| Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
slt a tous jai un probleme jai commander une cle de ds3 sur eBay et impossible de la programmer sa mets echec avec easydiag ainsi que diagbox les 2 autres d origine cela passe directement.. y a til plusieurs model de plip peu etre je me suis tromper ..
#2 | |
Salut tu as 2 type de TP sur ces models tout dépend de l’année du véhicule Fait une lecture de la clé d’origine Si t’en a une Soit c’est un ID46 pour les première Phases ou du 4A pour les phases 2 |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | akasa67 (24/08/2020) |
Slt l ami mince j'avais prise part rapport a la ref delphi
666992
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 24/08/2020 à 17h12. |
Est le modèle en forme de losange ou l’autre rectangle avec la bosse en chrome ?
En photo c’est la losange en ID46 si c’est elle je t’envoie un mp avec une astuce pour la programmation
#5 | |
Pouvoir de réputation: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ya bien deux type dessus mais les deux sont compatible 0523 fsk et 0536 fsk lis les page et poste image pour voir si confirugation sont bon ou pas @ POCOYO toi tu parle de slot key , lui c'est clé blade !! Dernière modification par S-keys ; 24/08/2020 à 18h21. |
#6 | |
Salut Tout dépend de l’année les dernières ont dès clé type slot keyless Si c’est les phases 1 effectivement c’est du type CE05 |
#9 | |
pour moi ya c3 II et c3 III chip 4A et monté sur c3 III 2016+ en+ lui c'est ds3 pas c3 Dernière modification par S-keys ; 24/08/2020 à 18h20. |
#10 | |
Je sais pas où tu vois que je parle d’une C3 mais bon Lui c’est une DS3 et il y a bien 2 PCB différent soit 0523 ask soit 0536 en FSK |
#11 | |
j'en ai vu en originale que 0523 fsk c3 II / ds3 c'est meme chose , mais 0536 fsk aussi ok , deja fait |
| The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | POCOYO (24/08/2020) |
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 24/08/2020 à 23h52. |
Slt les amis personne n'a regarder le post merci..
#15 | |
Salut je comprend pas trop ce que vous voulez éditer Soit tu as un ID46 en 7941 donc PCB avec bobine à la lecture Mais pour lire il y plus simple un zbull suffit hitag 2 ID46 Manchester unlocked ---------- Post added at 18h35 ---------- Previous post was at 18h33 ---------- Citation:
Tu peux aussi récupérer un PCB vierge sur une clé psa en 0523 FSK neuve Et le mettre dans ton boîtier DS3 C’est le même PCB Si c’est un problème de TP |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | akasa67 (25/08/2020) |
| Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel | micka45 | Mécanique générale | 0 | 11/11/2015 13h20 |
