Vieux 28/08/2020, 14h03   #1
xboxcristal62
Avatar de xboxcristal62
Pouvoir de réputation: 9
xboxcristal62 will become famous soon enoughxboxcristal62 will become famous soon enough
Par défaut Capteur d'angle Master 3dci
Bonjour j'ai un souci je viens d'acheter un master 3 le souci j'ai esp défaillance j'ai passé au clip et j'ai des erreurs j'essaie de réinitialiser mais sa fonction pas pouvez vous m'aider svp
xboxcristal62 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to xboxcristal62 For This Useful Post:
baccaraboss (28/08/2020)
Vieux 28/08/2020, 14h08   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut, on va t’aider à réinitialiser, essaye maintenant et dis nous si c’est ok.
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
media33 (09/06/2022), xboxcristal62 (28/08/2020)
Vieux 28/08/2020, 14h20   #3
xboxcristal62
J'aimerais ajouter des photos des erreurs mais j'arrive pas sur le téléphone
---------- Post added at 14h13 ---------- Previous post was at 14h11 ----------
Voilà les erreurs
Envoyé de mon Y4800 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 14h20 ---------- Previous post was at 14h13 ----------
J'ai une procédure mais rien a faire suis je obligé de passer sur un réglage de train avant obligatoire ou je peux faire comme sa
Il s'éteint et ce re allume quelques mètres plus loin
Vieux 28/08/2020, 14h25   #4
bkprog13
Avatar de bkprog13
le capteur est hs ou pas compatible, remplace le
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Vieux 28/08/2020, 14h33   #5
xboxcristal62
Okk je vais voir sa mais s'il et pas compatible je me retrouve dans la mouise car je le trouve comment le Bon
Vieux 28/08/2020, 14h45   #6
xboxcristal62
C'est grave c'ette erreur ?? Quand je connect le clip impossible de toucher a l'autoradio il écrit bloked bizzar tout de même cette erreur
Vieux 28/08/2020, 15h39   #7
baccaraboss
Avatar de baccaraboss
baccaraboss has a spectacular aura aboutbaccaraboss has a spectacular aura about
Salut, ton véhicule a l'air d'voir été bidouillé, ou comme écrit plus haut capteur non compatible, débranche les éléments qui sont en conflit, efface les défauts, il devrait ressortir calculateur absent ou pas de communication avec l’élément débranché.
si tu as encore un problème de court circuit avec Can High et Can Low, après contrôler les alimentations et masses si ils sont corrects, puis rebrancher un capteur par un et suivre l'évolution des défauts
essaie ça déjà
Si tu dis que le voyant s'efface a l’arrêt, c'est que le capteur dialogue bien, attend 1 min avant de rouler pour voir si le voyant s'allume, si il s'allume quand tu roule c'est que le capteur n'est pas réglé, regarde aussi si tu as 00° les roues droites, si oui démonte le volant (si c'est toujours les mêmes capteur, tu as une petite "pastille" jaune en position roues droite)
si tes roues sont droites et que tu voies pas la petite "pastille" débranche et déposes le capteur, tourne manuellement le capteur a la main d'un tour, si la pastille apparaît pas toujours pas essaies 2 tours dans le sens inverse ( attention de pas dépasser les 2 tours d'un sens ou l'autre pour pas l’abîmer) une fois la pastille jaune dans la lentille, reposes le, refait un apprentissage du capteur angle volant, tu n'est pas obligé de le faire sur un banc, mais il est recommander de contrôler le para
En espérant que ça t'aide avec ce pavé, bon courage
---------- Post added at 15h39 ---------- Previous post was at 15h34 ----------
Envoyé par xboxcristal62 Voir le message
il se peut sue la crémaillère de direction a été déposer et remis avec un tour de volant, ce qui fait que tu roule en ligne droite avec un capteur qui dit que tu tourne, donc conflit, même avec un apprentissage capteur angle volant si le capteur a un tour, il y aura conflit
baccaraboss est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to baccaraboss For This Useful Post:
DAVID02620 (28/08/2020), xboxcristal62 (28/08/2020), zenata (29/08/2020)
Vieux 28/08/2020, 21h34   #8
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
exact l ami
regarde dans les parametres si tu est bien a 0degres avec tes roues droites
baccaraboss (30/08/2020)
Vieux 28/08/2020, 21h41   #9
xboxcristal62
merci pour cette aide j'ai repris mon taff de chauffeur poid lourd j'ai moin de temps mais je regarde des que possible par-contre le problème de can apparemment sa serait 1 ou 2 résistance dans la vci je vais voir sa merci en tout cas
Vieux 29/08/2020, 14h20   #10
xboxcristal62
Bonjour j'ai fais le test tant que je roule pas pas de voyant
Vieux 29/08/2020, 15h00   #11
xboxcristal62
Elle et placé ou cette bague
Vieux 29/08/2020, 15h19   #12
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Salut autour du volant faut démonter le volant et dans le Bloc commodo
Si c’est normalement comme trafic 3
Il ressemble à ça
xboxcristal62 (29/08/2020)
Vieux 29/08/2020, 15h39   #13
xboxcristal62
ok bon moi j'ai pas sa jai derrière le volent un bloque avec des fils mas sa ressemble pas a sa
Vieux 29/08/2020, 15h44   #14
xboxcristal62
jai sa moi
Type de fichier : jpg s-l1600.jpg (16,9 Ko, 26 affichages)
Vieux 29/08/2020, 15h53   #15
POCOYO
Avatar de POCOYO
jai sa moi
Ok c’est l’anneau central au milieu dans ce cas là
---------- Post added at 12h53 ---------- Previous post was at 12h46 ----------
Ont trouve aussi celui la sur master 2011
De toute manière il est sur la colonne
Il faut investiguer.un membre à peut être une vue éclatée de la colonne pour le trouver plus facilement
capteur angle volant 407 Tuner25 ABS, ESP, DSC 24 05/03/2021 17h23
revue technique master 3 2.3dci MAXYBOOM schémas de câblage, documentation 0 02/08/2020 16h20
DAE Mito, défaut capteur de couple et capteur d'angle kilm Fiat, Alfaromeo, Lancia 2 07/10/2016 17h28
schema master 2.3dci alexisraynaud Renault, Dacia, Nissan 0 26/02/2016 09h52
capteur angle braquage nas33 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 20/12/2015 22h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h10.
