Vieux 26/08/2020, 13h06   #1
ElTurco
Avatar de ElTurco
Pouvoir de réputation: 36
ElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond repute
Par défaut Trouver la Configuration avec le VIN ?
Salut les frères
Suite à un remplacement et configuration du BSI (en vierge) d'une 207 1.4 HDI 2007, j'ai des défauts comme "systeme antipollution" alors qu'elle n'a pas de FAP, jauge gasoil, température liqu. de refroidissement et d'autres surement qui ne fonctionne pas.
Je dois configuer la caisse correctement mais je n'est imprimer que le telecodage du BSI mais pas le reste. Du coup je suis bloquer et n'arrive pas à trouver la configuration du vehicule pour faire le telecodage manuel.
Si un frère pourrais me facilité le job je serais reconnaissant.
Voici le VIN
Merci et respect d'avance.
Type de fichier : txt VIN_207_Config.txt (46 octets, 4 affichages)
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face"
ElTurco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/08/2020, 13h19   #2
Pouvoir de réputation: 105
Salut Elturco,
Je vais te préparer ça dans l aprem.
Cdlt
ElTurco (26/08/2020), progdebutant (26/08/2020), rapou30 (26/08/2020)
Vieux 26/08/2020, 13h41   #3
C est prêt l ami envoi moi mp pour transférer données. Cdlt
Vieux 26/08/2020, 14h18   #4
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
salut ,
si tu as modifier que le BSI ( vierge ) pourquoi tu veux aller modifier des télécodages dans d'autres systèmes ?
The Following 5 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
baccaraboss (27/08/2020), ElTurco (26/08/2020), fils (26/08/2020), INVICTUS (26/08/2020), jah83 (26/08/2020)
Vieux 26/08/2020, 14h27   #5
ElTurco
Avatar de ElTurco
Salut grand frère Fils
Merci infiniment, tu est vraiment sympa, je n'oublierais pas ton aide précieuse , je suis a ta disposition pour toute demande, respect a \\\\\ Fils \\\\\
---------- Post added at 14h27 ---------- Previous post was at 14h24 ----------
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
salut ,
Salut diagnosis29
Parce qu'elle est reconnu en boite auto, essence... après changement BSI (en clonage) a cause du calculo nom compatible que j'ai remplacer par l'original en remparant la fameuse masse qui avait sauté.
merci.
The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post:
fils (26/08/2020)
Vieux 26/08/2020, 15h40   #6
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
Selam kardesim.
Yukleme yap peugeot garaginda 30 40 euroya
Faire un téléchargement chez peugeot et fin des souci..
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
calixo22 (26/08/2020), ElTurco (26/08/2020)
Vieux 26/08/2020, 19h09   #7
ElTurco
Avatar de ElTurco
Salut les frères
C'est bon tout est telecodé, j'avais juste un message antipollution qui revenait mais qui a été normalement règler au pire des cas j'irai chez peug pour un téléchargement.
Respecter aux grands frères /////DIAGSYSTEM25///// pour l'aide avec le BSI et frère /////Fils///// pour le telecodage.
Et merci aussi à Diagnosis29 pour l'info, effectivement je n'est pas eu besoin d'aller sur d'autres systèmes.
Respect à l'équipe.
Merci à chacun.
À votre service les frères.
The Following 2 Users Say Thank You to ElTurco For This Useful Post:
baccaraboss (27/08/2020), DIAGSYSTEM25 (26/08/2020)
Vieux 26/08/2020, 21h12   #8
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
Selam bilader
Tu peux faire en ligne sur le serveur psa en achetant un jeton de mémoire 40€ valable 1 semaine tu peux t’en servir pour tous les calculateurs maj ou telecodage ça marche avec tous les câbles même chinois.
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to calixo22 For This Useful Post:
ElTurco (20/01/2021)
Vieux 26/08/2020, 21h15   #9
DIAGSYSTEM25
Le mieux quand même c'est directement c'est Peugeot ou cas sa viendrai à planté.....c'est du déjà vu....
Eux il ont le service hotline pour revenir en arrière ou modifier les paramètres de téléchargement..
baccaraboss (27/08/2020), ElTurco (20/01/2021)
Vieux 26/08/2020, 21h33   #10
calixo22
Avatar de calixo22
Oui c’est clair mais pas le même tarif frère
Trouver code PIN avec Diagbox, PP2000, Lexia directement par OBD BILAUTO LEXIA, PP2000, DiagBox 73 20/09/2022 09h39
TROUVER LES CALCULATEURS COMPATIBLES avec votre vehciule car83 Réparation & Programmation des calculateurs 158 21/03/2020 09h47
Configuration WOW 5.0.0.8 kdo75 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 41 06/09/2015 10h36
Trouver un garage pas cher avec Reparmax RTA ETAI Revue Technique Auto 1 09/08/2014 14h19
Problème avec la configuration TOIT OUVRANT ECU mohcin2 Mercedes Benz 4 26/04/2014 10h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h40.
