je cherche 1 vierge de la 95160 pour uch clio3. Merci |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Meziane,
As tu la référence exacte ? Année phase 1 ou 2 ? Pas de clic thanks pas de clic sur réputations pas d'aide !!
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
Banned
Salut je pense pas qu’il a sinon il chercherai pas à avoir un vierge, attendons sa réponse on sera fixer Pas de clic thanks pas de clic sur réputations pas d'aide !!
bonjour,
ecutool oui je l ai fais avec mais je voulais le vierge pour le faire sur table, pour comparer les fichiers, mon problème c k je n arrive pas a programmer de cle a l obd l antenne est neuve resistance 15 ohms donc ok, sur table j arrive a programmer la cle et sur clip tout est OK je cherche a comprendre pkoi a l obd pas de programmation cle possible. Merci. |
#6 | |
Salut tu as essayer warning et porte ouvert et plafonnier allumer ,début de la manipulation avec rien d’insérer dans le neiman? Pas de clic thanks pas de clic sur réputations pas d'aide !!
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | belle-palestine (20/08/2020) |
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut même problème sur clio 3 semaine dernière, j ai sorti la clé de sa coque et je l ai mis dans l anneau et en insistant c est passé avec renolink. J ai du le faire 15 ou 20 fois avant que ça passe, j ai pas trop compris pourquoi...
| The Following User Says Thank You to belle-palestine For This Useful Post: | Meziane93 (20/08/2020) |
bonjour j ai recuperer 1 uch avec cle deja appairer, plus de souci de programmation cle ensuite la nouveaute c est que je virgin le sid 301 il apprend l uch démarre je coupe le contact je veux redémarrer et la impossible je dois toujours faire l apprentissage ecm, comme si l ecu perdait la mémoire.
Pas de thanks au 2eme message pas d'aide. |
Salut,tu as attendu combien de temps après l'appairage ?
Uch même réf exacte ? Pas de clic thanks pas de clic sur réputations pas d'aide !!
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | Meziane93 (25/08/2020) |
![]() Date d'inscription: août 2020
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ça m'était arrivé sur une clio 3 RS moi ça restait 1h et fallait je reprogramme à chaque fois . J'ai laissé tomber et acheter un kit démarrage .
Envoyé de mon P10000_Pro en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post: | Meziane93 (25/08/2020) |
#11 | |
---------- Post added at 23h31 ---------- Previous post was at 23h29 ---------- Je comprend bien que le kit demarrage c est la facilite, mais je prefere me prendre la tete.
Salut , je pense qu’il y’a a un problème de code tournant. Trouve un uch même ref et fais dessus l’identique.
Pas de clic thanks pas de clic sur réputations pas d'aide !! ---------- Post added at 08h50 ---------- Previous post was at 08h48 ---------- Je pense l’uch perd la prog ! Pas de clic thanks pas de clic sur réputations pas d'aide !! ---------- Post added at 08h52 ---------- Previous post was at 08h50 ---------- Ta essayer sur table. Pour voir si ça fais pareil au bout d’une heure , y’a peu être un hic dans le véhicule aussi ?? Pas de clic thanks pas de clic sur réputations pas d'aide !! ---------- Post added at 08h55 ---------- Previous post was at 08h52 ---------- Si sûr table ok alors dans le véhicule forcément un soucis Pas de clic thanks pas de clic sur réputations pas d'aide !!
| Dae clio3 | prodiag | Renault, Dacia, Nissan | 18 | 09/04/2016 19h34 |
| dae clio3 | Benoit974 | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 14/01/2016 05h33 |
| clio3 | stephane | Airbag | 2 | 31/10/2014 22h10 |
| Clio3 610 79 61 00 | motor6605 | Airbag | 3 | 17/09/2010 09h19 |
| Clio3 | geniehex | Airbag | 0 | 13/06/2009 23h56 |
