Vieux 26/08/2020, 15h48   #1
ammar21
Avatar de ammar21
ammar21 will become famous soon enough
Par défaut changement compteur golf4
bonjour; je veux changer un compteur pour golf 4, je veux de l'aide pour pouvoir changer le immo et le login depuis l'origine vers celui de la casse, ci joint les deux dump, merci
Type de fichier : rar golf4 origine dash.rar (1,0 Ko, 6 affichages)
Type de fichier : rar dash casse.rar (940 octets, 5 affichages)
ammar21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/08/2020, 16h25   #2
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Pouvoir de réputation: 31
extraire le code depuis le dach puis avec le vcds tu fais adaptation du cle
l union fait la force
The Following 3 Users Say Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
ammar21 (27/08/2020), ElTurco (26/08/2020), vortex (27/08/2020)
Vieux 26/08/2020, 16h44   #3
ammar21
Avatar de ammar21
ca marche pas l'ecu moteur reste verouiller et ca demarre pas meme avec une nouvelle clé le temoin aontidemarrage s'eteint mais pas de demarrage l'ecu reste verouillé
Vieux 26/08/2020, 17h48   #4
valentinriri
Avatar de valentinriri
valentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura about
la voiture démarre avant que tu change le compteur ?
valentinriri est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to valentinriri For This Useful Post:
Vieux 26/08/2020, 17h56   #5
ammar21
Avatar de ammar21
avec son compteur elle demare mais le compteur est defaillant et je veux lui monter un autre compteur
Vieux 26/08/2020, 18h38   #6
Electronica medenine
Avatar de Electronica medenine
Pouvoir de réputation: 7
Electronica medenine has a spectacular aura aboutElectronica medenine has a spectacular aura about
il faut lire le ddeux eeprom du votre ancien dasch puis les copier au nouveau dash
b58813 (93c56) key (immo)
24c02 (login)
Electronica medenine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Electronica medenine For This Useful Post:
Vieux 26/08/2020, 18h50   #7
ammar21
Avatar de ammar21
le probleme est que le dash d'origine est en immo3 et le nouveau en immo2
Vieux 26/08/2020, 20h35   #8
ammar21
Avatar de ammar21
sujet a clore; j'ai mis un immo off
The Following User Says Thank You to ammar21 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (27/08/2020)
Vieux 26/08/2020, 21h05   #9
ElTurco
Avatar de ElTurco
Pouvoir de réputation: 37
ElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond repute
Salut frère Ammar
Merci pour ton message final, essai de cliquer sur "merci" aux frères qui t'aide mon frère, ça fait toujours plaisir.
@+ frero
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face"
ElTurco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post:
Vieux 26/08/2020, 21h09   #10
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
Tu as essayé avec le câble vag can sur golf 4 ça passe très bien
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/08/2020, 08h15   #11
dash golf4 deux version V1 v2 dans le deux cas son compatible
Vieux 27/08/2020, 18h40   #12
valentinriri
Envoyé par ammar21 Voir le message
IMMO OFF dans l'ECU ? tu na pas le voyant anti démarrage allumé sur le TDB ?
Vieux 27/08/2020, 20h58   #13
progdebutant
Avatar de progdebutant
Envoyé par valentinriri Voir le message
Salut l’ami
Pour l’avoir déjà fait, tu as le voyant de la clé qui clignote ainsi que le témoin de préchauffage qui clignote aussi
INVICTUS (27/08/2020)
changement compteur alex33190 Tableau de bord en général 8 01/09/2019 00h48
Recherche compteur GOLF4 ctophe33 Vente, Achat, Echange 0 30/04/2017 02h01
aide remplassement compteur golf4 shasse Tableau de bord en général 2 16/12/2014 20h33
Recherche dumps compteur golf4 cabriolet tdi vdo DIAGSYSTEM25 Compteur kilométrique 7 15/02/2014 21h01
compteur golf4 immo 3 majidauto Compteur kilométrique 2 01/09/2011 13h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h43.
