Vieux 23/08/2020, 17h35   #1
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
CSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond repute
Par défaut immo off edc17CP04 Q7 3LITRES 240CH
BONJOUR
je demande de l'aide pour demarrer un Q7
J m explique , un client a acheter un Q7 3Litres en panne ,soit disant l'ecu a pris l'eau .
il la ramener chez 2 PRO qui ont changer le calculateur moteur et fait un off sans resultat .
le client a quant meme demarrer le Q7 pendant un peu plus d'une minute ,a reussi a faire une marche arriere ,puis a caler.
depuis le vehicule ne demarre plus ,il demarre quelques seconde puis cale .
au diag ,3 Injecteur non coder ,sonde t° egr ,et code antidemarrage
le demarreur ne s'enclenche pas tous le temp
j'ai essayer de faire un immo sur l'eeprom avec rocket sans resultat
j'ais recuperer des fichiers non toucher sur le forum et refait un off sur flach ,sur eeprom ,sur flasch et eeprom sans resultat
un truc bizare ,a la mise sous contact les 2 volets de turbulence n' arrete pas de bouger et quant on coupe le contact le volet d'admission d'air vibre pendant un bon moment.
pas de remonter de def meme avec assistance
les injecteurs sont ok ,verifier en dehors du vehicule ,egr boucher au niveau de l'admission ,turbo et pot d'echapement ok pression rail ok,capteur regime ok.
j'arrive a lire et ecrire la flasch par obd avec fgtech
le calculateur moteur edc17cp04 0281014174 1037 51 8178
UNE idee , off pas bon ?
je joint les fichiers lus sur l'ecu monter sur le vehicule et les fichiers trouver et modifier par rocket dump.
si quelqun peut me verifier les fichiers ou faire un off ok ,je suis pret a regler la prestation.
c'est assez presser ,je suis a 700 bornes de mon atelier
cordialement
Type de fichier : rar edc17Q7 fichiers ori sur le vehicule.rar (1,65 Mo, 5 affichages)
Type de fichier : rar EDC17 OCC FICHIER trouver sur le forum et modifier.rar (1,64 Mo, 2 affichages)
Vieux 23/08/2020, 20h35   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
Envoyé par CSYSTEME Voir le message
BONJOUR
cordialement
salut, test ce mod, si nok alors hw ou sw non compatible
Type de fichier : rar WinOLS (10340.rar (831,8 Ko, 3 affichages)
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
CSYSTEME (23/08/2020)
Vieux 23/08/2020, 23h28   #3
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
BONJOUR
je te remercie beaucoup ,je teste ca demain et te fais un retour
cordialement
Vieux 25/08/2020, 10h07   #4
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
toujours pareil ,ca demarre pas ,je pense que l'ecu n'est pas bon
je vais rechercher un autre calculateur .
cordialement
Faisceau tableau de bord boxer 3 3litres 177 cheveaux neoamtrixe Electronique 2 17/06/2019 10h55
Faisceau cablage regulateur de vitesse boxer 3 3litres 177 cheveaux neoamtrixe Electronique 2 09/05/2019 12h00
cherche Ori alfa GT 3.2 240ch gastro1334 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 02/09/2018 00h13
Audi A4 V6 240Ch aucun changement après reprog Amine-TE Chiptuning 12 14/01/2018 11h30
recherche fullbackup dxi 3litres 120cv powermap Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 12/12/2013 12h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h51.
