Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous !
Depuis hier j ai mon voyant airbag et service qui se sont allumé, j ai mis un coup de balise et sa me sort une erreur 9014 (Prétensionneur avant) et impossible d effacer le dtc. Y as deux mois ils étaient allumé mais sa venait du comodo de volant que j ai changé. D ou pourrait venir le problème svp? Merci a vous renault megane 2 1.9 dci 120cv 2004 |
Les prétensionneur avant c' est les connectiques sous le siège avant?
c'est quoi ta balise ????
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Anonin88 (25/09/2020) |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
regarde tes fils sous le siege
j ai eu le tour lors d un petit choc ou cela m avais bloquer au niveau de la ceinture j ai changer le pretentionneur et c ete ok apres cdlt ta valise renault ou multi ? |
| The Following User Says Thank You to crewbastos For This Useful Post: | Anonin88 (02/09/2021) |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si tu as tout contrôle n oublié pas l air bag en lui même qui peut tomber en panne J ai eu un cas sur une clio 2 Envoyé de mon ANE-LX1 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to imcumen For This Useful Post: | Anonin88 (02/09/2021) |
#7 | |
Bah j ai regarder avec une obdlink sx
---------- Post added at 13h10 ---------- Previous post was at 13h09 ---------- Citation:
---------- Post added at 13h12 ---------- Previous post was at 13h10 ---------- ok ok et sa te mettait aussi une erreur sur les Prétentioneur? |
9014 c’est pas un code defaut.soit p et 4 chiffre soit sa commence par df*** Si tu cherche avec ton code c’est normal que tu trouve rien.je suppose que tu utilise renolink? Regarde tes fils sous le siege comme dit plus haut Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: | Anonin88 (25/09/2020), baccaraboss (30/08/2020) |
#9 | |
Df210 il me semble, oui avec renolink et ddt4all et il me sorte la meme erreur, ok je regarde sa tous a l heure et je vous tiens au courant. Merci pour vos reponses a tous |
#10 | |
![]() Date d'inscription: août 2020
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Envoyé de mon P10000_Pro en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post: | Anonin88 (02/09/2021) |
problème résolu, j ai débranché la batterie puis ensuite les deux connecteurs sous les sièges avant, un coup d anti humidité puis j ai tout reconnecté et branché et parfait le voyant s est éteint.
Encore merci pour vos réponses |
| The Following User Says Thank You to Anonin88 For This Useful Post: | baccaraboss (30/08/2020) |
| Airbag megane 3 | smarelo | Airbag | 8 | 11/02/2018 11h53 |
| Airbag megane 4 | Mehdi13 | Airbag | 5 | 20/11/2016 12h04 |
| Airbag megane 3 | OILC93 | Airbag | 18 | 05/05/2016 10h37 |
| airbag megane 3 | nizar | Airbag | 2 | 08/01/2015 16h48 |
| airbag megane 2 | justinyours | Airbag | 3 | 05/07/2009 21h49 |
