Vieux 19/08/2020, 11h56   #1
Jonathanv8
Avatar de Jonathanv8
Jonathanv8 will become famous soon enoughJonathanv8 will become famous soon enough
Par défaut xsara 2.0 hdi 90 siemens - démarre mal
Bonjour a tous,
J'ai une xsara phase II 2.0 hdi 90 en injection SIEMENS donc sans pompe de gavage dans le réservoir
Cette vieille dame me fesait jamais défauts mais ces jours ci, elle en a décidé autrement depuis quelques jours.
Je dois m'y reprendre a plusieurs fois pour démarrer.
J'ai fais les choses suivantes :
- durite avec poire neuve jusqu'au filtre gasoil
- filtre gasoil propre
- bouchon de réservoir percé avec une meche de 2mm pour la mise a l'air au cas ou
-nettoyer cosses batterie
Je n'ai pas de défaut avec LEXIA. Le véhicule démarre tres bien si je débranche la sonde de pression sur la RC.
On me dit de tester les retours injecteurs (ce que je dois faire).
Voila vous savez tout
---------- Post added at 11h56 ---------- Previous post was at 11h54 ----------
J'ai oublié de préciser que j'ai fais les retours injecteurs et qu'il sont bons !!!
Jonathanv8 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2020, 12h16   #2
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
salut d’après ce que tu décris comme si t'as envie qu'on te disent capteur de pression hs si c'est le cas change le et tu seras fixé
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2020, 12h36   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Red face
La valise ne sert pas qu'à lire où effacer des défauts... qu'en est il des paramètres avant et lors du démarrage, notamment tours moteur et pression rail ?
Le fait de débrancher le capteur de pression rail peut faire passer sur une valeur refuge, d'où l’intérêt d'une vérification des paramètres.
Attention aux connectiques et faisceau également, c'est fréquent !!
martinn (19/08/2020)
Vieux 19/08/2020, 13h05   #4
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
Slt il faut lire les mesures parametre injection....
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
akasa67 (19/08/2020)
Vieux 19/08/2020, 22h03   #5
Pouvoir de réputation: 276
Slt la même pour moi tu essaye de démarrer et tu regarde pression rail tours moteur shynchro aac film avec ton tel au pire et poste nous cela ..
DIAGSYSTEM25 (19/08/2020)
Vieux 19/08/2020, 22h49   #6
jerome83000
Avatar de jerome83000
jerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the rough
Probleme de synchronisation entre le capteur aac et le capteur vilebrequin ?
---------- Post added at 20h49 ---------- Previous post was at 20h43 ----------
As-tu essayé de mettre en charge ?
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne
jerome83000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/08/2020, 20h31   #7
maxipsp56
Avatar de maxipsp56
Pouvoir de réputation: 7
maxipsp56 will become famous soon enough
- Contrôle la pression de rampe , quand tu lance le démarrage , combien de temps tu met pour obtenir 250 / 300 bars ?
- Une fois le moteur en route , pression de rampe stable ou écart 50 / 60 bars ( au ralenti )
- Fait un contrôle de retour injecteur , bien souvent le pb viens de la ( elle a combien de kms )
-Tu as quoi en lecture défaut dans le calculateur moteur ?
maxipsp56 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/08/2020, 09h19   #8
neoamtrixe
Avatar de neoamtrixe
neoamtrixe will become famous soon enough
salut a tous combien de kms cette voiture?soucis aussi pouvant affecté se montage en pompe siemens et injecteur aussi c'est la pompe qui peut de désagrégé et limaille de fer dans le circuit d' injection
neoamtrixe est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/08/2020, 11h46   #9
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
Pour la limaille démonte ton filtre à gasoil vidé le dans un récipient et regarde si t'as beaucoup de limaille mais bon quand y'a de la limaille ça claque
Envoyé de mon P10000_Pro en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
Télécodage bsi siemens xsara picasso everson29 Peugeot, Citroën 5 18/07/2020 13h45
Xsara 2l hdi ne demarre plus sylvain44 Peugeot, Citroën 10 11/07/2015 13h57
xsara 2.0L hdi ne demarre plus lepak06 Peugeot, Citroën 31 01/02/2014 16h15
immo off xsara hdi 93C56 siemens svp? stephmargot Immobilizer dumps/solutions 5 02/10/2010 20h46
Immo off xsara 2l hdi en siemens solution auto Immobilizer dumps/solutions 3 17/07/2010 20h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h32.
