Vieux 14/08/2020, 19h42   #1
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Par défaut Problème BMW e87 cas 2
Bonjour les amis
J'ai un ami qui à essayer de programmer une deuxième clé sur une BMW série 1 e87 avec une valise chinoise obdstar je crois et du coup il avait le voyant volant allumé .j'ai fait une sync elv le contacte il est revenu mais pas de démarrage impossible de Sync le dme cas . Je suis pas spécialiste BMW mais je crois qu'il a corrumpu son cas .
Quelqu'un sais d'où ça pourrait venir ou si je dois envoyer le kit pour le faire sur table contre rémunération biensur
Merci d'avance . Il a besoin de sa voiture pour aller en vacances
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/08/2020, 20h14   #2
Nour01100
Avatar de Nour01100
J'ai pensé a faire un immo off jusqu'à trouver une solution mais est ce que c'est faisable dessus c'est vraimznt urgent il me de la peine la le pauvre .
Vieux 14/08/2020, 20h28   #3
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
la ref ecu ??? essence ou diesel ???
les 7 derniers n° du vin ???
Nour01100 (14/08/2020)
Vieux 14/08/2020, 20h47   #4
Nour01100
Avatar de Nour01100
Slm zenata
J'ai pas la ref exacte j'ai pas encore démonté le calculateur je pense que c'est un edc17 je confirme demain
C'est une 118d 2006
PU71271
---------- Post added at 18h47 ---------- Previous post was at 18h37 ----------
Pas de défauts dans cas le démarreur se lance donc je pense que la clé est bonne.
Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
Vieux 14/08/2020, 21h05   #5
zenata
Avatar de zenata
je trouve ton moteur M47N2
318d 2000 D M47D20TU2 Diesel 122 2005 BOSCH EDC16 C35
fais tes recherches avec EDC16 C35
Vieux 14/08/2020, 21h19   #6
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami une 530 meme delire semaine dernière suite a problème de batterie apparament
J'ai résolu le problème avec le câble kdcan qui trainait dans un meuble depuis 4 ans lol peu etre la meme chose pour toi le dtc different mais sa ressemble
Vieux 14/08/2020, 21h23   #7
zenata
Avatar de zenata
Charge bien ta batterie et retente une synchronisation
synchronisation CAS-DME/DDE avec autocom /delphi
je l'ai fais plusieurs fois , ça passe sans soucis
je pense launch aussi doit le faire
akasa67 (14/08/2020), Nour01100 (14/08/2020)
Vieux 14/08/2020, 21h34   #8
Slt l ami sa depend des delphibsi pas full passe pas les 3 quarts du temps sur bm ensuite au launch j'ai tous essayer pas reussi..
Vieux 14/08/2020, 21h48   #9
zenata
Avatar de zenata
Step 1: select chassis 3 Series—>E90.
Step 2: select system DME and CAS to perform read DTCs and clear
DTCs, etc., functions, to ensure there is no DTC exist. And confirm the engine model, as shown in
Fig.7. Then enter the DME, and click Service Function—>Adjustment—>DME/DDE-CAS to
synchronize
Effaces les defauts dans dme et cas , après dans dme /synchronisation
Vieux 14/08/2020, 21h55   #10
Nour01100
Avatar de Nour01100
Merci les gars !
La panne c'est suite a une tentative de programmation de clés j'ai eu la confirmation taleur . Il a fait avec une x300 pro4 de chez obdstar .j'ai la même machine mais sur BM j'ose même pas la mettre dans le coffre lol . C'est plus pour des fiat Peugeot Renault et fiat que je l'ai prise car pour le moment ça va bien .
Zenata : la voiture c'est une série 1 122 . Je te confirme pour le ecu demain je fais mes recherches a côté merci pour le filon
Vieux 14/08/2020, 22h02   #11
zenata
Avatar de zenata
Même procédure pour serie 1
moteur M47 c'est EDC16 C35
Vieux 14/08/2020, 22h03   #12
Nour01100
Avatar de Nour01100
C'est faisable sur ce modèle ? Rien de concret sur le net
Vieux 14/08/2020, 22h06   #13
Sa xoute rien d essayer une shyncro moi je pense que si demarreur tourne dans la logique l immo code cle recus mais le calculateur plus de shyncro après je le pense ..
Vieux 14/08/2020, 22h08   #14
zenata
Avatar de zenata
Envoyé par Nour01100 Voir le message
rien de spéciale
l'idéale c'est kdcan et inpa
ou l'outil bmw et sa panoplie de soft
essayes et dis nous
batterie full charge c'est important
Vieux 14/08/2020, 22h10   #15
Nour01100
Avatar de Nour01100
J'ai essayé plusieurs fois .la batterie est bien chargé elle date d'il ya pa longtemps .j'ai un msg du genre essayé ultérieurement et si pas bon changez le cas
---------- Post added at 08:10 PM ---------- Previous post was at 08:09 PM ----------
J'ai l'impression qu'il faut un avdi ou un autohex pour faire ça
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h40.
