| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Tuto Maker
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir à tous,
![]() je m'excuse d'avance car je pense que ce cas a déjà été couvert, mais je n'ai pas trouvé via la recherche (je suis habitué des forums et je sais comme c'est rageant de répondre toujours aux mêmes questions...) un ami a passé sa carte de mégane 4 à la machine, elle est super propre, mais morte, un nettoyage à l'alcool à bruler à fait disparaitre la corrosion mais je crois qu'il est trop tard, pas d’émission du tout sur la bande 433-434MHz. C'est ce type de carte: ![]() J'ai bien compris que les cartes vierges que l'on trouve entre 20 et 45€ (selon le site) ne sont pas programmables par Renault (qui demande environ 300 !!!). Quitte à acheter un petit outil OBD (j'ai un CLI¨P mais ça le fera pas) avez vous la connaissance d'un outil pas cher dédié (ou pas) pour la programmation ? Il a une autre carte fonctionnelle, aura t'on besoin d'un PIN pour la programmation ? Me reste aussi l'option de dessouder le CI et le souder sur une carte neuve, mais c'est du quart de pas (vraiment tendu !) Merci pour votre aide si vous connaissez un outil pour programmer ça à moindre cout... Bonne soirée
#2 | |
Salut un avis sur ton déroulé Il existe pas d’outils bon marché pour ce type de carte Afin de t’éviter de bloquer ce véhicule avec des outils dont tu aurais pas la maîtrise Je te recommande de trouver un membre sur le forum qui saura te fournir la carte et la programmation Si bien sûr tu en as une qui fonctionne car si tu as zéro carte la ça c’est complique En espérant avoir répondu à tes questions Bonne continuation |
![]() Date d'inscription: juillet 2017
salut tu as ecrit Quitte à acheter un petit outil OBD
est ce que cest vraiment rentable pour une seul carte ? vu ta participation je t invite a passer par un membre du forum pour qui te programme une carte |
| The Following User Says Thank You to bel27 For This Useful Post: | mista (30/08/2020) |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut , oui la dessus c’est pas gagner surtout pas de petit truc obd bon marché je ne sais même pas si Renault écu tool peut le faire . Après il te reste Renault .
| The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post: | mista (30/08/2020) |
Salut, non ecutool ne le fait pas, mais si t'es sur Lyon, il y a qq pro qui font les cartes de meganes 4, j'ai un ami qui en a fait une debut aout.
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut voir avec dedz il me semble il est sur Lyon
| The Following 3 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post: |
Outils pas cher et cle de megane 4 c’est pas compatible.on parle pas d’une clio 2 mais d’un systeme un peu plus complexe.donc a moins que t’es 1500€ a jeter dans un outils,la meilleurs solution c’est de la faire faire par un membre du forum |
| The Following 6 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: | Alessiapia14 (30/08/2020), chaoui05 (30/08/2020), electronico (30/08/2020), fenril68 (30/08/2020), mista (30/08/2020), nasisamy (04/09/2020) |
Tuto Maker
Salut les gars, je m'attendais bien à ce verdict, qui plus est unanime
![]() Je n'avais pas écarté le fait de le faire faire, c'est juste que j'aime bien faire moi même quand c'est possible. kalagane, est ce que cela te dérangerai de demander à ton pote où il avait fait faire ? Je me rapproche de dedz en // Je précise que mon pote a bien une des cartes fonctionnelles. Je pense de toute façon tenter de swapper le circuit sur une carte neuve, je suis équipé pour ça, c'est juste vraiment minuss... Bon dimanche à tous. |
| The Following User Says Thank You to adv For This Useful Post: | mista (30/08/2020) |
#9 | |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
En tous cas si besoin il me reste une 10aine de carte originale
Clio 4 plus dispo uniquement megane 4 Ici https://r.tapatalk.com/shareLink/top...ink_source=app Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | mista (30/08/2020) |
#11 | |
Merci Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
Salut ecutech
Le prix et de 60€ livré Mp envoyé Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk |
| The Following 3 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post: |
ok adv, j't'ai envoyé un mp, dedz repond rapidement, essaye de lui envoyer un message sur messenger ou fb
| The Following User Says Thank You to kalagane For This Useful Post: | adv (31/08/2020) |
Tuto Maker
Merci à tous, mieux que ça je vais prendre mon téléphone pour lui parler de vive voix.
Je reviendrai vous dire ce que mon pote choisis de faire. A+ sur le fofo |
#15 |
Tuto Maker
Hey bonsoir à tous, je repasse ici car j'aime bien donner le fin mot de l'histoire.
Bon du coup j'ai commandé une carte vierge de Mégane 4 sur Ali à 20 balles, j'ai dessoudé le F7953MC2200 de la carte de mon pote (le composant de crypto quoi) et l'ai soudé à la place de celui de la carte neuve, bingo tout fonctionne parfaitement (l'oscillateur devait être HS sur sa carte à cause de la corrosion). J'ai pris une bonne transpirée, c'est un SOIC (ou SOP) tout fin de 28 pins au 1/4 de pas, voir cette image chip de droite... ![]() Voilà merci à tous ceux qui m'ont envoyé des contacts et essayé d'aider. ![]() A+ sur le forum !!!! |
| The Following 11 Users Say Thank You to adv For This Useful Post: |
| pb programmation carte renault megane 2 | repcles | programmation & synchronisation de clé | 13 | 12/11/2017 14h25 |
| Programmation carte megane 2 ph1 FVDI | hasslavane | programmation & synchronisation de clé | 5 | 14/02/2017 08h53 |
| Programmation carte megane 2 | matt0013 | programmation & synchronisation de clé | 8 | 18/09/2016 01h40 |
| Programmation carte Megane 3 | keyprog66 | programmation & synchronisation de clé | 0 | 21/01/2016 11h34 |
| Programmation carte Megane 2 dci 1.5L | Megane RS | Automobile en général | 17 | 03/01/2015 15h02 |
