Vieux 27/08/2020, 21h56   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut Défaut Polo 4 1.8 GTI
Salem,
J'ai un défaut sur une Polo 4 1.8l GTI :
16795- système d'air secondaire écoulement défectueux
P0411 -35-00
Comme vous le savez je ne suis pas spécialiste VWsi vous pouvez m'orienter ça serait cool.
Vieux 27/08/2020, 22h00   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
16795 / P0411 / 001041 - Système d'injection d'air secondaire: débit incorrect détecté
Symptômes possibles
Témoin de dysfonctionnement (MIL) allumé
Causes possibles
Relais de pompe à carburant (J17) défectueux
Tuyaux / tuyaux vers / entre les composants défectueux / obstrués
Pompe d'injection d'air secondaire (V101) défectueuse
Relais de pompe d'injection d'air secondaire (J299) défectueux
Électrovanne d'injection d'air secondaire (N112) défectueuse
Solutions possibles
Vérifier le relais de la pompe à carburant (J17)
Vérifier les flexibles / tuyaux vers / entre les composants
Vérifiez les tuyaux / tuyaux d'injection d'air secondaire pour la carbonisation
Vérifier la pompe d'injection d'air secondaire (V101)
Vérifier le relais de la pompe d'injection d'air secondaire (J299)
Vérifier l'électrovanne d'injection d'air secondaire (N112)
mista (29/08/2020), zingilingiling (27/08/2020)
Vieux 27/08/2020, 22h12   #3
zingilingiling
Symptômes possibles
Causes possibles
Solutions possibles
Merci zenata,
Pour info
Le véhicule démarre sans problème.
J'ai l'impression que la puissance est là.
Par contre il y a un souci au niveau du ronronnement du moteur il tourne pas comme à l'origine.
une pièce a été changé mais j'en saurai plus demain concernant la référence de cette pièce.
Après l'effacement du défaut le problème persiste toujours.
Vieux 28/08/2020, 13h51   #4
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
Salut, cette pompe secondaire est sujette à problème sur le 1.8t il existe une bride pour la supprimer ensuite il faut prog sans le dtc et basta
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Sebtyty34 For This Useful Post:
zingilingiling (28/08/2020)
Vieux 28/08/2020, 14h00   #5
zingilingiling
Envoyé par Sebtyty34 Voir le message
Pourrais tu en dire plus sur cette bride ?
Si cette pompe est présente c'est qu'il y a bien une utilité ?
La supprimer gênerait en quoi ?
Vieux 31/08/2020, 13h24   #6
zingilingiling
Notre amis Sebtyty34 n'est plus la ?
Defaut turbo Polo 6R everson29 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 32 24/07/2023 15h42
probleme polo 1.6 tdi claquement moteur aucun defaut reycket Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 29 03/01/2022 16h08
Code défaut polo djspike Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 10 18/07/2019 18h17
Polo 1.4 TDI 9N défaut g250 digimotion Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 1 14/05/2014 00h11
Défaut kilométrage Polo 1998 abdel_ren Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 1 04/11/2012 21h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h37.
