bonjour les amis j'ai touts essayer volta iud et renault immo immotool 1.5 rien n'a faire elle démarre pas j'ai coupé la ligne 58 aussi âpres immo off la voiture ne démarre pas si quelqu’un a un immo off pour cette ecu version s1101380000 C 8200059086 8200044437 c'est une twingo de 2001 non can merci pour vôtres aides.
calculateur sirius 32n
Slt l am8nla pin 58 tu la couper avant d injecte le fichier..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | selouan (17/08/2020) |
![]() Date d'inscription: août 2020
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() ![]() |
Je voudrais bien t'aider mais je be peux pas télécharger ton dump, si un modo passe par la peut-il m'activer le téléchargement de fichiers svp .....
| The Following User Says Thank You to fab25000 For This Useful Post: | selouan (17/08/2020) |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut selouan ,
Peut être calculateur hs , car c'est lui qui pilote la pompe de gavage déjà eu le cas ! Normalement Volta fonctionne bien sur cet ecu ! C'est quoi le problème a la base ? |
Voila teste ça !
Pass en mp ! |
| The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post: | selouan (17/08/2020) |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 120 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salutation
tien fait sur ton fichier |
| The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | selouan (17/08/2020) |
la ligne immo a etait couper avant et le problème c'est la clé le calculateur est bon
---------- Post added at 21h24 ---------- Previous post was at 21h23 ---------- je vous fait un retour demain |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut , moi sur ce genre de calculo je pose un émulateur pour être tranquille et jamais de souci j’ai fait un vierge par obd avec un logiciel d’un membre du forum et émulateur couper la pin et nickel .
| The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post: | selouan (17/08/2020) |
Slt si filaire y a pas besoin d emulateur il et mais arrivé dans mettre sur megane 1.6 essence scenic c'est tous.. les model avec la clim..
#11 | |
![]() Date d'inscription: avril 2020
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to Fatalb44 For This Useful Post: | selouan (17/08/2020) |
Tiens voilà une autre photo de la résistance à dessouder
| The Following User Says Thank You to fab25000 For This Useful Post: | selouan (18/08/2020) |
bonjour problème résolu grâce à FATALB44 et merci a tout ceux qui m'ont aidait une question à fatal44 tu la fais avec quel soft car javais essayer plusieurs softs et pas réussis
| The Following User Says Thank You to selouan For This Useful Post: | Fatalb44 (19/08/2020) |
#14 | |
Tu as essayer de passer ta flash dans le logiciel dont je t’ai parler en mp ? Compare le avec celui de fatalb44 et tu auras peut être ta réponse |
#15 |
Salut progdebutant oui et sa démarre pas et j'ai fait la comparaison des fichiers flash c'est pas le même que fatalb44 avec Volta c'est le même que Stéphane et Jean marc 10 sa demarre pas
---------- Post added at 21h56 ---------- Previous post was at 21h54 ---------- Avez vous deja fait les cles twingo de 2002 avec renolink sa passe pas apres plusieur essaye il me reste plus que la centralisation à faire |
| Demande d immo vierge | mattt | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 15/09/2018 10h55 |
| demande de code immo | fiesta | Opel-Vauxhall, Saab | 1 | 29/09/2016 17h28 |
| demande immo off mp3.2 | tor1954 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 23/12/2015 21h52 |
| Demande immo off 29f400 c5 2.2 hdi | mom33 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 03/10/2012 11h53 |
| demande d immo off | RGS | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 25/09/2009 22h30 |
