fait un diagnostiq DF 048 et pas de communication avec le calculo abs etairbag le feux de stop reste allumer un coups d' oeil dzns le dyalogis colonne de direction
on as changer le kit complet pas moyen solution amis mercie a vous de resoudre se probleme |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
ta vérifié les fusibles de l'UPC ???
Verifie tes fils de mise à la masse
Vérifié le câblages et les connecteurs cotée boite visible compartiment moteur
vérifier U.P.C (Unité de Protection et de Commutation). http://www.auto-technique.fr/fiche-t...-3-p1-312.html la liste de fusibles sur U.P.C |
mes chers merci pour votre reponses j'ai fait le diagnostique par ellimination
- 1-verificiontion des fusibles de UPC tous bon -2-fusibles habitacle tous bon -3- verifiction des connections bon -4-les masse bon -5-fait powrlatch -6- pas de cominication entre ecu et calculateur d' air bag et calculateur de colonne de direction alors? CHERS amies tourner les serveau pour avoir une bonne note reponce |
La cosse plus (rouge)de la batterie elle se demonte et tu as un fusible a l interieur change le !!!!!!!!
en forme de Z je croi |
MERCIE MON CHER reprogauto toujours le meme probleme j aiverifier sa pas moyen
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() |
change UPC et voir le paramètre de l’antidémarrage (protection)à l'uch et au calculateur direction assisté ainsi que ecu moteur.
mercie mon cher easydiag je croie que le probleme et la mais professeur repete par ralentie parceque je suis pas ford
![]() Date d'inscription: décembre 2008
je pense qu'il y'a un calculateur qui a pris un sacré coup lors de la soudure et qui brouille la communication entre les autres calculateurs, le mieux c'est de debrancher tes calculateurs un par un pour voir le resultat
commence par l'airbag puis l'abs |
cher richards j'ai senti de l'odeur dans le calculteur de l'airbag je crois que c'est ca le pobleme mais coment faire maintenant mercie
probleme resolu changement clculateur DAE merci tous le monde
| code autoradio clioIII | Iron_sim | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 10/06/2009 11h28 |
