Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut j ai rentré un crafter avec un edc16cp34 son problème c est qu il demarre seulement en shuntant le démarreur, diagnostic vw : ecu à remplacer, quelqu'un à déjà rencontrer ce problème ? Peut être des infos pour réparer ce calculateur ?
Merci d avance... |
Slt ouvre ecu poste des photos de la carto recto verso
on a tous besoin des un et des autres |
| The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | belle-palestine (15/08/2020) |
salut l’ami , vérifie bien que batterie ok, si elle a 3ans remplace la
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | belle-palestine (15/08/2020) |
Salut je l ai pas encore touché, je vais m y mettre lundi matin. J ai juste pris une foto extérieure du calculateur. Vw a facturé 5h de recherche de panne avec contrôle du faisceau etc...
---------- Post added at 17h12 ---------- Previous post was at 17h11 ---------- Ecu ![]() Envoyé de mon SM-N960F en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut regarde si il a pas de trace de corrosion, ou infiltration d’eau, vers l’évent ou sur les connecteur du calculateur aussi
Pas de clic thanks pas de clic sur réputations pas d'aide !!
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | belle-palestine (15/08/2020) |
Poste des photo de ecu ouvert.
Et vérifiez les masse calculateur et les pin entre la carto et les pins et regarde si tu vois pas du noir sur les broche de l ecu côté soudure
En fouinant sur google "edc16cp34 demarreur" il y a un post d' abdel59100 sur entrpro, même problème mais je peux pas lire lol
Bonjour à tous, résolu en clonant un ecu, merci pour votre aide et votre participation.
| Ezs Crafter | smarelo | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 9 | 28/07/2020 19h01 |
| EZS Crafter | Meziane93 | programmation & synchronisation de clé | 8 | 12/10/2019 13h02 |
| Vol d’ecu Crafter | baxR | Réparation & Programmation des calculateurs | 12 | 29/08/2019 23h11 |
| Probleme de demarreur sur VW Crafter 2.5 tdi 136cv | Boupinke | Mécanique générale | 8 | 02/12/2014 22h28 |
| fap crafter | SCAN-DIAG | Tableau de bord en général | 4 | 01/02/2012 10h17 |
