Vieux 17/08/2020, 19h42   #1
mecano13
Avatar de mecano13
Pouvoir de réputation: 23
mecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud of
Par défaut c4 II probleme abs
Bonjour a tous un amis a un soucis sur sa c4 II 1.6 HDI 2011 start and stop boite auto
ils a les voyant esp abs allumé depuis qu il ont changer les amortisseur il a comme defaut c1321 defaut signal du capteur de vitesse roue avant gauche cohérence
il a changer le capteur avg pareil toujours le voyant
merci d'avance
le partage est la force de l'homme
mecano13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/08/2020, 20h27   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Red face
Qu'en est il de la cible du capteur, elle n'a pas été abîmée ?
L'entrefer est correct ? Pas de jeu dans le roulement de roue ?
mecano13 (23/08/2020)
Vieux 17/08/2020, 20h30   #3
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut l’ami, c’est un problème avec la cible qui est sur le roulement, soit faut nettoyer, soit le roulement a du jeu, soit il a été remplacé et monté a l’envers
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
mecano13 (23/08/2020), MOUS25 (03/09/2020)
Vieux 17/08/2020, 20h56   #4
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Salut comme dit bkprog
soit il ont peté la cible dans le roulement ça arrive quand le travail n’est pas soigneux ou quand il presse le roulement comme des forçats
Ou du travail à base de marteau [emoji375]
Vieux 17/08/2020, 21h41   #5
Boutbout
Avatar de Boutbout
Boutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to behold
Salut , regarde si le roulement n'a pas de jeu ainsi que la piste magnétiques. Cela donne le même defauts dans tous les cas . Nettoie la piste magnétiques , jai eu ce problème la roulement de tambour a l'arrière Hs .
Boutbout est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post:
Vieux 23/08/2020, 14h35   #6
mecano13
Avatar de mecano13
Salut merci à tous j'ai fait le message a mon ami il va regarder merci en encore pour votre aide
Vieux 03/09/2020, 22h07   #7
mecano13
Avatar de mecano13
salut je revient il ont bien casser la cible mdr il ont tout changer sa marche impec merci a vous
The Following 2 Users Say Thank You to mecano13 For This Useful Post:
akasa67 (03/09/2020), Pilouf (04/09/2020)
Vieux 03/09/2020, 22h11   #8
Pouvoir de réputation: 277
Slt les gars l autre fois un amis fais changer roulement sur un picasso boite en default abs et j'en passe il avais mis le clips devant le capteur..on en vois des truc lol..
MOUS25 (03/09/2020), Pilouf (04/09/2020)
Vieux 03/09/2020, 22h52   #9
MOUS25
Avatar de MOUS25
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
Et beh moi ,j ai ramener une 206 1.4, a cause du train arrière remplacè de mauvaise référence par l encien prioritaire ,j ai passè une semaine a tout changè alors fallait seulement tourner le capteur ABS arrière droit
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h55.
